Inbetriebnahme: Was wird gefragt?
Hallo miteinander!
Ich hatte heute natürlich Theorie und auch Praxis. Allerdings ist meine Inbetriebnahme erst morgen. Wäre super, wenn die Leute, die heute schon Inbetriebnahme hatten, mal ein bisschen erzählen können was gefragt und verlangt wird!
Also zuerst - Steuerung anschalten - Testen ob die Betriebbereit ist - in "STOP" Modus setzen - anschliessend mehrere Kontakte prüfen (+ nach - und Schaltkontakte Taster, Raster und Reedkontakte/Sensor)
Dann Druckluft anschliessen, 4 bar am Druckregelventil einstellen - den Druckschalter so einstellen, dass er bei 4 bar schaltet.
Druckregelventil auf 5 bar einstellen.
Mechanik des Schiebers testen ohne Zylinder, dann die Bohrung 10,5 Messen und eintragen (min. 10,3 max 10,7)
Zylinder wieder mit dem Schieber verbinden und mechanisch betätigt (am 5/2 Wegeventil) 1 mal ein und ausfahren lassen..
Die Zeit auf 2s einstellen (Ein und Ausfahren)
weiter bin ich leider nicht gekommen (hatte nur 15 Min zur Inbetriebnahme Zeit)
danach wären noch 2 Seiten gekommen
wo willste die Zeit auf 2 sekunden stellen ?truce hat geschrieben:Also zuerst - Steuerung anschalten - Testen ob die Betriebbereit ist - in "STOP" Modus setzen - anschliessend mehrere Kontakte prüfen (+ nach - und Schaltkontakte Taster, Raster und Reedkontakte/Sensor)
beim ein und ausfahren weil sonst die kugel nicht durchfallen machste mit zu und abluftdrosselung ganz easy
tja im weiteren verlauf musste nur noch normalbetribe testen also s0 an s3 drücken fährt dann aus dann s1 dazu noch schalten bist dann im tippbetrieb und dann muss er 2 durchgängen fahren ! achtung habt ihr nurnen betriebsdruck von 5 bar passiert es das beim ausfahren der druck kurz unter 4 bar fällt und der druckschalter kein signal weiter gibt ... so fährt der zylinder nur einmal hin und zurück deswegen druck was höher einstellen sonst sitzt ihr wie ich davor und wisst nicht woran es liegen könnte is mir dann aber aufgefallen weils inner zp2008 in der inbetriebnahme soga so sein muss
und am ende kurz beschreiben ob ihr eure anlage nem kunden gäben könntet oder wie auch imemr blabla xD
bei uns war der prüfer au nur ganz kurz da, um zu schauen ob mir niemand hilft. dann gabs en kurzen smalltalk zwecks noten etc und lehrzeitverkürzung und dann is er au wieder weiter gegangen.maram hat geschrieben:kann sein hängt vom prüfer ab- bei uns wurde da nichts gefragtKoby hat geschrieben:Werden da auch noch fragen von den Prüfern gestellt oder einfach nur Inbetriebnahme machen und fertig oder wird da auch noch gefragt so sachen über sensoren, allgeeintoleranzen, leds etc.????
