Seite 1 von 6
Abschlussprüfung Teil 1 Frühjahr 2024
Verfasst: Do 30. Nov 2023, 08:47
von UP Multimedia Serv
So, es ist mal wieder soweit, seit heute steht die Bereitstellungsliste für die Abschlussprüfung Teil 1 Frühjahr 2024 zum Download bei der IHK bereit.
Link: Bereitstellungsliste Frühjahr 2024
Hier schon mal der wahrscheinliche Aufbau, es werden 2 Puks, Durchmesser 29mm, vereinzelt, der eine ist 23mm hoch und läuft über den linken Teil der Rutsche, wobei er vor einen Stopper rutscht, der andere ist 18mm hoch und rutscht gerade durch.
Das SPS Programm in TIA V16 und als PDF findet ihr unterhalb der Aufbaubilder.
Hier noch Bilder vom wahrscheinlichen Aufbau
Hier nun das Programm im TIA16 Archiv, oder als PDF.
Programm ist noch nicht getestet, könnten vielleicht kleine Fehler drin sein, ich bitte um Rückmeldung falls ihr es vor mir ausprobiert.
Bitte beachten, das die Links nur funktionieren wenn Ihr das Forum ohne HTTPS:// aufruft, also nur HTTP://,
oder einfach per Copy/Paste in die Browseradresszeile.
Kurz zur Info, das Programm wurde heute von mir in Betrieb genommen, es gab einen Fehler in der Ablaufkette G_Auto im ersten Netzwerk, muss die Verknüpfung zwischen den beiden Oder ein Und sein, shit happend.
Allen die Morgen schreiben wünsche ich viel Erfolg.
Code: Alles auswählen
http://www.up-multimedia-service.de/TAP1/2024FJ/2024FJ_TAP1_V16.zap16
http://www.up-multimedia-service.de/TAP1/2024FJ/2024FJ_TAP1.pdf
Viel Spaß beim Aufbau. :wink:
Re: Abschlussprüfung Teil 1 Frühjahr 2024
Verfasst: Do 30. Nov 2023, 22:31
Aufbaubilder im Post 1 eingfügt
Verfasst: Fr 1. Dez 2023, 19:03
Update Programm und PDF mit Programm ergänzt. ;-)
Verfasst: Di 5. Dez 2023, 14:58
ACHTUNG!!!
Es sind Seitens der IHK 2 Fehler in der Bereitstellungsliste, zum eine wurde die Größe des Alu-Blechs Falsch angegeben, außerdem ist die Betriebsmittelkennzeichnung des RCD's falsch.
Schreiben der IHK.
Verfasst: Mi 6. Dez 2023, 13:49
von golo100
wie wird die Beschriftung der Drosselrückschlagventile lauten ?
Verfasst: Mi 6. Dez 2023, 14:08
Das wirst du erst mit Ausgabe des Pneumatikplan erfahren, irgendwas mit R. Die Beschriftung ist teil der Prüfung, steht in den Bereitstellungsunterlagen. :wink:
Verfasst: Mi 6. Dez 2023, 17:59
von elcabone
Vereinzelt wird da jetzt aber noch nichts wirklich, oder?
Wir dann sicher Teil der Durchführung werden. Gab's das nicht schonmal?
Verfasst: Fr 8. Dez 2023, 07:43
von Ben9
hat hier jemand eine Idee warum in der Bereitstellungsunterlage das Alublech (Skizze 16) 3x vorhanden ist.
Verfasst: Fr 8. Dez 2023, 08:03
von Krampus1702
Ben9 hat geschrieben:
Diese Frage haben wir uns auch gestellt... Vielleicht Reserve ? :D
Verfasst: Fr 8. Dez 2023, 09:12
Es hat sich wohl herausgestellt, dass beim Blechbiegen viele verkackt haben. In den alten Prüfungen war nur 1 Blech vorhanden.Da ohne das Blech keine Funktion zustande kommt hat man jetzt halt 3 Versuche :D
Verfasst: Fr 15. Dez 2023, 08:44
von FakePlaysZ
In dem Vorbereitungsheft für die AP1 ist in der Skizze für das Gestell nur ein Zylinder (Das Verschieben der Pucks aus dem Magazin auf die Rutsche) eingezeichnet. Hier in den Bildern sind es zwei. Nun zu meiner Frage:
- Woran macht man fest, dass dort ein zweiter Zylinder hinkommt? Soll das orangene in den Bildern das darstellen, was in der Prüfung gefertigt werden muss? Woran wird das fest gemacht?
- Muss man diesen eventuell in der Prüfung anbringen/fertigen? Was für ein Nutzen hat dieser Zylinder dann? In der AP1 muss man doch nichts "neues" programmieren oder umschreiben - so wie ich das verstanden habe. Das würde dann ja bedeuten, dass der 2. verbaute Zylinder keine Funktion hat.
Würde mich sehr auf eine Antwort eines Erfahreneren freuen :lol: :wink:
Verfasst: Fr 15. Dez 2023, 10:30
von Anlagenbaukundn
Gude,
ist der zweite Zylinder identisch mit dem in der Stückliste?
Verfasst: Fr 15. Dez 2023, 10:34
von Anlagenbaukundn
FakePlaysZ hat geschrieben:
im Grafcet wie auch in der Zuordnungsliste der SPS ist ein zweiter Zylinder (MM20) vorgesehen. Der wird dann in der Prüfung montiert und verschlaucht.
Verfasst: Fr 15. Dez 2023, 15:10
Anlagenbaukundn hat geschrieben:
Gude,
Der zweite Zylinder ist identisch zum ersten, der kürzere Zylinder wird hier noch nicht verwendet.
Wie schon gesagt rein hypothetisch, bis jetzt lag ich aber immer noch richtig was die grobe Funktion angeht.
Maße sind da schwerer zu erahnen. :wink:
Verfasst: Mo 18. Dez 2023, 07:12
von elcabone
Aber so ist das System doch noch total unlogisch.... da müsste ja dann noch ein dritter Zylinder zur "Separierung" kommen?! ... Kann natürlich auch sein, dass ich blöd bin.....
