Prüfung Sommer 2017
Re: Prüfung Sommer 2017
N'Abend. Ich ziehe ebenfalls vor. Meine Frage an euch ist jetzt mal, welche Bücher ihr so zur Vorbereitung empfehlen könnt.
ich benutze nur alte Prüfungen zur Vorbereitung
Ab wann ist der Erweiterungssatz für die mechanische Baugruppe erhältlich?
ich hab mal ein bisschen gebastelt. Man braucht in der Prüfung noch einen 12,1mm Bohrer (vorher noch nicht in den Standardtbereitsellungsunterlagen vorhanden) um ein Loch in den Quader einzufügen um das einschieben der Bozen in den Quader zu ermöglichen. Das geht auch alles auf:D
Auf S.53 steht " Binden sie die Leuchte P33 ..... und den Taster S12 .... in die Anlage ein. Soll man die Leuchte und den taster dann auch anschließen??? Weil in den Unterlagen ist der Taster S12 noch nicht im Bedienfeld (s. S.15). Dann bau ich den Taster da ein und ergänze einfach in der Übersicht das ich diesen eingebaut habe, oder?
Hat einer von euch ggf. das SPS programm schon fertig? Waere nett Wenn ihr das irgendwie reinstellen koenntet. 8
Moin, habt ihr eine Vermutung wozu die auf dem Bedienpult benannten, aber nicht verbauten, Leuchttaster S10/P13 und S12/P11 dienen sollen?
Ich würde mutmaßen, dass S10/P13 zum Entspannen des Werkstücks ist, wäre zumindest logisch?!
Aber bei S12/P11 bin ich mir unsicher. Wie schon beschrieben steht auf S. 53 dass der Taster S12 ein Sicherheitstaster ist. Aber auf die Leuchte P11 wird kein Bezug genommen, nur auf P33.
Hab ich etwas überlesen oder was sind eure Ideen?
Das "Entspannen" (einfahren des Spannzylinders) erfolgt ja durch nichtbetätigen von S9 im Tippbetrieb.
Für S12 steht ja "darf nur bei gedrücktem sicherheitsschalter..." , muss man den wirklich dauerhaft gedrückt halten oder soll man den software intern speichernnd setzen.
Wenn ich das Programm fertig habe, kann ich das bestimmt iwie hochladen.
Jo dankeschoenWurstbrot hat geschrieben:Das "Entspannen" (einfahren des Spannzylinders) erfolgt ja durch nichtbetätigen von S9 im Tippbetrieb.
Hallo ihr lieben Mitprüflinge,
habt ihr vllt für mich einen DropBox Link oder ähnliches von dem aus ich auf die ganzen Theorieprüfungen zugreifen kann? wäre ich super dankbar für! Denn ich habe zwar zwei, drei Prüfungen vorliegen, aber von keiner die Lösungen! :/
beste Grüße, Chuck Lucky
Anbei mein Programm, S12 muss man immer gedrückt halten wenn man im Tipp oder Autobetrieb was machen will, keine Ahnung, ob das wirklich so gewollt ist. Keine Garantie das das bei euch läuft:D Wenn euch was auffällt wäre ich dankbar für rückmeldungen, hab das von der W16/17 Prüfung abgeleitet.
https://www.file-upload.net/download-12 ... 7.zip.html
Ist gezippt, müsst ihr also dearchivieren
Oder ihr schickt mir eure Emailadresse, dann schick ich das auch gerne
Edit: Die Ausgänge/Eingänge der beiden Zylinder Bestücken und Spannen waren bei mir mechanisch vertauscht. Hab ich im Programm an den Fehler angepasst. Also muss das bei euch höchstwahrscheinlich noch geändert werden im Programm
Guten Tag Leute,
folgendes Problem
dieser Kontakt "Freigabe Antriebe" muss ich das jetzt so verstehen, dass ich den als Spannungsversorgung für das Byte der SPS von O0 - O7 benutzen soll?
folgendes Problem
Das siehst Du völlig richtig...Die Antriebe werden vom Notausschaltgerät freigeschaltet.
Danke dir! Habe es jetzt so verschaltet! Sieht für mich jetzt auch richtig aus. Jetzt fange ich mit dem Programm an und wenn ich fertig bin werde ich Rückmeldung geben ob bei mir alles geklappt hat
Danke für die schnelle Hilfe
Hat jemand schon den Mechanischen Aufbau der PAL Prüfung fertig?.. Ein Foto würde mir sehr helfen damit ich grob weiß wie man das Ganze am besten anordnen sollte...
Guten Tag,
ich habe da wieder mal eine kleine frage, dieses mal allerdings zum Mechanischen Teil der Prüfung. Undzwar Bei der Grundplatte der Baugruppe 1, besteht diese aus 2 Platten? Denn wir haben als Einzelteilzeichnungen sowohl "Grundplatte" als auch "Adapterplatte".. Wenn dies so ist, warum wird dieses dann in der Zusammenbauzeichnung nicht so dargestellt, und wo sind die Löcher für die Führungsleisten und Zylinderhalter?
Ich nehme dann an, dass man sich das selbst überlegen soll
