Hallo Freunde,
habe mich extra angemeldet um euch mal mitteilen zu können wie die Prüfung aussehen wird.
Das Prisma wird am Magazin befestigt und die Quader werden im Magazin bestückt.
Der Zylinderhalter aus den Unterlagen wird an der Adapterplatte befestigt, welche ja bereits die Bohrungen inkl. Gewinde hat.
Sprich die beiden Zylinder kommen übereinander. Ihr müsst euch ein bisschen die Bohrungen ausrechnen (ist aber relativ simpel)
Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, gerne her damit. Habe die Zeichnung für das Magazin und den Zylinderhalter mal in Photoshop nachgezeichnet und mit allen Maßen beschriftet.
Edit: die Automatik dazu habe ich bereits Programmiert.
- Aufsteiger
Hallo,Romanufri1 hat geschrieben: ↑Di 11. Dez 2018, 13:07Ja genau allgemein vom Aufbau. Muss mir das alles selbständig klar machenKaito hat geschrieben: ↑Di 11. Dez 2018, 07:21Guten Tag,Romanufri1 hat geschrieben: ↑Mo 10. Dez 2018, 13:34
Wie habt ihr denn auf der Platte aufgebaut, habt ihr da evtl. ein Bild?
Wir haben bisher nur die Pneumatik und die Sensoren + Die Montagegruppe montiert.
Das Prisma und wie das funktionieren könnte, haben wir noch nicht aufgebaut.
Oder meintest du, ein Bild von dem allgemeinen Aufbau?
und ich hab da net so ne genaue Vorstellung wo ich das alles auf
der Platte anbringen soll.
Danke im vorraus schonmal.
Anbei habe ich mal den Aufbau, wie es meines Erachtens sein soll.
Den Zylinderhalter kann man noch nicht bearbeiten, da die genaue Bemaßung fehlt.
Diese werden wir dann sicherlich in der praktischen Prüfung erhalten.
Ich gehe davon aus, dass mindestens vier Bohrungen mit Flachsenkung herzustellen sind.
http://imgur.com/gallery/WZWPJbM
Shitstormtrooper
So machen die Bohrungen mit dem Gewinde auf der Adapterplatte aber keinen Sinn. Das Prisma müsste an das Magazin. Wenn du nämlich den Zylinder mit dem Dorn vorne an den Zylinderhalter anbringst, hast du kaum noch auflagefläche für die Bolzen.Shitstormtrooper hat geschrieben: ↑Di 11. Dez 2018, 14:44Hallo,Romanufri1 hat geschrieben: ↑Di 11. Dez 2018, 13:07Ja genau allgemein vom Aufbau. Muss mir das alles selbständig klar machen
Shitstormtrooper
https://imgur.com/a/PyjRwof
Ich denke nicht, dass wir die Bemaßungen bekommen. Jeder muss für seine Baugruppe die Maße errechnen und die Löcher dementsprechend herstellen.
Hallo,das ist natürlich mal eine ganz andere Konstruktion, an sowas hatte Ich noch gar nicht gedacht, Ich war wohl zu sehr auf den Tisch fixiert.Das ist das schöne an so einem Forum
Ich finde beide Ideen sehr gut
Hat jemand von euch einen Tipp oder ein Foto wie man den einschließenden Schritt in FUP programmiert.Das macht mir am meißten zu schafffen,einen normalen Grafcet zu erstellen und zu programmieren ist kein Problem, aber mit dem einschließenden Schritt hatte ich noch gar nichts zu tun.
@Mechapro:
Ich würde gerne mal deine Zeichnung sehen,sowie das Programm,ich brauche auch nicht das komplette Programm,sondern nur die vorgehensweise wie ich in den einschließenden Schritt komme und diesen wieder verlasse.
Danke an euch für eure Ideen,hoffe das geht so weiter,wir haben ja noch paar Tage bis zur Prüfung.
Gruß Matze
@Mechapro:
Gruß Matze
Abend,MechaPro hat geschrieben: ↑Di 11. Dez 2018, 14:27Hallo Freunde,
Gute Überlegung, daran hätte ich nun nicht gedacht, dann stellt sich aber noch die Frage, wieso wir 3 Positionen haben und irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass der Tisch einzig und alleine als Ablage dient.
Ich hätte sonst gedacht, das der Quader am Tisch bei pos 2 rein kommt also Zylinderhalter an den Tisch und von da aus bestückt.
Oder bist du dir bei deiner Konstruktion ganz sicher?
MfG.
Kai
Guten Abend,Romanufri1 hat geschrieben: ↑Di 11. Dez 2018, 13:07Ja genau allgemein vom Aufbau. Muss mir das alles selbständig klar machenKaito hat geschrieben: ↑Di 11. Dez 2018, 07:21Guten Tag,Romanufri1 hat geschrieben: ↑Mo 10. Dez 2018, 13:34
https://imgur.com/a/LWvnavq
Hier ein Link von meinem Allgemeinen Aufbau.
Info: die Montagegruppe musst du dir nun auf der Adapterplatte denken ( Habe sie abgenommen um das Gewinde für den Ini zu schneiden) und der Tisch würde halt davor kommen.
Bei Weiteren Fragen gerne melden.
MfG.
Kai
Ich könnte mir vorstellenKaito hat geschrieben: ↑Di 11. Dez 2018, 19:56Abend,MechaPro hat geschrieben: ↑Di 11. Dez 2018, 14:27Hallo Freunde,
MfG.
Kai
Pos 1 Bestückung des Prismas mit Bolzen, einpressen und kontrolle über LWL ob Bolzen eingepresst wurde
Daraus ergibt sich dann vielleicht
Pos 2 Werstück ohne Bolzen
Pos 3 Werkstuck mit Bolzen
Florian
hi, mir gehts da genauso wie dir. ich hab jetzt aber als "vorlage" das programm der ap1 genommen und hangel mich da so lnagsam hin richtung ap2 sps programm. mal sehen wie weit ich kommeAlois hat geschrieben: ↑Mo 10. Dez 2018, 17:01Hallo zusammen,
wir sind gerade dabei die Bauteile selber zu fertigen und alles aufzubauen.
Ende dieser Woche möchte ich mich gerne an das SPS Programm wagen.
ich habe leider keinen Plan wie ich anfangen soll, geschweige denn den Automatikbetrieb in der Prüfung zu meistern.
In unserem Btrieb kennt sich leider keiner mit SPS aus (nur C++).
Uns muss nun das bisschen SPS programmieren von der Berufsschule reichen.
Hat von euch schon jemand ein Programm oder kann mir in irgendeiner Art und Weise helfen?
ich bin wirklich über jede Hilfe dankbar.
ich würd gerne helfen wenn ich könnte aber warte selbst auch noch auf hilfe. falls ich das gebacken bekomme kann ich dir ja mal schreiben.
Stellt euch dAs ganze Mal als große Anlage vor.
An Position 1 Wird vom Bediener der Bolzen eingelegt und auf Start Automatik gedrückt.
Dann wird der Bolzen noch auf pos 1 eingeführt. Jetzt fährt der Schlitten auf pos 3 und wirft aus.
Danach fährt er zurück auf pos 1 und der Bediener muss nun erneut bestücken und auf Start Automatik drücken.
Schlitten fährt auf 2 und wirft aus.
Jetzt erneut auf 1. einlegen starten, Quader wird bestückt und wird auf 1 auch ausgeworfen.
Programm Ende.
Der Bediener muss immer an Position 1 bestücken und freigeben. Das ganze wird eine halbautomatische Programmierung/Steuerung.
100 prozentig.
Programm Ende.
100 prozentig.
Kann auch sein jedoch denke ich dass eine Kontrolle über die den LWL erfolgt und daher eine Sortierung auch nicht auszuschließen ist.MechaPro hat geschrieben: ↑Di 11. Dez 2018, 23:12Stellt euch dAs ganze Mal als große Anlage vor.
Programm Ende.
100 prozentig.
Es wird keine Sortierung statt finden. Es wird eine Anlage simuliert die in Produktion geht.
- Aufsteiger
Irgend etwas mechanisches müssen wir auf jeden Fall in der praktischen Prüfung machen. Und da alle Zeichnungen gegeben sind bis auf die des Zylinderhalters gehe ich mal stark davon aus, dass wir diesen und das Magazin Teil 2 bearbeiten müssen.MechaPro hat geschrieben: ↑Di 11. Dez 2018, 14:53So machen die Bohrungen mit dem Gewinde auf der Adapterplatte aber keinen Sinn. Das Prisma müsste an das Magazin. Wenn du nämlich den Zylinder mit dem Dorn vorne an den Zylinderhalter anbringst, hast du kaum noch auflagefläche für die Bolzen.Shitstormtrooper hat geschrieben: ↑Di 11. Dez 2018, 14:44Hallo,Romanufri1 hat geschrieben: ↑Di 11. Dez 2018, 13:07
Shitstormtrooper
Sonst wäre es das erste Mal, dass in einer Abschlussprüfung keine mechanischen Fähigkeiten geprüft werden.
Shitstormtrooper
richtigShitstormtrooper hat geschrieben: ↑Mi 12. Dez 2018, 08:49Irgend etwas mechanisches müssen wir auf jeden Fall in der praktischen Prüfung machen. Und da alle Zeichnungen gegeben sind bis auf die des Zylinderhalters gehe ich mal stark davon aus, dass wir diesen und das Magazin Teil 2 bearbeiten müssen.MechaPro hat geschrieben: ↑Di 11. Dez 2018, 14:53So machen die Bohrungen mit dem Gewinde auf der Adapterplatte aber keinen Sinn. Das Prisma müsste an das Magazin. Wenn du nämlich den Zylinder mit dem Dorn vorne an den Zylinderhalter anbringst, hast du kaum noch auflagefläche für die Bolzen.Shitstormtrooper hat geschrieben: ↑Di 11. Dez 2018, 14:44
Shitstormtrooper
Shitstormtrooper
Falls ihr mehr Informationen wollt und schneller, schreibt mir eine Privatnachricht und ich gebe euch meine Nummer.
Dann kann man in einem Telefonat alles klären. Zusätzlich kann ich euch die Zeichnungen zu kommen lassen.
Hi MechaPro,
ich hätte Interesse, kann dir aber leider keine Privatnachricht schreiben.
Könntest du mir eventuell die sachen auf anderem Weg zukommen lassen ? z.B. per mail?
Julian
Julian
