Schaltplan??
Schaltplan??
Also in meinem Schaltplan habe ich einen Motor, der mit Einphasenwechselspannung betrieben wird, über einen Motorschutzschalter gesichert.
Ich hab bei nr 1 am Motorschutzschalter Zuleitung angeschlossen dann von 2 zu 4 eine Leitung als Brücke angeschlossen danach noch ne brücke von 3 zu 5 dann von nr 6 an den Motor angeschlosse.
Ich kann mir aber nicht erklären, warum dies so sein muss? Ich würde nur gleich von nr 2 an den Motor anschließen.
Aber der Facharbeiter sagte, dass man alle Kontakte benutzen muss( sagt aber aus Erfahrung, konnte mir nicht wircklich erklären warum?)
Ich denk dass die Prüfer sowas mich im Fachgespräch Fragen könenn.
Deswegen bitte ich um Eure Hilfe
Danke Euch Allen im Vorraus.
Hi.Rusty hat geschrieben:weil ein motorschutzschalter erkennt es wenn ein Phasenausfall vorliegt und schaltet sofort ab!!!
deshalb musst du ihn durchbrücken!!
Sorry, aber mir erschließt sich der Sinn dieser Antwort nicht ganz.
Ein MSS erkennt es, wenn eine Wicklung zu heiß wird, das stimmt schon.
Bin zwar kein Spezialist ,aber in diesem Fall wird der Motor ja mit Einphasen-Wechselstrom Betrieben, das heißt es gibt nur eine Phase.
Wozu brücken? Ich hätte ja jetzt spontan gesagt: Die eine Phase einfach bei 1 rein und bei 2 wieder raus.^^
Wäre bei deinem Schaltplan z.B. statt dem Motorschutzschalter auch ein Leitungsschutzschalter eine Option? Mit höherem Auslösestrom versteht sich (z.B. Typ C).
Aber wie gesagt, ohne Gewähr. Vielleicht meldet sich ja noch ein Spazialist in solchen Sachen.
In meinem Betrieb benutzen wir auch alle Kontakte des MSS. Und zwar aus dem Grund das es einfach sicherer ist eine Phase über alle Kontakte zu führen. Es könnte ja passieren das ein Kontakt verklebt (z.B. Kontakt 1 - 2)
Wenn die Phase dann aber über alle Kontakte geführt wird, wird trotzdem im Fehlerfall abgeschaltet.
