Abschlussprüfung bestanden ?
Hey, Leute.
Ich wollte mal wissen wie das is, wenn man bei dem schriftlichen Teil der Abschlussprüfung einmal unter 50 % fällt( also in Wiso, Ap oder FP ) aber im Schnitt aller Teile über 50 % kommt. Hat man dann bestanden oder ist man dann trotzdem durchgefallen ? Laut einem Lehrer von mir is das kein Problem einmal unter 50 % zu haben. Nur hab ich auch mal was anderes gehört.
§ 8 Abschlussprüfung
( 8 ) Die Prüfung ist bestanden, wenn jeweils in den Prüfungsteilen A und B mindestens ausreichende Leistungen erbracht sind. Werden die Prüfungsleistungen im betrieblichen Auftrag einschließlich Dokumentation, in dem Fachgespräch oder in einem der drei Prüfungsbereiche mit ungenügend bewertet, so ist die Prüfung nicht bestanden.
http://www.pictureupload.de/originals/p ... uefung.GIF
30 Punkte entspricht glaube 50% der Fragen.
Also wenn man die Prüfung "halb"-richtig hat, dann passt des schon
ich finde etwas erschreckend, dass nur ein von den Prüfungsteilen, oder Unterteilen schon zum Durchfallen führt.
also wenn man schon jetzt Wiso oder arbeitsplanung wirklich verkackt hat, braucht man morgen nicht mehr hingehen, oder wie genau wirds gerechnet.
mich betrifft das im Übrigen nicht
genau so ist es. 75% - 25%hobby_mechatroniker hat geschrieben:ist es aber nicht so, dass mann ges. 100 Punkte auf die Arbeitsplanung bekommt? (75 Punkte auf die 10 Fragen, 25 Punkte auf die Ankreuzfragen)
weiß das jemand?
Steht in der Lösung zu jeder Abschlussprüfung
für jede richtige ankreuzaufgabe gibts 1 punkt x Faktor 1,25 = max 25 punkte
für jede ungebundene Azfgabe 10 punkte x Faktor 0,75 = max 75 punkte
Ich hab ein Problem mir dieser Grafik
Ich dachte, man braucht in jedem Teilbereich 50%, das wären bei Arbeitsplanung und Funktionanalyse aber doch 50Punkte, oder?
Denn da gibts doch je 100Punkte...
Oder hab ich nen Denkfehler?
durch das bild erklärt sich eigentlich alles...
du brauchst in jedem teil mindestens 30 punkte, sonst bist du durchgefallen. nur die gewichtung der einzelnen teile ist anders.
die doku und das fachgespräch wird zusammengefasst zum praktischen teil, in den beiden dingern brauchst du in jedem mindestens 30 punkte, ABER insgesamt mindestens 50 punkte um zu bestehen.
genauso verhält es sich beim theorieteil, mindestens in jedem 30 punkte ABER insgesamt mindestens 50 punkte...
das mit der gewichtung is halt ne rechensache, muss aber ja eh der prüfungsausschuss machen
ja du musst aber auch gewichten
AP I zählt 25%
AP II zählt 75%
zusammen gerechnet ergibt sich dann dein gesamter AP wert der wiederum 40% insgesamt zählt zu FA und WISO
FA hat das gleiche Prinzip von der Wertung her
und WISO
sind die gebunden fragen 40% und die ungebundenen 60% zueinander
das Ergebniss macht dann insgesamt 20% aus.
wenn du alle miteinander verrechnet hast darfste nicht unter 50% kommen
[(API*0,25+APII*0,75)*0,4]+[(FAI*0,25+FAII*0,75)*0,4]+[(WISOung*0,60+WISOgeb*0,40)*0,2]
= dein gesamtergebniss deiner theo. aufgabe
AP I zählt 25%
AP II zählt 75%
und WISO
