FA Sommer 2010 Wie war's?
auf dem typenschild steht die abgegebene leistung.
um die elektrische leistung zu bekommen muss man durch 0,8 teilen (20% verlust)
damit kommt man auf nen strom von 13 A
bei der asibusadresse kommt auf jedenfall byte 264 raus.
die bits müssten genauso wie die bits am anfang der zeile sein also von rechts nach links, 0bis 3
bei dem dremoment musste man aber nix mit wirkungsgrad amchen oder?
ich versuch mal die aufgaben aufzulisten, kein plan ob ich das schaffe.
U1: wartung instandhaltung inspektion etc
U2: motor
U3: pneumatik
U4: asi
U5:
U6:
U7:
U8: pneumatikventil einzeichnen + reedkontakt erklären
U9: zahnrad
U10: abfallverwertung ... etc
reihenfolge stimmt net ... wenns noch einer weiss, bitte poste
U2: motor
U3: pneumatik
U4: asi
U5:
U6:
U7:
U9: zahnrad
des beim zylinder war doch etwas mit 65mm der durchmesser.
da wir ja die 70N * 8 rechnen mussten.
und des wie schon oben beschrieben den Alublock abziehen müssen.
Volumen ausrechnen vom Alublock mal der dichte von Alu mal 9,81m/s² ergab was von 270 N
dann kam eine Kraft raus von 292N die der Zylinder noch aufbringen muss raus.
dann einfach 292N/6bar ist dann iwas mit 4,88cm²
dann einfach durchmesser in mm ausrechnen dann kam iwas mit 64,25mm raus
also sollte man den 65mm auswählen und da er möglichst klein sein sollte mit Hublänge 10mm ausgewählt werden.
Aber muss schon sagen das heute das zu einfach war und gestern zu schwer!
das Gewicht de Alublocks hab ich total vergesssen..
hab deshalb nur die 560N der Federn mit einbezogen.
Hab dann anschließend für d= 34,irgendwas rausbekommen, also deb 40mm-Zylinder gewählt.
Die Aufgabe mit dem Schneckenrad war so nicht lösbar. Unser Lehrer hat dann in der Lösung nachgeschaut und gemeint, das Verhältnis wäre 18:1.
Trotzdem eine Frechheit von der IHK, dass Sie die Prüfung nicht mal durchsehen, bevor sie sie ausgeben.
Die Adressierung der Bits bei Slave 17 ist laut unserem Prüfer nur 264.
Hab allerdings auch 264.0, 264.1, 264.2, und 264.3
