Sammelthread: Abschlussprüfung Winter´10
truce hat geschrieben:Puuh ganz schön happig die Funktionsanalyse.
Wie heißt die Stange am Getriebe? Was war das B2? Brückenschaltung?
Fands nicht einfach heut. Und Differenzialschaltung kam ja dran. Danke
fands heute besser als gestern!
die welle hiess glaub ich kardanwelle
und bei b2 hatte ich auch brückengleichrichter
<div>~Hegenscheidt-MFD~</div><br>
puhh geschafft. ich fand es ging heut eigentlich. Mit der Differenzialschaltung hab ich nich gerechnet da musst ich nen bisschen knobeln. aber der rest ging, FU war auch kein prob. nur bei der u10 hab ich bei dem einskizzieren volle 100V genommen und nich 90V...
Was habt ihr bei der u1 raus wie viel der motor in 40h kostet?
bei der differenzialschaltung hast du halt vom Zylinder die eine Leitung stangenseitig wo du dafür die kraft berechnen musstest, also beide Flächen ausrechnen. Kolbenseitenfläche - Kolbenstangenfläche
dann damit die Kraft ausrechnen und zu der angegeben Kraft (aus der Aufgabe) dazurechnen. So hab ich es verstanden.
Normalschaltung: a b
Rücklauf: b b
Differenzial: a a
glaub ich. kann mich auch irren.
Bei U1 hab ich knapp 11€ raus.
Rücklauf: b b
Differenzial: a a
ok dann hab ich differenzschaltung gar nich soooo falsch hab nur nich die kraft zu den 218Kn dazu gerechnet
U1 hab ich auch 11€
Was habt ihr hingeschrieben bei dem zeug mit dem Frequenz umrichter, wenn die Frequenz unter Bemessungsfrequenz des motors fällt auch die Spannung runter muss? iwie so war doch das
U1 hab ich auch 11€
Zuletzt geändert von Quattro44 am Mi 8. Dez 2010, 12:31, insgesamt 1-mal geändert.
u1 hab ich auch 10,99€ raus
zylinderschaltungen hab ich auch so.
beim berechnen hab ich mich bisschen vertan. ich hab 1. fläche - 2. fläche
das dann x druck x wirkungsgrad da kam ich auf ca. 95 irgendwas kN
bei fu wird sonst der strom zu groß weil XL kleiner wird deswegen U runter. und fremdkühlung weil lüfterrad sich langsamer dreht und der motor zu warm wird.
Farge
Ich weiß ich bin ein dumkopf aber sacht mal ich habe bei wiso die gebundenen aufgaben auch in diesen fragebogen gemacht und nicht in der Liste eingetragen. ist das schon mal jemanden passiert und wird das trotzdem gewertet? wenn nicht bin ich am ****
Re: Farge
wenn nicht auf dem markierungsbogen, wird es nicht gewertetHeini hat geschrieben:Ich weiß ich bin ein dumkopf aber sacht mal ich habe bei wiso die gebundenen aufgaben auch in diesen fragebogen gemacht und nicht in der Liste eingetragen. ist das schon mal jemanden passiert und wird das trotzdem gewertet? wenn nicht bin ich am ****
Haben die jedenfalls zu uns so gesagt, weiß nicht, ob die da außnahmen machen - denke aber kaum
Zuletzt geändert von nihio am Mi 8. Dez 2010, 12:49, insgesamt 1-mal geändert.
