Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 1 2013
abend zusammen,
was mich sehr interessieren würde ist der materialsatz für mechanik, sprich das ganzen metall gelumpe. Wir haben soweit alles geliefert bekommen nur das eine nicht und nun frag ich mich ob wir es komplett selber herstellen müssen oder kann man es auch z.B. HIER bestellen?
Mir ist aufgefallen, dass in der Bereitstellung des Prüfungsbetriebes gar keine Drehmaschine aufgeführt ist.
Muss dieses Jahr gar nicht gedreht werden?!?
Sehe ich das richtig dass der Zylinder eingefahren immer 2 Sekunden stehenbleibt?
Ja, damit ein neues Teil genug Zeit hat um nachzufallen. Als Sicherheit quasi. @poppko: wo ist dein netzteil, dass auf 24 Volt transformiert auf dem bild? Der aufbau ist bei uns SEHR knapp bemessen, wenn man es so aufbaut, wie es in den Breitstellungsunterlagen vorgeschlagen ist. Ist das bei euch auch so?
@depema ja das ist bei mir auch so, muss jetzt sogar kabelkanal nachbestellen weil eins verpuscht hab ^^
Das ist links dran an der CPU der SPS...depema hat geschrieben:@poppko: wo ist dein netzteil, dass auf 24 Volt transformiert auf dem bild?
Ich hätte aber 2 konkrete Fragen, da ich gerade beim Verdrahten bin.
Beim PE von X1.7 zu XPE:2 oder so ist doch eine Trennstelle ausgeführt. Wie habt ihr das gemacht?
Und vom Notausschaltgerät gehen an Ausgang 24, glaub ich, +24V zur Freigabe zur SPS....wo habt ihr das angeschlossen? Da bin ich etwas ratlos
Vom Schaltschrank im Rohbau hab ich auch noch ein Foto für euch:
https://www.dropbox.com/s/8o91fcvfq762g ... .15.11.jpg (Original)
Das mit der Freigabe zur SPS-Antriebe geht bei meiner SPS nicht, da dies ein Kompaktmodell ist und die E/A Komponenten intern verdrahtet sind und vom Netzteil ihre 24 V bekommen. die ich nicht abschalten kann...glaub ich.
Den PE hab ich einfach auf XPE duchgeschliffen...
Da der Aufbau echt knapp ist haben wir uns für einen anderen Aufbau wie in der Bereitstellungsliste entschieden....spricht ja nix dagegen oder?
Lass mich raten: ihr habt die S7 314C-2 PN/DP? So siehts bei mir aber quasi auch aus...und den PE hatte ich auch erstmal normal aufgeklemmt, aber is ja eigentlich ne ganz richtig^^
Und zur Knappheit: wir haben auch den vorgeschlagenen Schrnak...passt ja ganz gut..aber ist ja nur als Vorschlag gekennzeichnet, von daher
Hat jmd von euch eine idee was im metallteil bei der Position 12 (Stahlblech) am prüfungstag noch verändert werden könnte??? Vielen dank schon mal... ))
Das ist doch nur das Magazin..da fallen die drei "Pucks" die 'Rutsche runter rein...was soll da noch kommen??
Zumal das ja auf dem Bech vormontiert sein soll
Die beiden Löcher an der Ober-und Unterkante des Blechs im Schaltschrank haben keine Funktion oder? Weil zur Verschraubung mit dem Schaltschrank sind ja außen die "Halblöcher" vorgesehen...
Ist das Blech bei euch auch 750mm hoch und 550mm breit? Weil in den Bereitstellungsunterlagen ja von 800 mm und 600 mm ausgegangen wird.
Ja aber in den bereitstellungsunterlagen auf seite10 , wo die halbzeuge aufgelistet sind, steht: unterstrichene maße sind rohmaße, die in der prüfung noch verändert werden !!! Und position 12 - 1,5x100x135 ist unterstrichen!!! Deshalb frag ich! Sonst hätte ich auch gesagt die fallen da rein und ausdiemaus^^...
Da hat wohl jemand übersehen dass die Montageplatte sicherlich kleiner ist als die Schrankaußenmaße.
Die Löcher oben sind in jedem Schrank von dem Hersteller. Sind wohl gedacht zum Einhängen bei größeren Anlagen.
Hee
hat jemand von euch auch den Schaltschrank und die ganzen elektronischen und pneumatischen Bauteile von Festo gekauft? Wenn ja wie sollte der Drucksensor angeschlossen werden ohne passende Leitung? Hoffe mir kann jemand weiterhelfen
@mechadaniel
wenn du alles von FEsto gekauft hast, dann sind genug Leitungen übrig..bei einer einfach den Stecker abschneiden...abisolieren ..fertig
