etwas weiter oben gibt es bildchenF.Seidi hat geschrieben:Moin Kollegen,
ich habe die Verdrahtung soweit fertig, habe aber noch eine Frage. Wie soll man bitte den PE von XPE.3 aus dem Schaltschrank zur mechanischen Baugruppe führen.
Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 1 2013
Im TIA-Portal muss das Projekt, welches in Step 7 erstellt wurde, migriert werden (siehe Portalansicht). Dann kann man die Hardware konfiguriern und das migrierte Programm in die S 7/300 laden.Steffen24 hat geschrieben:Hat vielleicht jemand die SPS Programmierung im TIA Portal für die S7-300? oder kann ich da auch die hier zuverfügung getsellte programmierung reinladen?
Über die 40+1-polige Leitung.F.Seidi hat geschrieben:Moin Kollegen,
Bei Harting gibts an der Seite beim Stecker ne Klemme für den PE.
könnt ihr masl ein paar bilder wie euer schaltschrank + bedienteil und co aussehen posten?
interessiert mich mal.
achja außerdem - wird eigentlich das kabelkanalinnere bewertet?
Für alle die es interessiert....
TIA V11 AP 2013 SPS Programm
Strukturiert über mehrere FC´s programmiert und getestet.
Download
Als kleiner Tipp.
Fluid Sim kann über das Programm eZOPC V5.5 mit PLCSIM vom TIA Portal gesteuert werden.
So kann man ganz leicht virtuell das Programm testen.
Wenn bedarf besteht lade ich den erstellten Fluid Sim Plan ebenfalls hoch (ab Version 4!)
Gruß Dennis
EDIT:
Um eventueller Verwirrung bzgl. der SPS Belegung vorzugreifen
I1-I24 = %I0.0 (E0.0) - %I2.7 (E2.7)
Gleiches für die Ausgänge
Beachtet bitte, dass die integrierten Eingänge (Stecker X11 der SPS! , dort befinden sich auch die Analog in/Outputs) das Eingangsbyte 2 der 314C 2PN/DP darstellen
und für die Prüfung nicht verwendet werden. Sollte jemand diese als Eingangsbyte 0 (S3,S4,S5,S6 und S7) verdrahtet haben, ist das kein Problem, nur muss die HW-Konfig des hochgeladenen Projektes entsprechend angepasst werden!
Download
Als kleiner Tipp.
Gruß Dennis
EDIT:
Zuletzt geändert von D4e2003 am Sa 9. Mär 2013, 00:57, insgesamt 1-mal geändert.
* freiberuflicher Dozent SPS-Technik und Mechatronik
* SPS Techniker
* Industriefachkraft SPS Technik
* angehender staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Elektrotechnik Schwerpunkt Automatisierungstechnik (2009-13)
* SPS Techniker
Für alle die Probleme beim Anschluss der SPS (314C 2PN/DP) haben, könnten
die Seiten 278 und 279 interessant sein!
Download
Download
* SPS Techniker
* SPS Techniker
Wie gewünscht Bilder.
Da ja wohl manche von Euch noch beim Aufbau sind, noch ein Bild.
Beim Kabelkanalinneren 400 Volt so gut wie möglich von 24 Volt trennen wegen Störimpulsen.
Kann man kaum bewerten, da der Schrank von mehreren Prüflingen verwendet wird im Laufe der Jahre.
Zuletzt geändert von offener am Sa 9. Mär 2013, 10:15, insgesamt 3-mal geändert.
Pult und Montageplatte.
Es ist erstmal alles nur zum Testen angeschlossen. Der graue Klotz wurde zur Seite gelegt für die Prüfung.
Für den Test wurde ein anderer angefertigt.
Bewertet wird nur die IN der Prüfung erbrachte Leistung. Alles was du fertig bekommst wird nicht Bewertet. Ist wie beim fachgespräch im Teil 2. Da wird nicht die Ausarbeitung bewertet sondern dein Fachgespräch am Prüfungstag.
Für den subjektiven Eindruck des Prüfers ist es natürlich besser, je sauberer die Vorleistung ist. aber das darf letztendlich nicht bewertet werden.
Hallo Kollegen,
am Freitag haben wir unsere Pneumatischen Komponenten bekommen. Allerdings haben wir kein Befestigungsmaterial dabei gehabt. Wir haben kein Lochblech sondern eine Festo Platte mit Führungsnuten. Habt Ihr ein ähnliches Problem bzw. Befestigungsmaterial erhalten?
Gruß Patrick
Gruß Patrick
Hi Patrick, wir haben das gleiche.. ich mach dir morgen ein Bild!Patrick_HLB hat geschrieben:Hallo Kollegen,
Gruß Patrick
Wir haben uns aus Winkeln und einer PVC Platte Halterungen gebaut.
Die WInkel für die Ventile und die PVC Platten für die Sensorik und Aktorik
ebenfalls patrick
azui hat geschrieben:Guten Abend alle zusammen.
Wie lange ich nach so einem Forum gesucht habe, und jetzt wurde endlich fündig!
Bzgl. der AP1:
Wir haben nicht nur die Bereitstellungsunterlagen sondern auch schon die kompletten Materialien und bauen auch schon fleißig auf. Ihr denn alle noch nicht?
Habt ihr denn in bezug auf Bereitstellungsunterlagen irgenwelche Fragen?
Einen konkreten Termin haben wir auch nicht, unsere Ausbilder können auch nur Vermutungen abgeben -> ende März/anfang April
MFG Azui
Wir haben gerade erstmal die platte fertig ( mit bohrungen ), da wir mehrere monate auf den schaltschrank warten mussten!!
wie lange braucht man ungefähr zum verdrahten ( komplett ), denn wir haben unsere praktische am 15.04.2013 ?
wird wahrscheinlich ziehmlich eng werden denke ich wenn ich so höre das man so 2 wochen mindestens braucht
Irgendwelche tipps um rechtzeitig fertig zu werden? Vorallem brauchen wir noch zeit um instandhaltung und so alles zu lernen haben wir bis jetzt noch nie in der Firma gemacht
Werden bei der SPS nur die Ausgänge mit 24V versorgt? Konnten für die Eingänge nichts finden im Schaltschrank. Arbeiten mit der Siemens 314 CPU...
