Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 1 2013
Wir haben die Ergebnisse schon gestern per Post in den Betrieb bekommen. Einmal die Theorienote und in der Praxis alles aufgelistet (Planung, Durchführung, Kontrolle und situative Fachgespräche)
Theorieprüfung hatte ich am 09.04 und die Praxis am 15.04.
An alle die schon praktische Prüfung hatten,
kommt jetzt eigentlich in der Prüfung der RCD vor die Sicherung oder Sicherung vorm RCD???
Die Sicherung ist vor dem RCD. Ist in den Unterlagen die du bekommst aber alles eingezeichnet. Es war sogar alles grau unterlegt, was noch zu verdrahten ist. Alles ganz simpel.Remaker hat geschrieben:An alle die schon praktische Prüfung hatten,
Hey Leute Kann mir mal jemand sagen nach welchem VDE Protokoll ihr gemessen habt? würde die Vorbreitung einfacher machen
hallo zusammen,
wie misst man die berührungsspannung an der steckdose??
nach welchem protokol kann ich dir nicht mehr sagen, aber ich kann dir die grenzwerte sagen
den schutzleiterwiderstand musst du aus deinem leiterquerschnitt und der leiterlänge berechnen, da bekommst aber ne tabelle.
Isolationswiderstand wäre 1MOhm, im Pelv weiss ich es nicht, aber das mussten wir auch nicht messen, wurde gestrichen
dann beim RCD: auslösezeit max. 300ms, auslösestrom 5-10mA (vorrausgesetzt du hast auch den 10mA RCD verbaut) berührungsspannung max 50V.
und spannung halt zwischen den aussenleitern 400V, und zwischen aussenleiter und N 230V.
Drehfeld muss rechtsdrehfeld sein.
zur berührungsspannug, bei mir hat das messgerät die berührngsspannung, den auslösestrom und die auslösezeit angezeigt. sollte dein messgerät die berührungsspannung nicht anzeigen, frage in deinem betrieb nach.
Hawo kann man dich auch in FB erreichen? hab noch einige fragen
ja, theoretisch schon, kannst aber auch hier fragen
neue mitglieder können bzw. dürfen keine PN schreiben... tolle regelung
andere möglichkeit?
andere möglichkeit?
hab dir ne pn geschrieben, ich hoff, dass lesen geht
Hallo könnte mir bitte mal jemand Schritt für Schritt beschreiben wie ich bei der isolationsmessung vorgehe? Habe morgen Prüfung und bin momentan ziemlich verwirrt
also für die Isolationsmessung im Hauptstromkreis kann ichs dir sagen, für PELV nicht, da ich die nicht machenmusste.
und wenn du eh schon verwirrt bist, les nicht zu viel in dem forum, das machts nicht besser^^
aber bei Isolationsmessung musst du erst mal eine verbindung zwischen XPE und X1.7 trennen, und Hauptschalter und alle sicherungen einschalten.
dann halt einfach dein messgerät auf Isolationswiderstand einstellen, und erst mal eine "testmessung" machen, sprich deine zwei spitzen zusammenhalten, und schauen ob das messerät einen fehler brint, da der widerstand zu klein is.
dann spitzen in die angegebenen punkte halten, und messen. eig ganz easy. messwerte in dein protokoll eintragen, grenzwerte eintragen, bewerten, obs passt, fertig
dann nicht vergessen, deinen PE wieder auf X1.7 anklemmen.
taldy hat geschrieben:neue mitglieder können bzw. dürfen keine PN schreiben... tolle regelung
andere möglichkeit?
Bitte postet Eure Fragen direkt im Forum. So habe alle etwas davon.
Hey, kann mir einer von euch erklären/sagen welche messungen wir alles genau machen müssen? also zwischen welchen klemmen genau für unsere schaltung, am besten den gesammten ablauf der messungen, den rest kann ich schon...
Hat schon jemand Ergebnisse bekommen?
