Mechatroniker Teil 2 der Abschlussprüfung Winter 2014/2015
CrownVic
Re: Mechatroniker Teil 2 der Abschlussprüfung Winter 2014/20
Beitrag von CrownVic » Sa 13. Dez 2014, 03:04
Hast du denn Fotos von deiner Montagevariante? Hört sich interessant an.
Ich nehme nur den Sensor für die Metallerkennung mit. Hoffentlich brauchen wir nicht auch den Zweiten. Den hat niemand aus meiner Gruppe bestellt... :lol:
Bring sicherheitshalber einen 12,5er Bohrer mit. Klar hat PAL mal wieder Mist gebaut, aber ich komme denen lieber entgegen und nehme einen Bohrer mit. Davon hat man viel mehr. Wenn du Pech hast, sagt dir dann der Prüfer, dass du die Bohrung mit einer Feile vergrößern sollst.
uraibuble
Beitrag von uraibuble » Mo 15. Dez 2014, 07:16
Ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Lichtleiter im Lichttastbetrieb verwendet werden.
lg
Seidl95
Beitrag von Seidl95 » Mo 15. Dez 2014, 07:29
CrownVic hat geschrieben:
alkoholfrei93 hat geschrieben:Ja ..
Der Sensor soll bei Materialerkennung Metall in die mittelstellung fahren 2 sekunden warten dann soll der zylinder ausfahren und dann wieder 2 sekunden warten und dann wieder einfahren dann wieder 2 sekunden warten und wieder in die ausgangsposition 1b1 .. und bei kunstoff das gleiche nur halt in der rechten endlage anstatt in der mitte
Woher hast du die Information mit der Zeit?
Hatte schon jemand die praktische Prüfung? Ich habe sie jetzt am Dienstag.
Wir haben das mit dem fehlenden 12,5er Bohrer auch bemerkt und nehmen einfach einen mit. Ein Gewinde müssen wir in die Alu-Leiste für den Sensor aber nicht schneiden, oder?
Seid ihr euch sicher, dass wir den Sensor für die Materialerkennung in der großen Alu-Leiste anbringen müssen? Auf die kleine Leiste könnte sie auch passen. Allerdings fehlt dazu der Halter... Wenn wir den Sensor in die große Aluleiste mittig anbringen, dann müssen wir die Aussparung in der Wippe vergrößern!! Das heißt: Sägen und Feilen in der Prüfung. Denn ich glaube nicht, dass der Sensor für die Materialerkennung einwandfrei funktioniert, wenn er zum Werkstück versetzt angebracht wird. Die Aussparung der Wippe ist definitiv zu kurz meiner Meinung nach.
So wie die Aussparung an der Wippe jetzt ist kann der Sensor für die Materialerkennung nicht mittig angebracht werden, da die beiden Bauteile sonst miteinander kollidieren.
Wisst ihr was mit dem Taster für den Start des Automatikbetriebs ist? Das ist ein Leuchttaster. Vielleicht müssen wir die Lampe auch anschließen. In der Sommerprüfung war sie auch dabei, wurde aber nicht angeschlossen.
Du kannst ja auch noch nen M12 feingewindebohrer mitnehmen, das schadet nicht aber ich kanns mir nicht vorstellen dass es benötigt wird.
Lieber bisschen mehr Zeug mitschleppen und dafür auf alles vorbereitet sein.
Ich hab den Sensor mittig bei 20mm angebracht und von oben 10mm und bei mir Funktioniert es einwandfrei, die Aussparung is bei mir zwar auch bisschen knapp aber durch die 4mm schaltabstand klapp das.
Das mit dem Leuchttaster kann ich mir auch vorstellen aber das ist weder Hardware noch Software mäßig ein großes problem.
CrownVic
Beitrag von CrownVic » Mo 15. Dez 2014, 09:31
Danke für die Maße. Wir haben das mal probiert und es klappt wirklich. Notfalls vergrößern wir die Aussparung der Wippe mit einer Feile. Ist ja nur Alu.
Wir denken, dass man an Praktischem das alles in der Prüfung machen muss:
-Lampen P11 und P12 im Bedienfeld verdrahten
-Ausgänge für P11 und P12 verdrahten
-Sensor für die Materialerkennung anschließen und ausrichten (erst nach dem Bohren möglich)
-4x Grundlöcher bohren und Gewinde schneiden in der Grundplatte
-Bohrung ins Seitenteil anbringen
-Zylinder ausrichten und das Zeug auf der Adapterplatte zusammenbauen
-Automatikprogramm erstellen
-vielleicht die Lampe vom Starttaster verdrahten, glaube aber eher nicht, dass man das braucht
Das wird es wohl gewesen sein. Die Grundlöcher sind meiner Meinung nach das Schlimmste, da dort der Gewindeschneider abbrechen kann. Darauf habe ich keine Lust...
Wenn euch noch etwas einfällt, dann schreibt das bitte heute noch. Morgen ist die Prüfung.
uraibuble
Beitrag von uraibuble » Mo 15. Dez 2014, 09:42
Es sind 6 Grundlöcher, 2 zum anbringen des Zylinders ;)
Draht 27 im Bedienfeld anschließen (Lampe Mittelstellung) P7
Draht von Klemme 29 auf die SPS. Müsste E1.5 sein.
Und den Sensor 1B2 anschließen.
2 Löcher in das Blech (Auffangblech) bohren.
Lagerbuchsen einpressen.
Pneumatik wird auch erst an der Prüfung angeschlossen, oder?!?!
Angaben ohne Gewähr ;)
lg
Seidl95
Beitrag von Seidl95 » Mo 15. Dez 2014, 10:50
uraibuble hat geschrieben:Es sind 6 Grundlöcher, 2 zum anbringen des Zylinders ;)
lg
Die Gewinde fürn Zylinder darfst du vorher schon haben, steht in den Prüfungsunterlagen.
Die Löcher in den Auffangblech hab ich auch schon drin von der Zwischenprüfung, werd das auch nicht mehr neu machen.
Zur Pneumatik steht in den Unterlagen:
Der Elektropneumatikplan und die Anlage sind um ein/einen
-5/3 Wegeventil nach Seite 6 II/4 (für weiteren Pneumatik-Zylinder)
-3/2 Wegeventil nach Seite 6 II/5 (als Hauptabsperrventil)
-Druckschalter nach Seite 6 II/6 (nach Hauptabsperrventil)
zu ergänzen.
Meiner Meinung nach darfst die Sachen schon anschließen.
Mein Arbeitskollege hat im Sommer die Prüfung gemacht und hatte es au
Seidl95
Beitrag von Seidl95 » Mo 15. Dez 2014, 10:51
Mein Arbeitskollege hat im Sommer die Prüfung gemacht und hatte es auch vorher angeschlossen, nur den Zylinder hat er in der Prüfung gemacht.
uraibuble
Beitrag von uraibuble » Mo 15. Dez 2014, 11:31
Ah oke vielen Dank, hätte ich auch selber drauf kommen können ;)
Aber dafür sind wir ja hier.
lg
DeKAy
Beitrag von DeKAy » Mo 15. Dez 2014, 13:31
kann mir das mit dem lichtleiter echt nicht vorstellen, der sensor fällt bei mir echt groß aus. keine ahnung wo der montiert werden soll.
vllt kann jemand ja mal nen bild hochladen wie die lichtleiter variante bei euch ausschaut. =)
MeHa1312
Beitrag von MeHa1312 » Mo 15. Dez 2014, 14:14
CrownVic hat geschrieben:Danke für die Maße. Wir haben das mal probiert und es klappt wirklich. Notfalls vergrößern wir die Aussparung der Wippe mit einer Feile. Ist ja nur Alu.
Also die Ausgänge für die beiden Leuchten sind schon im Schaltplan eingezeichnet und dürfen somit schon vorher verdrahtet werden ;)
Also bei uns wird auf jeden Fall viel Wert auf die Dokumentation gelegt !
Alle Änderungen im Schaltplan eintragen. Pneumatikplan um die Drosseln und den Zylinder erweitern, Aufbauplan zeichnen usw.
Besonders wichtig einen Arbeitsplan erstellen und sich daran halten.
Der wirklich praktische Teil fällt da eher gering aus.
Ich denke auch das der Lichtleiter nicht verbaut wird.. Es fehlt zwar der Bohrer und ob ein Werkstück vorhanden ist erkennt die Anlage dann auch nicht aber ich glaube das ist eher ein Versäumnis von der IHK :mrgreen:
und wenn doch ...Löcher Bohren und an die Verteilung klemmen und im Programm einfach am Anfang des Automatikprogramms als Startbedingung setzen...
Zuletzt geändert von MeHa1312 am Mo 15. Dez 2014, 14:19, insgesamt 1-mal geändert.
Mecha1415
Beitrag von Mecha1415 » Mo 15. Dez 2014, 14:17
Von welcher Marke ist denn euer Optischer Sensor? Bzw wie habt Ihr ihn auf die verschiedenen Materialien einstellen können?
PS: Viel Erfolg, an die die morgen Prüfung haben.
Seidl95
Beitrag von Seidl95 » Mo 15. Dez 2014, 14:41
Mecha1415 hat geschrieben:Von welcher Marke ist denn euer Optischer Sensor? Bzw wie habt Ihr ihn auf die verschiedenen Materialien einstellen können?
Also wenn du die Induktiven meinst die sind bei mir von Festo und Leuze.
2 von Festo weil die bei dem Standart Materialpool dabei waren und 2 Leuze weil wir die normalerweise verbaun und die besser sind :wink:
Yoshi201
Beitrag von Yoshi201 » Di 16. Dez 2014, 08:37
moin leute
hat irgendwer ne ahnung wann wir online mitbekommen wie die theorienoten ausgefallen sind (seite vonner ihk)
Komme aus NRW
Mfg Yoshi
Lange1
Beitrag von Lange1 » Di 16. Dez 2014, 09:09
Laut Informationen spätestens am 13.01.2015 in NRW
Mecha1415
Beitrag von Mecha1415 » Di 16. Dez 2014, 11:02
Seidl95 hat geschrieben:
Ich meine eigentlich eueren Optischen Seonsor euren Lichtwellen Leiter.
