Fotos zu Abschlussprüfung Teil 2 2014/2015
Amok
Beitrag von Amok » Mo 17. Nov 2014, 10:29
Sers Leute,
hat jemand von euch schon die Abschlussprüfung zusammengebastelt und möchte vielleicht ein paar Fotos hochladen,
wie das alles dann aussieht.
Kommt mir alles ein wenig spanisch vor.
Muss ich aus der alten Prüfung etwas übernehmen wie die Rutsche?
Danke :D
andre1987z
Re: Fotos zu Abschlussprüfung Teil 2 2014/2015
Beitrag von andre1987z » Mo 17. Nov 2014, 14:26
Hab mal 2 Bilder gemacht von dem Achsenmodell.
Habe mir die Adapterplatte nochmal nachgebaut und montiert, sowie das gebohrt, was wir wahrscheinlich noch in der Prüfung machen müssen, sprich die beiden Seitenteile von der Drehachse ;)
Amok
Beitrag von Amok » Di 18. Nov 2014, 08:04
Dankeschön :)
Weis man denn auch wieso wir 3 Zylinder benötigen?
Ortem
Beitrag von Ortem » Mi 19. Nov 2014, 08:58
Amok hat geschrieben:Dankeschön :)
Man braucht nur einen Zylinder 25 mm Hub
Bei uns handelt es sich um eine Falschlieferung der induktiven Sensoren, geliefert wurden welche mit Schaltabstand 2mm statt mit 4 mm
Zuletzt geändert von Ortem am Do 20. Nov 2014, 08:47, insgesamt 3-mal geändert.
Amok
Beitrag von Amok » Mi 19. Nov 2014, 11:14
Ah ok. Da in der Beschreibung von 3 Zylindern geschrieben wird.
Beitrag von poppko » Mi 19. Nov 2014, 11:18
Wenn in der Materialliste 3 Zylinder stehen, dann würde ich auch 3 Zylinder mitnehmen. Was wenn du in der Prüfung einen weiteren montieren musst?
Ortem
Beitrag von Ortem » Mi 19. Nov 2014, 11:30
poppko hat geschrieben:Wenn in der Materialliste 3 Zylinder stehen, dann würde ich auch 3 Zylinder mitnehmen. Was wenn du in der Prüfung einen weiteren montieren musst?
Du bist in der Standartbereitstellungsliste, welche auch für Teil 1 da ist.
Definitiv benötigst Du nur den 25 mm Hub Zylinder
Beitrag von poppko » Mi 19. Nov 2014, 11:53
Ich habe die Bereitstellungsliste AP2 Winter 2014 vor mir liegen. Dort steht DEFINITIV das 3 Zylinder mitzubringen sind.....
Aber ist ja gut...nimm du ruhig nur einen Zylinder mit....wird schon gut gehen!!
Ortem
Beitrag von Ortem » Mi 19. Nov 2014, 12:10
poppko hat geschrieben:Ich habe die Bereitstellungsliste AP2 Winter 2014 vor mir liegen. Dort steht DEFINITIV das 3 Zylinder mitzubringen sind.....
Ich wüsste jetzt nicht, wo noch weitere Zylinder eine Funktion haben sollen, der Tippbetrieb soll ja nur automatisiert werden ?
Amok
Beitrag von Amok » Mi 19. Nov 2014, 12:59
Ortem hat geschrieben:
Du benutzt also nur einen induktiven Sensor um zu erkennen aus welchem Werkstoff der Klotz ist?
Für was brauchen wir denn noch den kapazitiven und das Auswertegerät für Lichtleiter/Lichtsensor.
Das alles ergibt keinen Sinn :? :evil:
andre1987z
Beitrag von andre1987z » Mi 19. Nov 2014, 13:25
Kann man jemand ein Bild von dem Auswertegerät für Lichtleiter/Lichtsensor hochladen? Steh grad auf dem Schlauch welches das sein soll aus den Bereitstellungsunterlagen.
Danke :D
Ortem
Beitrag von Ortem » Mi 19. Nov 2014, 15:02
So wie das aussieht, brauchts Du 2 induktive Sensoren für links und Mitte Schlitten, einen Kapazitiven für rechts Schlitten,
und den 3. induktiven Sensor für die Materialerkennung, wenn Metall, dann kein Plastik und umgekehrt
Amok
Beitrag von Amok » Mi 19. Nov 2014, 15:17
und den 3. induktiven Sensor für die Materialerkennung, wenn Metall, dann kein Plastik und umgekehrt[/quote]
Wir haben aber 4 induktive Sensoren, 1 Kapazitiven und einen Optischen. Somit MUSS zur Positionserkennung die 3 Induktiven benutzt werden. :D
Kann jmd mal ein paar Fotos hochladen? 8O
Ortem
Beitrag von Ortem » Do 20. Nov 2014, 08:02
Amok hat geschrieben:So wie das aussieht, brauchts Du 2 induktive Sensoren für links und Mitte Schlitten, einen Kapazitiven für rechts Schlitten,
Kann jmd mal ein paar Fotos hochladen? 8O[/quote]
Wir haben ja den Auftrag, die Sommerprüfung AP Teil 2 umzurüsten auf Winter 2014/15.
Bei uns war schon der kapazitive Sensor 1B2 X-Achse rechts vorhanden, sowie der induktive Sensor 1B1 X-Achse links.
Wenn Ihr 4 Induktive Sensoren habt, dann seid Ihr fein raus und könnt dann alle benutzen.
Amok
Beitrag von Amok » Do 20. Nov 2014, 14:41
Kann es sein dass es garkeine Funktion gibt dass der Schlitten in die Mitte fährt?
Auf dem Bedientableu ist Schlitten Mitte nur als Lampe und nicht als Lampe und Taster? 8O
