Sammelthread: Abschlussprüfung Sommer 2015
Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Sommer 2015
Hallo. Ich habe schon am 27.5 praktische prüfung.
Kann mir jemand sagen, was alles in den schnellhefter rein soll, den man mitbringen muss?
Weiss nämlich garnicht was ich damit anfangen soll?
Servus. Ich würde sagen deine gesammten bereitstellungs unterlagen. Eventuell noch Unterlagen von den Bauteilen die du verwendet hast.
was bedeutet "G_Automatikbetrieb {INT}" und "G_Automatikbetrieb { }" ?
Danuellsen hat geschrieben:Servus,
Wenn ich nicht irre, dann heißt ..
Wird der Schritt aktiv, wird Teil-GRAFCET_Automatikbetrieb initialisiert. Das bedeutet, sein als Initialisierungsschritt gekennzeichneter Schritt wird aktiviert, alle anderen Schritte werden deaktiviert.
Wird der Schritt aktiv, wird kein Schritt des Teil-GRAFCET_Automatikbetrieb aktiviert, oder anders
herum ausgedrückt: alle Schritte von Teil-GRAFCET_Automatikbetrieb werden deaktiviert.
Quelle: http://www.bildungskongress.metallhandw ... rafcet.pdf
Seite 18
@ Freezer wo hast du Prüfung ich habe auch am 27.05.
@ tiehjay
Wiso hast du an 2 Tagen? Wir müssen am ersten Tag die Anlage nur liefern und am 2ten Tag ist die eigentliche Prüfung.
@ Rest denke auch das wir nur die Lichtschranke anbauen müssen und halt die Doku fertig machen bzw abändern und die SPS Software. Aber was in der Software? Da ist mir nur die Auswertung der Lichtschranke irgtnwie zu wenig. Kein Zähler nix. Vllt kommt noch irgentwie ein Zähler?
Ich hab in der GLW in Arnsberg Herdringen Prüfung.
Ja nur die Lichtschranke ins Programm einbauen, scheint mir auch ein bisschen wenig. Ein Zaehler könnte gut sein.
Freezer13 hat geschrieben:Ich hab in der GLW in Arnsberg Herdringen Prüfung.
automatikbetrieb ist auch nur halb im GRAFCET dargestellt.
In meinem Schreiben steht, dass der erste praktische Tag der 8.06.15 ist und anschließend am Folgetag.babarrass hat geschrieben:@ tiehjay
Das war bei den Leuchten vor mir, die jetzt die Winter 14/15 hatten ebenfalls so geregelt, dass insgesamt 2 Tage für die praktische Prüfung veranlasst wurden.
Hi zusammen,
auf Seite 47 der VU steht bei 5. :
" Befestigen sie die Signalsäulenleuchte A3....so, dass Ausgang O9 eine Belegung in grün und Ausgang O10 eine Belegung in weiß anzeigt."
auf Seite 30 (Stromlaufplan 10/15) sind die Ausgänge O9 und O10 dem Steckplatz 5 an X30 zugeteilt.
Jetzt ist aber auf Steckplatz 7 von X30 die Meldeleuchte für Rot zugeteilt.
Bedeutet das dass wir von der Signalsäulenleuchte mit zwei Leitungen an X30 gehen müssen?
Das hast du richtig erkannt du musst grün und weiß auf einen Stecker anschließen und rot auf einen anderen. Du hast also dann 2 Stecker. Das hat was damit zu tun weil der rote über den notaus Pilz läuft.
Kleine Anmerkung am rande bitte nicht notaus Pilz sondern Notausschaltgerät oder PNOZ
@ thiejay hm irgendwie komisch, ihr könntet euch ja dann abends nach Tag 1 das Programm von wem anders schreibn lassen. Oder am ersten Tag sind nur die einweisungen in die Maschinen etc.
@mikeymcfly: der Automatikbetrieb ist zwar nur halb im Grafcet dargestellt du musst den Automatikbetrieb aber zu Ende programmieren (Seite. 47 7.)
Habt ihr einen entsprechenden Aufsatz für die beiden Leitungen, die aus der Meldesignalleuchte kommen, oder macht ihr einfach beide Leitungen zusammen?Grafcet hat geschrieben:Das hast du richtig erkannt du musst grün und weiß auf einen Stecker anschließen und rot auf einen anderen. Du hast also dann 2 Stecker. Das hat was damit zu tun weil der rote über den notaus Pilz läuft.
Edit: Spricht ob ihr beide Leitungen ZUSAMMEN in die Meldesignalleuchte -A3 führt oder einen Aufsatz dafür habt.
Ich gehe davon aus, dass wir am ersten Tag die Prüfung selbst "durchziehen" und am Folgetag das Fachgespräch inkl. aller Messungen.babarrass hat geschrieben:@ thiejay hm irgendwie komisch, ihr könntet euch ja dann abends nach Tag 1 das Programm von wem anders schreibn lassen. Oder am ersten Tag sind nur die einweisungen in die Maschinen etc.
