SPS-Programm Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2015/2016
RobSch19101995
Beitrag von RobSch19101995 » Do 5. Nov 2015, 10:59
Hallo Leute,
kann einer der das fertige Programm hat dieses einmal hochladen oder kennt ihr einen Link wo ich das Programm finde?
Ich habe nämlich ein paar Probleme mit dem schreiben.
Danke schonmal
lwillnow
Re: SPS-Programm Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2015/2016
Beitrag von lwillnow » Do 5. Nov 2015, 12:27
Du kannst uns ja mal deine probleme zeigen und vielleicht können wir dir dann helfen :!:
wenn wir dir unsere programme kommst du ja immer noch nicht weiter mit deinem problem :wink:
MfG Lwillnow
yannic_tt
Beitrag von yannic_tt » Fr 6. Nov 2015, 12:34
Hallo zusammen.
Ich habe ein Problem mit meinem Programm.
Unzwar im Automatikbetrieb, wenn ein Kunststoffklotz auf dem schlitten liegt läuft das Programm wie gewünscht durch. Jedoch wenn sich ein Metallklotz auf dem Schlitten befindet, startet der Motor nicht. Im Programm wird der Schritt ganz normal wie gewünscht gesetzt, nur der Ausgang der SPS setzt nicht.
Hat jemand vil. ne Erklärung parat, wäre für Tipps sehr dankbar.
Yannic_tt
Toki0604
Beitrag von Toki0604 » Mi 11. Nov 2015, 04:09
Hallo Yannic_tt,
hast du dein Problem schon gelöst? Ich hätte da vielleicht eine Vermutung...
Du hast wahrscheinlich die Grafcet Schritte 301-304 und danach 311-314 in der Reihenfolge programmiert wie es im Grafcet steht.
Und die Zuweisungen -1Q5, -2M1, etc genauso übernommen wie es dort steht.
Damit überschreibst du in den Schritten 311-314 alle zuvor gemachten Zuweisungen auf die Ausgänge.
Das wäre dann der Grund warum Kunststoff funktioniert, Metall aber nicht.
Es gibt 3 unterschiedliche Zuweisungen auf jeden Aktor. Tippbetrieb, Automatik_Metall + Automatik_Kunststoff.
Nimm für jede Zuweisung der Betriebsarten einen anderen Merker. Diese 3 Merker schaltest du dann zusammen auf ein Oder-Glied und steuerst damit den jeweiligen Ausgang.
Das sollte dein Problem lösen.
Gruß, Toki
yannic_tt
Beitrag von yannic_tt » Do 12. Nov 2015, 07:16
Toki0604 hat geschrieben:Hallo Yannic_tt,
Gruß, Toki
Danke Toki0604,
das Problem ist gelöst, es lag tatsächlich an der Doppelbelegung.
Yannic_tt
Toki0604
Beitrag von Toki0604 » So 15. Nov 2015, 03:00
Das freut mich. Viel Glück bei der Prüfung !
Pascal2112
Beitrag von Pascal2112 » Do 19. Nov 2015, 06:46
Guten Morgen liebe Mitabschlussprüfler!
Gibt es unter euch jemanden der das Programm auf einer Möller-SPS von Eaton gespielt hat? Ich bedanke mich im Vorraus schonmal für helfende Antworten. :|
MfG Pascal2112
MechMaster
Beitrag von MechMaster » Mo 28. Dez 2015, 07:17
Hallo zusammen.
ich habe da mal eine Frgae bezüglich des Programms bzw. des Grafcets.
So wie ich das sehe wird ja durch das Drücken von S5 und S 10 der " Start" Merker gesetzt und durch loslassen von S5 oder S10 rückgesetzt.
Dadurch wird doch wenn ich das richtig sehe der Automatikbetrieb egal an welche stelle abgebrochen .
Wie genau verhält sich eure Anlage nun bei loslassen von S5 oder S 10 während des Automatikbetriebs.
Bei mir muss ich bei loslassen von S5 bzw. S10 den Automatikbetrieb in den Tippbetrieb umschalten und so in Grundstellung fahren um den Automatikbetrieb neu zu starten.
Ist diese Interpretation des Grafcets soweit korreckt ?
Damian
Beitrag von Damian » Mo 28. Dez 2015, 16:25
Hallo MechMaster,
verstehe ich genauso. Der Automatikbetrieb ist ja auch nur nutzbar wenn die Anlage sich in Grundstellung befindet.
Deine Interpretation ist also durchweg richtig.
MechMaster
Beitrag von MechMaster » Di 29. Dez 2015, 07:53
Damian hat geschrieben:Hallo MechMaster,
Wenn der Automatikbetrieb einmal abgelaufen ist d.h. ein Metall bzw. Kunststoffklötzchen abgeworfen wurde und die Maschine wieder in Grundstellung fährt. Wiederholt die Maschine den Vorgang sofern S5 und S10 nicht losgelassen worden sind ? Oder muss S5 und S10 (Start) erneut gedrückt und gehalten werden ?
Toki0604
Beitrag von Toki0604 » Mi 30. Dez 2015, 02:37
Hi MechMaster,
laut dem Grafcet gehört zu der Bedingung die Schritte 304 / 314 abzuschalten jeweils "NICHT Start".
Dazu muss einer der Taster -S5 oder -S10 losgelassen werden (Schritt 8 auf 9).
Um aus dem Initialschritt 300 heraus zu kommen ist "Start=True" erforderlich.
Daraus ergibt sich das um den Automatikbetrieb abzuschließen losgelassen werden muss,
und um einen neuen Automatikablauf zu beginnen wieder beide Taster gedrückt werden müssen (Schritt 7 auf 8 ).
Ein Dauerbetrieb ist somit ohne Änderungen erst einmal nicht möglich.
Könnte natürlich eine gewünschte Programmerweiterung werden...
Gruß, Toki
MechMaster
Beitrag von MechMaster » Mi 30. Dez 2015, 06:15
Toki0604 hat geschrieben:Hi MechMaster,
Gruß, Toki
Gut erklärt. Danke :)
M.Wendel
Beitrag von M.Wendel » Di 5. Jan 2016, 10:47
Was glaubt ihr wie das ablaufen wird mit dem zweiten Automatikbetrieb man soll ja S5 und S10 gleichzeitig betätigen um Start zu setzen, aber wie betätigt man den zweiten Automatikbetrieb ?
Aerox35
Beitrag von Aerox35 » Mi 6. Jan 2016, 07:09
M.Wendel hat geschrieben:Hallo,
Was meinst du mit dem 2 Automatikbetrieb ?
M.Wendel
Beitrag von M.Wendel » Mi 6. Jan 2016, 07:36
Hi, meine Frage hat sich schon geklärt
