Zeiten in Transitionen/S7Graph AP II
maxi289
Beitrag von maxi289 » Mo 23. Nov 2015, 11:26
Hallo Forum,
ich habe eine frage bezüglich meines S7Graph-Programms für die AP2. In der Ablaufsteuerung (Ablaufsteuerung automatikbetrieb) alle Transitionen von Schritt 301-304 und 311-314 sind mit 2sec.einschaltverzögerung beschrieben.
Also der sensor z.B 1B1 soll 2 sec aktiv sein bevor es weiter schaltet.
Wie löse ich das im S7graph ?
Mfg Maxi289
Seppl
Re: Zeiten in Transitionen/S7Graph AP II
Beitrag von Seppl » Mi 25. Nov 2015, 10:14
Du gibst Schritt für Schritt alles in S7Graph ein? Oder was willst du hören? Wie es funktioniert weist du ja oder?
Te-Punkt
Beitrag von Te-Punkt » Mi 25. Nov 2015, 10:31
Seppl hat geschrieben:Du gibst Schritt für Schritt alles in S7Graph ein? Oder was willst du hören? Wie es funktioniert weist du ja oder?
Wenn er wüßte, wie es funktioniert, dann würde er ja hier nicht fragen :roll:
Meines Wissens kannst du keine zeitliche Abfrage von Bool-Signalen an einer Transition machen. Es ginge eine zeitliche Abfrage des Schrittes, jedoch ist das ja nicht in deinem Graphcet gefordert.
Du musst es dann wohl über eine Permantente-Anweisung in S7-Graph lösen.
Seppl
Beitrag von Seppl » Mi 25. Nov 2015, 10:50
Glaube so könnte es funktionieren.
Samydp
Beitrag von Samydp » Di 1. Dez 2015, 18:57
Seppl hat geschrieben:Glaube so könnte es funktionieren.
nabend, was ist das für ein baustein ?? cmp?
