Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2016/2017
x10xRockyx01x1
Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2016/2017
Beitrag von x10xRockyx01x1 » Do 17. Nov 2016, 19:40
Das stimmt, irgendwie geht aus den Unterlagen gar nicht hervor. Nur das wir halt ein Taster und eine Feder einbauen müssen. Aber selbst bei der Feder kann ich mir schlecht was vorstellen.
Was ich mir Programmtechnisch vorstellen könnte, wäre einmal den neun Taster drücken und die Anlage sortiert solange Klötze ein, bis das Magazin leer ist?! :roll:
Das Programm was ich aktuell auf der SPS habe, stammt noch von der Sommer Prüfung. Ich habe den GRAFCET von dieser Prüfung und das Programm mal mit unserem GRAFCET verglichen. Die scheinen schon mal gleich zu sein. Werde aber das Programm nach der Schriftlichen Prüfung neu schreiben.
HapD_BlyM
Beitrag von HapD_BlyM » Fr 18. Nov 2016, 08:44
Hi Leute,
Meine Vermutungen:
-Leuchtmelder (nicht Taster) -P14 Programmieren wahrscheinlich so was wie "Magazin voll/Leer"
-Wippen Halter rechts aufbohren und Gewinde für den Kapazitiven Sensor Schneiden.
-Lichtwellenleiter an den Bestücker montieren.
-Entsprechende Änderungen im Programm vornehmen.
-Feder links an der Wippe montieren (2mm Loch von unten bohren für die Montage der Feder), damit diese nicht die Möglichkeit hat überzukippen.
-Eventuell Fase an der Wippe feilen.
Was denk ihr? :D
Mecha1617
Beitrag von Mecha1617 » Fr 18. Nov 2016, 13:32
HapD_BlyM hat geschrieben:Hi Leute,
Meine Vermutungen:
Was denk ihr? :D
Der lichtwellenleiter kommt doch laut Zeichnungen an den Haltern der Wippe und nicht am bestücker ? Und die fase wurde doch im letzten Jahr schon an der Wippe gefeilt ?
Läppi
Beitrag von Läppi » Fr 18. Nov 2016, 16:39
Ja das stimmt, mit der Feder bin ich soweit konform, und die Erweiterung mit der Meldeleuchte, was auch immer diese melden soll, ist logisch.
Die Idee mit einen weiteren Sensor hatte ich auch, mir ist nur nicht klar wie wir den einbauen solle. Soweit ich in Erinnerung habe, ist kein Bohrer dieser Größe im Bereitstellungssatz. Daher ist mir das nicht klar.
Die Erkennung Magazin voll oder leer, scheint schwierig zu sein da wie nur einen Lichtsensor haben.
Meine Idee wäre noch einen Zähler einzubauen, der auf z.B. 3 Zyklen eingestellt ist. Problem ist hier für mich die nicht vorhandene Füllstandserkennung.
Mecha1617
Beitrag von Mecha1617 » Fr 18. Nov 2016, 18:38
Ich hab mich da jetzt noch nicht so genau reingelesen aber ich glaube die meldelampe oder der Taster ist für einen zweiten automatikbetrieb falls der noch nicht vorhanden ist
HapD_BlyM
Beitrag von HapD_BlyM » Mo 21. Nov 2016, 08:06
Mecha1617 hat geschrieben:
Meine Vermutungen:
Was denk ihr? :D
Ja aber em ich rede davon, dass wir diesen in der Prüfung wahrscheinlich am Bestücker montieren und an der Wippe den Kapazitive Sensor (Achtung alles nur Vermutungen)
HapD_BlyM
Beitrag von HapD_BlyM » Mo 21. Nov 2016, 08:23
Mecha1617 hat geschrieben:Ich hab mich da jetzt noch nicht so genau reingelesen aber ich glaube die meldelampe oder der Taster ist für einen zweiten automatikbetrieb falls der noch nicht vorhanden ist
Siehe Seite 55 der Bereitstellungsunterlagen: -P14 Leuchtmelder (Programmierung erfolgt am Prüfungstag)
Das mit dem 2ten Automatikbetrieb glaub ich weniger, da der Zeitaufwand dafür in der kurzen Zeit zu groß wäre.
HapD_BlyM
Beitrag von HapD_BlyM » Mo 21. Nov 2016, 08:55
Läppi hat geschrieben:Ja das stimmt, mit der Feder bin ich soweit konform, und die Erweiterung mit der Meldeleuchte, was auch immer diese melden soll, ist logisch.
Ich bin ziemlich sicher das die Meldeleuchte -P14 für Stückzahl erreicht wie in der Zwischen Prüfung steht.
struppi2278
Beitrag von struppi2278 » Mo 21. Nov 2016, 21:31
wird die P14 dann mit der weißen ampellampe verknüpft oder ist die p14 alleine auf dem bedienteil. oder ist die P14 nur die Ampel ?
Mecha1617
Beitrag von Mecha1617 » Mo 21. Nov 2016, 23:31
Kann ich mir nicht vorstellen das an der Wippe der kapazitiven Sensor hinsoll , da wir läuft Werkzeug Liste glaub ich nicht mal so einen großen Bohrer brauchen und dann wären die neu angefertigerten Halter links und rechts von der Wippe mit den beiden m4 löchern ja überflüssig ( und die sind ja dieses Jahr erst neu dazu gekommen )
Bronco
Beitrag von Bronco » Mi 23. Nov 2016, 09:42
ich habe mal eine Frage bezüglich des Aufbaus baut ihr eure Baugruppe schon auf das Gitter drauf?
Es steht ja nicht in der Bereitstellungsliste sowie es in der AP1 der fall war.
Gruss
S-Max
Beitrag von S-Max » Mi 23. Nov 2016, 11:41
habe eine Frage zur Verdrahtung:
Auf Seite (9) im Verdrahtungsplan fehlt -X32 sowie die Anschlüsse. Hat jemand eine Ahnung was dort hinkommt?
Mich wundert es nämlich ein wenig, dass die Ventile erst mit -2M1 anfangen und nicht mit -1M1..
Weiß da jemand was?
struppi2278
Beitrag von struppi2278 » Mi 23. Nov 2016, 21:49
Bronco hat geschrieben:Hallo zusammen,
Gruss
ich werde den aufbau drauf lassen da ja soweit alles in den vorbereiungsunterlagen verbucht ist
hhmarcel94
Beitrag von hhmarcel94 » Do 24. Nov 2016, 07:36
der Motor ist 1m1 deshalb fangen die Ventile mit 2 an.
Niels
Beitrag von Niels » Fr 25. Nov 2016, 09:51
Moin moin, ich frage mich gerade wie die Schenkelfeder eingebaut werden soll.
Klar ist ja, dass die Feder an der Drehachse sitzen wird, um ein überkippen der Wippe zu verhindern.
Ich würde behaupten, dass die Zeichnung der Feder falsch ist, da die lange und die kurze Seite vertauscht ist.
Die kurze Seite müsste unter die Fase der Wippe greifen und die lange Seite müsste vor der Adapterplatte anliegen.
Habt ihr schon eine Lösung, oder hat die PAL wieder gute Arbeit geleistet? :lol:
