Prüfung Sommer 2017
Vicky Leeks
Re: Prüfung Sommer 2017
Beitrag von Vicky Leeks » Do 22. Jun 2017, 10:07
BeerSeba hat geschrieben:Moin Leute,
hat einer eine Ahnung wie Q7 sozusagen aktiviert wird..?
Müssen wir dafür noch ein Taster mit einbinden :?:
Also so wie ich das aus dem Thread herausgelesen habe, wird ein Schließer von Q7 über einen Ausgang der SPS aktiviert, sodass du das programmtechnisch einbinden musst (wenn der Bestücker ausgefahren ist oder so, setze den SPS-Ausgang von Q7 auf 1 usw.)
Korrigiert mich, wenn die Aussage falsch ist (ich habe die praktische Prüfung noch nicht gemacht).
Taschentuch
Beitrag von Taschentuch » Do 22. Jun 2017, 13:19
Die Seite 57 würde mich interessieren. Könnte da jemand eventuell nen Foto von in die Gruppe schicken? Hier sollen doch nur die arbeitsschritte von der Seite 53 dokumentiert werden oder? Wenn Ja, in welchem Umfang? Mut Angaben von Werkzeugen? Bitte um Rückmeldung.
Fozer77
Beitrag von Fozer77 » Fr 23. Jun 2017, 06:48
Zuletzt geändert von Fozer77 am Di 11. Jul 2017, 13:48, insgesamt 2-mal geändert.
BeerSeba
Beitrag von BeerSeba » Fr 23. Jun 2017, 07:54
Moin Leute,
hat einer eine Ahnung wie der Quader platziert werden muss..?
Sprich, die kurze Seite "stehend" oder eher die kurze Seite "liegend". (wegen der Ausrichtung des Reed´s)
Weil der Bolzen von der Länge her genau so lang ist wie die kurze Seite (32mm) dann wäre es ja am sinnigsten, oder?
was meint ihr..?
TechGirl
Beitrag von TechGirl » Fr 23. Jun 2017, 08:16
Moin Moin,
ich habe die Anlage im Moment so Programmiert:
der Schitten kommt an Pos.1, Bestücker fährt aus, dann Q5 Schlitten fährt nach rechts. Wenn Bolzen vorhanden dann hält der Schlitten an Pos.2 an und Zylinder Schieber, Schiebt den Quader mit Bolzen in das Behälter, ist kein Bolzen vorhanden fährt der Schlitten aus Pos.1 direckt zur Pos.3 (-B10) und hält dort an und Schiebt den Quader ohne Bolzen in das Behälter.
Kann mir bitte jemand sagen wie es in die Arbeitsaufgabe am Prüfungstag war? genau so oder ist der Ablauf mit und ohne Bolzen gleich?
Danke&Lg
Mecha413
Beitrag von Mecha413 » Mo 26. Jun 2017, 07:36
An welchen Klemmen von -X1 bzw. an welchem Ausgang der SPS muss der Leuchtmelder P32 der Leuchtsäule angeschlossen werden?
Schon mal Danke im voraus. :D
duti
Beitrag von duti » Di 27. Jun 2017, 06:33
Hoffe soweit verständlich
O22 -> X1:69 -> X10 : D3 -> P32 -> X36
ist aber keine garantie, ich gehe nur davon aus, habe noch keine Prüfung gehabt^^
BeerSeba
Beitrag von BeerSeba » Di 27. Jun 2017, 08:30
Moin Leute,
kann sich vielleicht nochmal jemand von den fertigen Mechatronikern zum Fachgespräch äußern..?
vielen dank
FelixA.
Beitrag von FelixA. » Di 27. Jun 2017, 14:09
Falls es hier jemand gibt der schon Prüfung hatte und bereit ist mir ein paar sachen zu erklären unter anderem wegen dem Schütz das rein kommt bitte mir kurz seine E-mail schicken dann melde ich mich.
auer-felix@t-online.de
MrWiggles
Beitrag von MrWiggles » Di 27. Jun 2017, 15:50
Hatte heute Prüfung und kann die Unterlagen die im Netz kursieren als echt bezeugen.
Das Schütz wird über O10 geschaltet an X-Pos.1
Dieses Schütz soll über einen NO Kontakt (frei wählbar) auf direktem Weg ohne sps die Lampe P11 (Tableau) schalten als Signal, dass Q7 geschaltet hat.
Ein weiterer NO geht auf I18 der sps und der Zylinder zum bestücken soll nur ausfahren wenn das Schütz geschaltet hat, also I18 ein "1" Signal hat.
Das war es dann sogar schon zum Schütz!
Des weiteren muss ein Arbeitsplan geschrieben werden was man für den Umbau in der Prüfung alles halt macht, und man muss eine Nutzereinweisung schreiben, was aber nix anderes ist, als die neuen Funktionen mit eigenen Worten wiederzugeben.
Achja der grafcet und natürlich alle Schaltpläne im gelben Heft müssen natürlich an das was neu ist angepasst werden.
Für die Inbetriebnahme kann man sich zwölf Punkte frei wählen, mein Prüfer sagte als Tipp dass sie dort am liebsten die Punkte bzw Absätze aus der Funktionsbeschreibung sehen wollen.
TechGirl
Beitrag von TechGirl » Di 27. Jun 2017, 16:17
MrWiggles hat geschrieben:Hatte heute Prüfung und kann die Unterlagen die im Netz kursieren als echt bezeugen.
alles gute erstmal ;), ich hoffe du kannst mir ein paar fragen beantworten, ich hab richtig angst was an Prüfung angeht :?
was meinst du mit: ,,Das Schütz wird über O10 geschaltet an X-Pos.1" ?
und was musstest du in das Programm ändern, bzw was muss das Programm machen wenn Bolzen vorhanden ist und was muss passieren wenn Quader vorhanden aber kein Bolzen vorhanden ist?
und welche Bohrung am Quader?
Danke dir & LG
MrWiggles
Beitrag von MrWiggles » Di 27. Jun 2017, 19:20
TechGirl hat geschrieben:
Danke dir & LG
Es gibt ein Schütz (Q7) nachzurüsten. Dieses soll schalten wenn der Schlitten am Bestücker ankommt (B8/X-Pos.1) und soll eine Druckerhöhung für den bestücker simulieren.
Dazu muss dann das Schütz mit A1 an die SPS an Ausgang O10 und mit A2 an L -0V angeschlossen werden. Bei mir hat im Programm eine einfache Verknüpfung ausgereicht. Ich hab einfach gesagt, wenn B8 durch den Schlitten aktiviert wird, bekommt O10 auch ein 1 Signal. Dann zieht dieses Schütz an. Jeweils ein NO Kontakt des Schützes ist dann zu verdrahten auf I18 und auf P11 im Bedientableau. Somit signalisiert P11 dass das Schütz geschaltet hat und der Bestücker soll nur ausfahren wenn das Schütz geschaltet hat. Dafür ist der I18, der muss dann mit in die Ausfahrbedingung des Bestückers programmiert werden.
Insgesamt sind demnach im elektrischen Teil 6 Leitungen die für Q7 zu verlegen sind! Neben A1/A2 habe ich 13/14 und 43/44 gewählt.
Die Bohrungen im Quader sind einmal längs für den Bolzen den der Bestücker einschiebt und einmal quer, für den Lichtwellenleiter der zu montieren ist.
Die Quaderüberprüfung gibt es im Programm vor der Prüfung bereits, so fährt der Spannzylinder wieder ein sobald kein Quader vorhanden ist.
In der Prüfung muss das Programm dann so geändert werden, dass der Automatikbetrieb nur gestartet wird wenn eine Bohrung vorhanden ist, soll bedeuten die Bohrung für den lichtwellenleiter ist vorhanden und kein Bolzen drin!
Dann fährt der Schlitten wie gehabt zu Position 1. wird nun ein Bolzen eingeschoben, fährt der Schlitten wie gehabt in die Mitte auf Position 2 und stößt den Quader aus. Ist beim Bestücker kein Bolzen eingeschoben worden, soll der Schlitten aber dann zurück in die Grundstellung fahren!
Vorsicht aber hier, wir hatten ausnahmslos Lichtwellenleiter, die bei Belegung ein 0 Signal gaben!
Alex-95
Beitrag von Alex-95 » Mi 28. Jun 2017, 08:34
Danke dir & LG
Erstmal vielen vielen Dank für die Infos :), du hast mir sehr weitergeholfen.
Eine Frage hätte ich jeoch noch zur Meldeleuchte P32.
Wann soll P32 leuchten? Soll sie nur leuchten oder auch Blinken?
Wäre schön falls du dazu noch was sagen könntest :)
MfG Alex
MrWiggles
Beitrag von MrWiggles » Mi 28. Jun 2017, 11:52
Alex-95 hat geschrieben:
Danke dir & LG
MfG Alex
P32 ist sehr widersprüchlich formuliert in der Aufgabe. Erst soll sie laut der Aufgabenstellung nämlich einen Bolzen erkennen, danach eine Bohrung und später bei keinem Bolzen blinken...
Bolzen erkennen am Anfang ist aber sinnlos weil die Lampe ja grün ist und mMn leuchten soll wenn etwas richtig ist. Daher habe ich mich mit meinem Prüfer so geeinigt, dass die Lampe zum Start bei Quader mit Bohrung und ohne Bolzen grün leuchtet, wenn es bestückt ist und zur Mitte fährt auch grün leuchtet und wenn es nicht bestückt wurde und zum Start fährt eben blinkt.
Aber da lassen sich die Prüfer im allgemeinen auf das ein was man denen für sinnvoll erklärt und das so wie man es denen erklärt auch programmiert hat.
FelixA.
Beitrag von FelixA. » Do 29. Jun 2017, 06:53
Guten Morgen alle zusammen,
Ich hab das problem das ich nicht weiß wie ich den lwl am besten in der Prüfung anbringen kann.
Falls jemand ein bild für mich von seinen platte hat wäre ich ihm sehr dankbar.
