Prüfung Sommer 2017
Re: Prüfung Sommer 2017
@Saarländer
super, hätte interesse.
meine Mail wäre:
sebastian.drywa@googlemail.com
vielen dank schonmal
meine Mail wäre:
Moin Leute,
ich habe auch mal ein paar Fragen.
1. Wird die Zweite Schale zum Auswerfen auf dem Gestell benötigt? oder reicht eine?
2. Haben die Prüflinge vielleicht ein foto zum hochladen vom "fertigen" gestell? Wegen des LWL?
3. Werden die Bohrungen des Quaders während der Prüfung gebohrt? (nehme ich mal an)
4. Kann einer mal so grob den Ablauf seiner Prüfung beschreiben? (Tätigkeit + Tips)
Denke das würde allen bevorstehenden noch helfen.
Vielen Dank Schonmal und Schönen Gruß an Alle
Offtopdanfest hat geschrieben:Wenn du mir mal ne pn schreibst und deine Mail vielleicht, kann ich dir das Programm mal schicke.
Also Prüfung habe ich erst am 3.8 aber das Programm läuft einwandfrei.
Die zip-datei ist zu gross fürs Forum
Bin erst seit heute wieder registriert, deshalb kann ich momentan keine PNs schreiben.
Weiß jemand was mit dem Taster S10 ist? Wird der Benötigt oder kann der einfach ignoriert werden?
Geht sich Hauptsächlich um die BlinkfunktionenFabianX hat geschrieben:Was für Probleme hast du denn? Mit Tia kenne ich mich zwar garnicht aus aber vielleicht kann man doch helfenSeppelino hat geschrieben:Danke
hat jemand denn das Programm evtl. mit dem TIA Portal geschrieben. ich mehr oder weniger durch, würde mir aber gerne mal ein Vergleichsprogramm ansehen.
Optimal wäre ein Programm das bereits mal in der Prüfung getestet wurde, da ich bei manchen Sachen einfach wie der Ochs vorm Berg stehe.
Ich hab noch kein solches Programm geschrieben.
Was mit Taster S13/P10, würde mich auch sehr Interessiern?
S10/P13 würde mich auch sehr interessieren, könnte sich jmd dazu äußern?
Hat jmd das SPS Programm in Step 7 schon programmiert?
Und bei der Signalsäulenleuchte geht ja aus der Seite 53 hervor das P33 angeschlossen werden soll. Ist das der weiße oder Grüne Bereich? Ich tendiere eher zu weiß..
@FabianX
Danke erstmal für die Infos!
Soll P11 leuchten wenn der Zylinder M41 ausfährt oder bereits ausgefahren ist?
Wozu dient der Schließer Kontakt der auf den Eingang I18 geht ?
Ist das eine zusätzliche Abfrage für den Leuchtmelder P11? Also leuchtet P11 wenn der Zylinder M41ausfährt/ausgefahren ist und der Eingang I18 kommt?
yinyang87 hat geschrieben:Ich denke mal, FabianX meinte X20 Platz 4.
Denn X30 ist für die Aktorik und X20 für die Sensorik.
Und der Lichtwellenleiter gehört zu den Sensoren.
Ich hätte an euch mal eine andere Frage.
Habe das Programm im Step7 programmiert.
Meine Anlage funktioniert auch soweit ganz gut.
Nur im Automatikbetrieb mit Startschritt 300 habe ich Probleme mit den Zeitverzögerungen (z.B. 3S/NICHT-B50 oder 1S/-B70).
Diese habe ich zwar programmiert, jedoch überspringt die Zeiten, ignoriert diese also.
Ich habe die zeitbedingten Transitionen als Schnittstelle erzeugt und die Bedingung dann im OB angehangen (siehe Bilder).
Wäre echt nett, wenn jemand mir helfen könnte.
also soweit ich weiss benötigt die S_EVERZ ein dauerhaftes Signal am S Eingang.
Fährt der Spannzylinder ohne Quader aus, wird -B50 nur kurz aktiviert und im komplett ausgefahrenem Zustand gibt er kein Signal mehr.
Nimm am besten einen SR-Baustein, der das Signal von -B50 speichert und nimm diesesn und den Schritt 301 als Setzbedingung für deinen Timer.
Dann sollte es funktionieren.
Da die Beschreibung von der IHK eh in vielen Dingen sehr undeutig ist und viel Spielraum gibt, gehe ich jetzt davon aus, dass sie nur im Autobetrieb leuchten soll. Im Tippbetrieb macht es wenig sinn, da dieser, so denke ich, nur dafür da ist um die Grundstellung wieder anzufahren. Außerdem wird im Tippbetrieb ja kein Quader bzw. Bolzen eingelegt.Feroxun hat geschrieben:Danke für die bisherigen Infos!
Eins ist mir aber noch nicht ganz eindeutig: Leuchtet P32 nur im Automatikbetrieb oder auch im Tippbetrieb?
Ich danke dir. Habe es bereits mit Merkern realisiert, aber vielleicht ändere ich es in deine Version ab.mechaking313 hat geschrieben:yinyang87 hat geschrieben:Ich denke mal, FabianX meinte X20 Platz 4.
Hat jemand die Zeichnung von Seite 58 schon fertig und möchte diese hochladen?
So habe versucht euch das Programm per Mail zu schicken, aber das ist leider gescheitert, da mein Provider es nicht zu lässt.
Er ordnet die .zip Datei als Spam bzw Virus ein.
Sorry
Sorry
Hallo Danfest
wenn du eine möglichkeit findest das programm zu verschicken hätte ich auch interesse
meine E-Mail ist volker.baum@live.de
vielen dank
vielen dank
So habe jetzt einen anderen Provider genommen und die .zip Datei ist raus...Viel spass damit
Dankeschön
Zuletzt geändert von serious88 am Do 1. Jun 2017, 20:30, insgesamt 1-mal geändert.
