Hallo Damon, erstmal vielen dank und hoffe du bist aber notentechnisch nun durch
Super post von dir, habe ich das richtig verstanden die neuen mechanischen Bauteile kommen an die baugruppe wo der neue 3. Zylinder ist? Oben drauf?
Gut zu wissen, ich bin froh dass ich dann so gut wie alles andere vorher fertig habe und vorbereitet habe. Vor der Doku habe ich ein bisschen Bammel.. genauso vor dem mechanischen fertigen der Teile
hey ich habe jetzt schon die ganze prüfung aufgebaut M20 alle Taster und die Lichtschranke LWL sowie F7 Motorschutz das Programm läuft auch ab die einzige frage ist wie das Magazin aussehen soll die Beschreibungen sagen mir zu wenig darüber aus. Wie ist es denn mit der Baugruppe 3 grundplatte 1 wegen der Absätze, gibt es da keine Probleme mit dem einsortieren vom Magazin auf dieses Führungelement?
hat jemand ein foto vom aufbau oder eine skizze dazu.
MFG
MFG
Bisher ist Damon der enzige von dem wir wissen dass er schon die Prüfung hatte und ich habe mal gerade etwas rumprobiert.. Ich verstehe es auch noch nicht ganz wie das aussehen soll Beziehungsweise verstehe ich natürlich seine Beschreibung und kann mir denken wo es hinkommt, aber wenn man dann mehrere Teile im Magazin hat wird das glaube ich ganz schön nervig mit dem einfahren des Zylinders, kann aber täuschen.mecha14mtb1 hat geschrieben: ↑Mo 18. Dez 2017, 08:11hey ich habe jetzt schon die ganze prüfung aufgebaut M20 alle Taster und die Lichtschranke LWL sowie F7 Motorschutz das Programm läuft auch ab die einzige frage ist wie das Magazin aussehen soll die Beschreibungen sagen mir zu wenig darüber aus. Wie ist es denn mit der Baugruppe 3 grundplatte 1 wegen der Absätze, gibt es da keine Probleme mit dem einsortieren vom Magazin auf dieses Führungelement?
MFG
Hallo Damon,
vielen Dank für die Infos,
Ich hätte noch eine Frage wegen der Fase an den Führungsleisten.
Müssen die 1x45° oder 2x45° sein?
Und hättest du noch eine Zeichnung von dem Magazin?
Hoots,
xX1nicerSniperboiXx
wäre es möglich das mir jemand da Programm für die SPS Steuerung zukommen lässt? Ich steh auf dem Schlauch und komme einfach nicht weiter. Ich habe auch leider kein Zugang mehr zu einem Prüfungsschaltschrank. Ich möchtet gern mein Programm mit einem von eurem Überprüfen Könntet ihr mir helfen?
Die Leisten wurden bei mir nach dieser Zeichnung gefertigt, für die andere Leiste dann Spiegelverkehrt.
Für die Baugruppe 3 werden die Teile so zusammen geschraubt und dann auf die Grundplatte 1 der Baugruppe 3 montiert. Gehäuse Teil 3.2 sitzt so, dass der Zylinder 1-2 mm Spiel hat um locker unten durch zu fahren. Gehäuse Teil 1 schließt bündig mit der Grundplatte 1 nach vorne hin ab (Schlittenseite). Gehäuse Teil 2 wird so angepasst, dass die Werkstücke in das Magazin passen. Und wie schon gesagt die Teilbaugruppen berühren sich nicht, sodass man diagonal durch das Magazin durch gucken kann.
Hoffe das ist so verständlich genung
Edit: Kann euch leider kein Foto von dem Aufbau schicken, da der schon wieder weggeschlossen ist und ich nicht in den Raum komme
Ich hab da mal ne Frage am Rande. Hat jemand eine Idee für ein anderes Gehäuse als Bedienteil? Ich weiß aus der AP1, dass das Gehäuse ziemlich klein ist. Gibt es da Alternativen?
Danke für den Beitrag
Zuletzt geändert von joel97131 am Mi 20. Dez 2017, 09:57, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Damon, erstmal vielen Dank für deine Tipps und Infos! Kann die Positionierung der Bohrungen selbst entschieden werden, bzw. ist wirklich nichts vorgegeben wo ich meine Bohrungen setze?Damon hat geschrieben: ↑Mo 18. Dez 2017, 19:01Die Leisten wurden bei mir nach dieser Zeichnung gefertigt, für die andere Leiste dann Spiegelverkehrt.
Wir haben als Bedienteil einen kleinen Klemmkasten benutzt, in den Boden haben wir Klemmen gesetzt und die Leitung vollständig angeschlossen.
Bei einer Ergänzung in der Prüfung müssen wir so nur von den Klemmen Leitungen zu den Schaltern im Deckel legen. Ist somit super einfach Schalter neu einzubauen.
Hey,
ich bin mit meiner Programm soweit fertig.
Wäre jemand bereit mal drüber zu schauen ob soweit alles passt oder mir seins zum Vergleich zur Verfügung zu stellen?
Wurde mit Siemens S7 Programmiert.
Hab leider momentan nicht die Möglichkeit es am Projekt zu testen...
Hey,
Ich hab die Woche in der Firma eh Zeit für die Vorbereitung auf die Prüfung bekommen, da bin ich froh wenn ich dein Programm nochmal durchtesten kann und nicht Stundenlange Montage und Demontagearbeiten durchführen muss. Kannst es mir gerne auf die Mail Pleb84@web.de schicken.
Ich hoffe du hast es im Step 7 gemacht ?
Vielen Dank bezüglich der Baugruppe. Kannst du mir diese direkt an meine E-Mail senden ? Ich kann leider Baugruppe.jpg nicht sehen
Frage zu dem Zylinder der nachgerüstet werden muss (Zylinder auf der Spindel), hat den schon jemand vor der Prüfungsdurchführung montiert und wenn mit welchen Maßen?
Ja weil der muss ja auch bis zur prüfung montiert werden.
Die maße wo der sitzen soll kannst du dir selbst aussuchen.
JPseven
