dozi
- Aufsteiger
Beitrag
von dozi » Di 9. Jan 2018, 22:53
Tier hat geschrieben: ↑Di 9. Jan 2018, 18:28
weiß jemand wie die Transitionen nach Schritt 306 übersetzt werden.
Habe leider keine Ahnung wie man (Zyklus>0) und (Zyklus=0) übersetzt.
Das ist der Grafcet "Ablaufsteuerung Automatikbetrieb" von der AP2 2017/18.
Habe auch ein Bild, konnte das aber nicht hochladen, weil immer die Meldung kam "Error: File too large".
Vielen Dank schonmal im Voraus.
Hallo Tier,
wenn du S7 oder TIA xx nutzt geht das auf zwei wegen:
über zwei Vergleicher oder ganz einfach so...
so on...
IceOnTwitch
Beitrag
von IceOnTwitch » Mi 10. Jan 2018, 06:35
Sagt mal was ist denn die Nutzereinweisung und was kommt da rein?
Diese schreibt man erst während der Prüfung richtig?
Janis
Beitrag
von Janis » Mi 10. Jan 2018, 06:54
IceOnTwitch hat geschrieben: ↑Mi 10. Jan 2018, 06:35
Ich habe das so verstanden das die Nutzereinweisung einfach eine erklärung deines Models ist. Das bedeutet das du erklärst was das Projekt macht und wie es das Macht bzw. wie man es bedient. Zusätzlich was allerdings weniger wichtig ist könnte man noch dazuschreiben wie man es zu reinigen und zu warten hat, was allerdings in unserem Fall meine ich nicht benötigt wird
Janis
Beitrag
von Janis » Mi 10. Jan 2018, 06:56
Zu der zweiten Frage, ich schreibe sie bereits vor der prüfung auf den Stand der Anlage nach dem Vorbereitungsauftrag und ergänze in der Prüfung die Nutzereinweisung in unserem Fall der Zylinder
Tier
Beitrag
von Tier » Mi 10. Jan 2018, 07:19
mweb95 hat geschrieben: ↑Di 9. Jan 2018, 18:40
Tier hat geschrieben: ↑Di 9. Jan 2018, 18:29
welche Programmiersprache benutzt du??
In Awl
IceOnTwitch
Beitrag
von IceOnTwitch » Mi 10. Jan 2018, 07:25
Janis hat geschrieben: ↑Mi 10. Jan 2018, 06:54
Dankeschön, ja das klingt einleuchtend, dann werde ich das auch so weit vorbereiten.
Benutzer 13710 gelöscht
Beitrag
von Benutzer 13710 gelöscht » Mi 10. Jan 2018, 07:50
Hallo, hat schon jemand den Grafcet ausgefüllt und könnte ihn mir zeigen ?
Janis
Beitrag
von Janis » Mi 10. Jan 2018, 07:54
duerrmann98 hat geschrieben: ↑Mi 10. Jan 2018, 07:50
Wir haben uns gedanken gemacht was reinkommen könnte. Aber da wir ja laut Angaben von denen die bereits Prüfung hatten, den Grafcet komplett ausgefüllt in der Prüfung bekommen. Kann die aber auch gerne die Lösung die ich mir überlegt habe schicken falls du es möchtest
Beitrag
von Benutzer 13710 gelöscht » Mi 10. Jan 2018, 07:57
Janis hat geschrieben: ↑Mi 10. Jan 2018, 07:54
Ja schick mir das bitte, das wäre hilfreich
Janis
Beitrag
von Janis » Mi 10. Jan 2018, 08:07
duerrmann98 hat geschrieben: ↑Mi 10. Jan 2018, 07:57
Habe es dir als private nachricht gesendet
Barkluntr
Beitrag
von Barkluntr » Mi 10. Jan 2018, 08:08
Könntest du mir vielleicht auch die ausgefüllte Seite 52 schicken? Wäre super
Janis
Beitrag
von Janis » Mi 10. Jan 2018, 08:18
Barkluntr hat geschrieben: ↑Mi 10. Jan 2018, 08:08
Ich habe es dir gesendet
Janis
Beitrag
von Janis » Mi 10. Jan 2018, 09:17
Weiß jemand wie das Magazin befestigt wird ? Müssen wir Flachsenkungen machen um das Magazin zu befestigen ?
Hat vllt jemand eine Skizze oder ein Bild wo man sehen kann wie es aufgebaut aussieht ?
Danke im vorraus
tomislav
Beitrag
von tomislav » Mi 10. Jan 2018, 09:18
Könntest du mir den Grafcet auch per PN schicken ??
Janis hat geschrieben: ↑Mi 10. Jan 2018, 08:18
tomislav
Beitrag
von tomislav » Mi 10. Jan 2018, 09:21
Janis hat geschrieben: ↑Mi 10. Jan 2018, 09:17
Danke im vorraus
Skizze vom Aufbau findest du ein paar seiten weiter vorne.
Das mit der Befestigung finde ich sehr schlecht gelöst, da wir aufgrund der Schraubenlänge der vorhandenen Schrauben nur durch die Führungsplatte bohren können, um dann die Führungsplatte mit den beiden Magazinhälften zu verbinden.
Wenn man dann alles wieder zusammen geschraubt hat werden jedoch die Schrauben von der Grundplatte verdeckt.
keine schöne Lösung.
