Seite 8 von 9
Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Sommer 2018
Verfasst: Mo 25. Jun 2018, 13:21
von Mechatroniker1818
Julian1998 hat geschrieben: ↑Do 21. Jun 2018, 07:27
robmecha hat geschrieben: ↑Mi 20. Jun 2018, 22:21
@Julian1998
vielen Dank für die ausführlichen Informationen. Mich würde noch interessieren, ob man eine bestimmte Anzahl an Werkstücken (in der Regel sind's ja immer 3) sortieren muss, sprich ob man mal wieder einen Counter braucht. Außerdem, inwiefern die Leuchten P32 und P33 noch eingebunden werden.
Wünsche allen, die noch Prüfung haben viel Erfolg und gratuliere denen, die ihre bereits absolviert haben!
Grüße,
Robin
Hast ne pn.
Wir sollten den Automatikbetrieb nur starten, wenn min. 4 Werkstücke im Magazin vorhanden sind. Das lag aber im Widerspruch mit der vorgelegten Skizze der zu montierenden Sensoren im Magazin und da wir keine Möglichkeit gesehen haben, dass die SPS "erfährt" wie viele Bauteile denn nun in dem Magazin stecken und gleichzeitig beide Sensoren im unteren Teil des Magazins verbaut sind, sind wir während der Prüfung zu dem Entschluss gekommen, dass der Anwender dafür zu sorgen hat, dass bei Start des Automatikzyklus 4 Werkstücke im Magazin sind.
Zu den Leuchten -P32 und -P33: Weiß nur noch, dass eine Leuchte anzeigen soll, ob min. ein Werkstück im Magazin vorhanden ist und die andere ob das Bauteil aus Stahl oder aus PVC ist. Weiß nur nicht mehr die genaue Zuordnung, aber das ist ja sehr zügig zu machen in der Prüfung selbst.
Kann es auch sein, dass die Lichtschranke oben angebracht werden soll zur Erfassung, dass 4 Werkstücke vorhanden sind und der Ablauf entweder mit Counter oder optional einem weitern kapazitiven Sesnor realisiert wird ?
Außerdem: - Weiß jemand ob die Lampen (-P32,-P33) nur im Automatiklauf leuchten sollen oder grundsätzlich ?
- Wie detailliert hat das Inbetriebnahmeprotokoll auszusehen (Besichtigung einschließlich ?)
- Was genau ist bei der Einweisung zu beachten bzw. zu sagen ? Ist dies nicht überwiegend die Funktionsbeschreibung
Verfasst: Mo 25. Jun 2018, 16:01
von Brati007
yop du kannst alle 3 vorhandenen sensoren verbauen, lwl oben für max erfassung, kapa/indu unten für werkstofferfasssung.
ein vögelchen meinte zudem das das anfahren der grundstellung nicht gefordert ist. ergo sum das grafcet ist mit 9 schritten komplett erfasst.
Verfasst: Mi 27. Jun 2018, 10:39
von Kone2
Mechatroniker1818 hat geschrieben: ↑Mo 25. Jun 2018, 13:21
@Julian1998
Grüße,
Robin
Hast ne pn.
in der Prüfung liegt eine Skizze bei, da ist der Lichtwellenleiter und der induktive Sensor unten am Magazin befestigt. Wenn der LWL nichts mehr erfasst ist das Magazin leer, der Benutzer muss selbst dafür sorgen dass 4 Werkstücke vorhanden sind. P32 und P33 sollen nur im Autobetrieb leuchten, der Tippbetrieb ist ja im Gelben Heft schon vollständig.
-Das Inbetriebnahmeprotokoll besteht ja aus den 12 Punkten, diese sind einfach die Funktion der Anlage.
-Bei der Einweisung/Übergabe gehst du die ganze Doku mit einem Prüfer durch, sprich du erklärst die Anlage, dein Messprotokoll, und die Zeichnungen/Pläne die du ergänzt hast
Verfasst: Mi 27. Jun 2018, 10:44
von Kone2
Brati007 hat geschrieben: ↑Mo 25. Jun 2018, 16:01
die Vorgabe in der Prüfung ist ca. so: Metall nach Pos.1, Kunststoff nach Pos.2(kann auch vertauscht sein), und bei leerem Magazin zur Grundstellung zurück. Meine Prüfer meinten es sei egal ob zwischen den einzelnen Werkstücken die Grundposition angefahren wird, solange die vorgegebene Funktion erfüllt wird.
Sicherheitshalber kannst du ja in der Prüfung deine Prüfer fragen wie Sie es interpretieren.
Verfasst: Do 28. Jun 2018, 13:35
von robmecha
Man bekommt in der Prüfung eine Zeichnung, in der ersichtlich ist, dass die beiden Sensoren unten verbaut werden müssen. Ich habe bei der Inbetriebnahme gesagt, dass der Nutzer darauf zu achten hat, dass mindestens 4 Werkstücke vorhanden sind. Die Prüfer haben, so mein subjektives Empfinden, zustimmend genickt. Ich tippe, dass sie das hören wollten.
Ich habe die Beschreibung so interpretiert, dass die Lampen auch im Tippbetrieb leuchten sollen und diesen praktisch erleichtern. Deswegen habe ich sie dem Grafcetplan (glaube 200 oder 400), in dem die ganzen Siganllampen ausgegeben werden, unten hinzugefügt und so im Programm realisiert.
Verfasst: Do 28. Jun 2018, 14:42
von Leonpold
Haudi,
an die die jetzt schon ihre praktische hatten: Was haben die euch denn alles im Gespräch gefragt oder euch machen lassen?
In den Bereitstellungsunterlagen steht ja drin das das Gespräch 20 Minuten geht. Das kommt mir ziemlich wenig vor
Was können die da denn schon alles fragen und verlangen?
Danke schon mal für Eure Antwort
Verfasst: Do 28. Jun 2018, 20:52
Leonpold hat geschrieben: ↑Do 28. Jun 2018, 14:42
Haudi,
1. Frage : Woher bekommen sie die İnformationen der Sensoren die sie eingebaut haben und wie kommen sie an diese ran ? (İm Katalog nachgucken oder im internen Lagerprogramm bspw.)
2. Frage : Wie kann man den Motor nocht schützen außer mit dem Motorschutzschalter ( bsp.: Motorvollschutz oder Motorschutzrelais)
3. Frage : Welche Schutzklassen gibt es ? I,II,III (I Schutzleiter, II doppelte oder verstaerkte İsolierung, III Schutzkleinspannung )
4. Frage : Wie gehen sie bei der İnbetriebnahme vor ( Besichtigung, Messung und Erprobung)
Diese Fragen wurden an unsere Prüflinge gestellt, war aber ganz angenehm.
Verfasst: So 1. Jul 2018, 19:57
von Matthias0208
ich habe erst am 23.07 Teil 2 praktisch,also noch genügend Zeit mich vorzubereiten.Vielleicht habt ihr ja noch paar Infos für mich,Kleinigkeiten die zu beachten sind,das meiste wurde hier ja schon gepostet.Wie vielseitig war den eure Dokumentation bei der Vorbereitungsaufgabe?
Gruß Matthias
Verfasst: So 1. Jul 2018, 20:35
von Shishatroniker
Was meint ihr muss alles im prüfprotokoll aufgeschrieben sein zum Thema messen? Weil die Anlage wird ja ,, einige Zeit wieder außer Betrieb gewesen sein ,,
Also meint Ihr Steckdose müsste auch nochmal gemessen werden oder schleifenimpendanz???
Also generell was müsste nochmal alles dort rein ?
Verfasst: Mo 2. Jul 2018, 13:22
von FSGMec
robmecha hat geschrieben: ↑Do 28. Jun 2018, 13:35
Hey,
Könntest du mir vielleicht eine PN schreiben? Hätte paar Fragen bzgl. der Ap2 die du ja schon hinter dir hast.
Dome
Verfasst: Di 3. Jul 2018, 08:34
von FSGMec
Hey,
Hat jemand von euch das Grundprogramm oder am besten schon das Fertigprogrammierte ? Ich tu mich da wirklich schwer und komme nicht voran
. Im Betrieb kann mir auch niemand weiterhelfen
Dome
Verfasst: Di 3. Jul 2018, 20:25
von Matthias0208
wann hast du denn Prüfung?
Verfasst: Mi 4. Jul 2018, 07:34
von Mz23
FSGMec hat geschrieben: ↑Di 3. Jul 2018, 08:34
Hey,
Dome
schreib mir ne pn mit deiner whatsapp nr.
Verfasst: Mi 4. Jul 2018, 08:04
von FSGMec
Mz23 hat geschrieben: ↑Mi 4. Jul 2018, 07:34
Hey,
Dome
Ok. Falls die nicht angekommen ist kannst du mir auch per Mail schreiben.E-Mail-Adresse: ****
Verfasst: Di 14. Aug 2018, 11:00
von Bungeejumper
Hallo Leute,
ich musste gleich nach der Theorieprüfung auf Montage nach Italien gehen, bin aber jetzt züruck.
Nächste Woche habe ich Prüfung (23.08.) und sollte Donnerstag/Freitag das ganze vorbereiten. Ich habe die Beiträge durchgelesen, aber bin irgendwie verwirrt von der ganzen Sache. Könnte mir jemand das fertige Programm per pn/Whatsapp senden, dass ich weiß, was mich genau erwartet und den Graphcet schon vorbereiten kann? Irgendwelche Tips und/oder nochmal eine Zusammenfassung wäre auch hilfreich.
Ich hoffe, dass schon nicht zu spät ist, und dass sich jemand findet, der mir helfen kann. Vielen Dank.
Mfg,
Andy
