Hallo,Shitstormtrooper hat geschrieben: ↑Di 22. Jan 2019, 11:48Hallo,prettylights hat geschrieben: ↑Di 22. Jan 2019, 10:31Servus Leute,
blöde Frage, aber kann mir jemand sagen, wie jetzt die Drosselrückschlagventile beim -M20 bezeichnet werden und wie das 5/3-Wegeventil mit -M21 und -M22?
Rz1 und Rz2 für die DRV? und aus M20 wird MM1, aus M21 und M22 jetzt MB1 und MB2? komme mit den neuen Bezeichnungen nicht ganz klar bzw es sind eben teils neue, teils alte, sonst müsste man auch alle beschrifteten Taster in SF umbenennen usw...
SPS Programm läuft mitlerweile in Tipp und Automatik, kann gerne noch paar (niveauvolle) Fragen beantworten - "verschenken" werde ich es allerdings nicht, hab auch lange alleine daran gebastelt
Grüße und viel Erfolg allen!
Gibt es wohl wieder eine neue Normung?
In der Bereitstellungsunterlagen wird der Zylinder auch mit -M20 betitelt
Ich habe die DRV z.B. -R21; die Magnetventile z.B. -M21; und das Wegeventil z.B. -M20 bezeichnet.
Shitstormtrooper
danke für die Info!
Werde dann auch noch bei der alten Norm bleiben, auch wenn die bei uns überall schon auf den neuen Normen herumreiten.
Die Wegeventile werden glaube ich allerdings mit -Q10 usw. angegeben.
VG
