Servus, könnte mir vielleicht jemand den Automatikbetrieb in FUB schicken?karasev hat geschrieben: ↑Do 24. Jan 2019, 11:54Grüßt euch Männer,
ich wollte euch zuerst mal danken, wegen der vielen hilfreichen Beiträge. Am kommenden Montag den 28.01.2019 werde ich meine Prüfung absolvieren. Und hätte nur eine Frage bezüglich der Zeit. Seit paar Tagen übe ich jetzt den Aufbau und das Programmieren auf Zeit. Die beste Zeit die ich erreicht habe für und Aufbau und Programmierung, war 1 std 45 min. Denkt Ihr das ist in Ordnung oder sollte man es auf jeden Fall schneller hinbekommen?
Gruß Karasev
Servus zusammen! Hat jemand den Automatikbetrieb in FUB?
Danke...
Danke...
prettylights hat geschrieben: ↑Do 24. Jan 2019, 14:19verwende einen UND baustein. daran knüpfst du den taktmerker 100.5 an und den automatik-merker. zwischen den UND baustein und den ausgang kommt dann noch ein ODER baustein, an den auch der tippbetrieb-merker angehängt wirdSchwarzenegger hat geschrieben: ↑Do 24. Jan 2019, 14:08Hallo Freunde,
eine Frage zur Blinkfreuenz der P3 Lampe in Verbindung mit dem S4 Tipp/Auto Schalter.
Wie habt ihr das Blinken programmiert? Mit einem M100.5, einen angeblichen Takter haben wir es nicht hinbekommen.
Sind für jeden Tipp dankbar.
Gruß Schwarzenegger
Schonmal allen ein schönes Wochenende:D
Hallo prettylights, Hallo Community,
wir haben den E0.2 (Betriebsart Tipp/Automatik) mit dem M100.5 (Taktgeber 1Hz) auf ein UND. Das UND mit dem E0.2 (NEGIERT!) auf ein ODER. Dieses ODER mit einen E0.1 (Steuerung Ein/Aus) auf ein weiteres UND. Dieses Und geht mit dem Ausgang auf die Zuweißung A1.4 (Lampe P3).
Lade ich das Programm nun so auf meine SPS müsste der M100.5 eigendlich dauerthaft von False auf True wechseln. Das macht er aber nicht. Er bleibt auf "False" und verändert diesen Zustand nicht. Wenn ich den Kippschalter auf Tipp stelle leuchtet P3 dauerthaft.
Habe ich bei der Programmierung etwas vergessen? Nicht beachtet?
MfG schwarzenegger
Hast du P3 als Q doppelt zugewiesen?
wo steht denn in den arbeitsauftrag unterlagen, dass p32 oder p33 angesteuert werden? auf seite 48 steht nur, dass sie in die sps eingebunden werden, aber im grafcet ist nichts angegeben und auf seite 48 steht nichts zur Programmierung von p32/33Kingorrune88 hat geschrieben: ↑Do 24. Jan 2019, 14:42@m.96 das wär echt nett!
Thema Lampen P32 & P33
Vorbereitung: P32 (grün) soll LEUCHTEN wenn ein Quader vorhanden ist, ist kein Quader vorhanden leuchtet sie nicht!
P33 (weiß) soll LEUCHTEN wenn der Quader NICHT bestückt ist also kein Bolzen vorhanden und AUS sein wenn der Quader bestückt ist!
Das alles muss am Prüfungstag umgeschrieben werden!
Das heißt, P32 (grün) soll BLINKEN wenn kein Quader vorhanden ist und LEUCHTEN wenn ein Quader vorhanden ist.
P33 (weiß) soll BLINKEN wenn kein Bolzen vorhanden ist und LEUCHTEN wenn ein Bolzen vorhanden ist (also bestückt ist)
Zuletzt geändert von prettylights am Fr 25. Jan 2019, 08:10, insgesamt 1-mal geändert.
ihr habt offensichtlich keinen merker für tipp und automaikbetrieb verwendet, das würde ich definitiv anpassen (siehe S. 42). negieren muss man da nichts, das klappt so, wie ich es gestern beschrieben habeSchwarzenegger hat geschrieben: ↑Fr 25. Jan 2019, 07:20prettylights hat geschrieben: ↑Do 24. Jan 2019, 14:19verwende einen UND baustein. daran knüpfst du den taktmerker 100.5 an und den automatik-merker. zwischen den UND baustein und den ausgang kommt dann noch ein ODER baustein, an den auch der tippbetrieb-merker angehängt wirdSchwarzenegger hat geschrieben: ↑Do 24. Jan 2019, 14:08Hallo Freunde,
Gruß Schwarzenegger
MfG schwarzenegger
- Aufsteiger
Hallo,prettylights hat geschrieben: ↑Fr 25. Jan 2019, 08:01wo steht denn in den arbeitsauftrag unterlagen, dass p32 oder p33 angesteuert werden? auf seite 48 steht nur, dass sie in die sps eingebunden werden, aber im grafcet ist nichts angegeben und auf seite 48 steht nichts zur Programmierung von p32/33Kingorrune88 hat geschrieben: ↑Do 24. Jan 2019, 14:42@m.96 das wär echt nett!
ist mir auch schon aufgefallen. Ich werde die Leuchten auch so programmiert lassen, dass ich in der Prüfung nichts mehr daran ändern muss.
Shitstormtrooper
welche Funktion hat der Leuchttaster der bei -S5 (Start Automatik) dabei ist?
Soll der Leuchten nachdem ein Zyklus durch ist?
Vielen Dank schon mal und ein schönes Wochenende
Grafcet oder Programm (FUP) für Automatik gesucht.
Hallo Freunde,
den Automatikbetieb heben wir nun Programiert. Wir wissen nur nicht ob er stimmt. Super wäre wenn jemand seinen Grafcet, das Programm im FUP einstellen oder irgendwie verlinken könnte. Eine detallierte Beschreibung des Ablaufes und der Funktionen würde auch schon sehr Helfen. Fals es übers Forum nicht möglich ist hier alternativ meine E-Mail: eliasmuenzer@gmx.de
Am besten wäre natürlich das Programm eines schon Gerprüften, denn vermuten kann ich selbst:D
MfG und vielen Dank im vorraus,
schwarzenegger
Hallo Freunde,
schwarzenegger
die leuchte hat in der vorbereitung keine funktion, nur der taster. ob in der Prüfung eine funktion dazukommt, wird man sehenInduktionsladegerät hat geschrieben: ↑Fr 25. Jan 2019, 10:13Hallo,
Hallo,Kaito hat geschrieben: ↑Fr 18. Jan 2019, 15:53Moin,
da bin ich gar nicht drauf gekommen xD Danke für die Info
https://www.dropbox.com/sh/o2tp5i47sfn4 ... VSDqa?dl=0
Hier der Link, zu den Bildern die ich zur Verfügung habe.
INFO: Bei der Zeichnung Maße Statt 14,5-->15 und Bohrung statt 11-->12,5
Viel Erfolg für die Prüfung.
habe mal eine Frage an die Leute die schon ihre Prüfung schon hatten. Musstest ihr im Automatikbetrieb ein Timer einbauen?
Eine entsprechende Rückmeldung wäre schön.
Mit freundlichen Grüßen
Moin Jungs
bei den Vorbereitungsunterlagen ist ein Arbeitsplan auszufüllen bevor man in die Prüfung geht. Hat einer den Plan und kann ihm schicken? Oder kann mir einer villeicht sagen was da rein kommen soll?
Gruß Karasev
Gruß Karasev
Schreib da alles rein was du in den Vorbereitungs-Tagen gemacht hast, zb: E Schaltpläne vervollständigt, Pneumatik Plan für M20 erstellt, Magazin zusammen montier bla bla bla... und so weiter. Je' mehr du da rein schreibst desto besser. Aber keine langen Sätze. Stichpunkte reichen auch.
Hallo Zusammen,
ich hätte eine Frage zu Fehlfahrten im Automatikbetrieb. Was passiert bei euch wenn ihr den Quader falsch herum in das Magazin legt, also dass der Lichtwellenleiter keine Durchgangsbohrung erkennt.
Im Moment ist der Lichtwellenleiter ja nur für die Lampe -P33 zuständig, also ob sie leuchten oder blinken soll; und als Weiterschaltbedingung. Aber sonst ist der Lichtwellenleiter ziemlich nutzlos wenn ich das richtig verstanden hab.
Phil
Phil
