Grüßt euch Männer,
ich wollte euch zuerst mal danken, wegen der vielen hilfreichen Beiträge. Am kommenden Montag den 28.01.2019 werde ich meine Prüfung absolvieren. Und hätte nur eine Frage bezüglich der Zeit. Seit paar Tagen übe ich jetzt den Aufbau und das Programmieren auf Zeit. Die beste Zeit die ich erreicht habe für und Aufbau und Programmierung, war 1 std 45 min. Denkt Ihr das ist in Ordnung oder sollte man es auf jeden Fall schneller hinbekommen?
Gruß Karasev
Gruß Karasev
wenn du es schon programmiert hast, kannst du es ja vorbereitet in die prüfung nehmen und wer es schon fertig aufgebaut hatte, der hat ja auch schon die pneumatikschläuche richtig abgelängt, das bedientableu fertig verdrahtet usw. und muss nur noch rückbauen, sodass es unauffällig bleibt, aber man alles schnell wieder zusammen hat dann sollten keine zeitprobleme auftretenkarasev hat geschrieben: ↑Do 24. Jan 2019, 11:54Grüßt euch Männer,
Gruß Karasev
prettylights hat geschrieben: ↑Do 24. Jan 2019, 12:02wenn du es schon programmiert hast, kannst du es ja vorbereitet in die prüfung nehmen und wer es schon fertig aufgebaut hatte, der hat ja auch schon die pneumatikschläuche richtig abgelängt, das bedientableu fertig verdrahtet usw. und muss nur noch rückbauen, sodass es unauffällig bleibt, aber man alles schnell wieder zusammen hat dann sollten keine zeitprobleme auftretenkarasev hat geschrieben: ↑Do 24. Jan 2019, 11:54Grüßt euch Männer,
Gruß Karasev
so war es anfangs auch geplant aber mein Ausbilder macht Stress und sagt das es betrug wäre wenn ich das Programm schon abgespeichert hätte
was er nicht weiß, macht ihn nicht heiß "nächstes mal" behältst du es besser für dich, wenn du es mit einem moralapostel zu tun hastkarasev hat geschrieben: ↑Do 24. Jan 2019, 12:10prettylights hat geschrieben: ↑Do 24. Jan 2019, 12:02wenn du es schon programmiert hast, kannst du es ja vorbereitet in die prüfung nehmen und wer es schon fertig aufgebaut hatte, der hat ja auch schon die pneumatikschläuche richtig abgelängt, das bedientableu fertig verdrahtet usw. und muss nur noch rückbauen, sodass es unauffällig bleibt, aber man alles schnell wieder zusammen hat dann sollten keine zeitprobleme auftretenkarasev hat geschrieben: ↑Do 24. Jan 2019, 11:54Grüßt euch Männer,
Gruß Karasev
Sicherheitstechnisch gesehen wäre es sinnvoll wenn du es so programmierst, dass du nach jedem Auswurf -S5 drücken musst, weil du ja zuerst den Bolzen einlegen musst und das nicht während des Betriebs machen darfst.Segelohr6988 hat geschrieben: ↑Do 24. Jan 2019, 11:07Des wäre ja was ganz neues, dass man sich das aussuchen kann. Hattest du schon Prüfung?Shitstormtrooper hat geschrieben: ↑Do 24. Jan 2019, 11:04Hallo,Segelohr6988 hat geschrieben: ↑Do 24. Jan 2019, 11:01Moin bin jetzt mal die einzelnen Beiträge durchgegangen und ich finde man sollte so weit alles in der Prüfung schaffen. Das schwierigste denke ich wird das Programm werden, allerdings kann man dieses ja zu vor üben oder bereits fertig auf dem PC in einem Ordner speichern
Allerdings fehlt dazu noch einige wichtige Info, wird -S5 nur einmal gedrückt und läuft dann der Autobetrieb einmal komplett ab oder muss jedes mal wenn der Schlitten sich in Pos.1 befindet -S5 zum Starten gedrückt werden. Beide Optionen wurden bereits in Beiträgen genannt. Wäre schön wenn jemand der schon Prüfung hatte sich dies bezüglich kurz melden könnte.
Und muss in der Prüfung ein kompletter GRAFCET erstellt werden für den Autobetrieb?
Es ist dir in der Prüfung komplett freigestellt wie du den Automatikbetrieb planst.
Also kannst du selber entscheiden, ob du den -S5 jedes mal bei Pos.1 betätigst oder nicht.
Gruß,
Shitstormtooper
Hallo @m.96, hast du zufällig Bilder von den Programm?
Also nur von den Netzwerken/Funktionbausteinen würde reichen!
Mein Programm läuft noch nicht zu 100%. Wenn es richtig läuft kann ich dir Bilder zukommen lassen.Kingorrune88 hat geschrieben: ↑Do 24. Jan 2019, 13:10Hallo @m.96, hast du zufällig Bilder von den Programm?
Frage zu den Leuchten:
Wie muss es programmiert werden?
Ich hab es jetzt so im Programm:
P32 (Grün), wenn Quader nicht vorhanden ist blinkt die Lampe. Wenn Quader vorhanden leuchtet die Lampe dauerhaft.#
P33 (weiß), wenn Quader nicht vorhanden ist leuchtet die Lampe dauerhaft. Wenn Quader vorhanden ist, dann leuchtet sie nicht. Wenn Quader bestückt ist blinkt die Lampe.
Ist das so richtig? Oder wie muss es sein?
Hallo Freunde,
eine Frage zur Blinkfreuenz der P3 Lampe in Verbindung mit dem S4 Tipp/Auto Schalter.
Wie habt ihr das Blinken programmiert? Mit einem M100.5, einen angeblichen Takter haben wir es nicht hinbekommen.
Sind für jeden Tipp dankbar.
Gruß Schwarzenegger
Schonmal allen ein schönes Wochenende:D
Gruß Schwarzenegger
100 prozentig sicher kann ich es dir nicht sagen, aber ich würde meinen, dass p33 nur dann blinkt, wenn ein bolzen eingeschoben wurde, da es ja "quader bestückt" signalisiert und sonst immer aus ist. für mich macht es keinen sinn, wenn p33 aktiv ist ohne eingeschobenen bolzen.m.96 hat geschrieben: ↑Do 24. Jan 2019, 13:53Frage zu den Leuchten:
p32 habe ich auch so, das müsste passen
verwende einen UND baustein. daran knüpfst du den taktmerker 100.5 an und den automatik-merker. zwischen den UND baustein und den ausgang kommt dann noch ein ODER baustein, an den auch der tippbetrieb-merker angehängt wirdSchwarzenegger hat geschrieben: ↑Do 24. Jan 2019, 14:08Hallo Freunde,
Gruß Schwarzenegger
Genau das hab ich mir auch gedacht aber dann meinte jemand dass -S5 nur einmal gedrückt werden muss, was meiner Meinung nach völliger Schwachsinn ist und Sicherheitstechnisch gesehen absolut falsch wäre Deswegen wollt ich da nochmal nach fragen, aber hat sich ja dann geklärt.m.96 hat geschrieben: ↑Do 24. Jan 2019, 13:02Sicherheitstechnisch gesehen wäre es sinnvoll wenn du es so programmierst, dass du nach jedem Auswurf -S5 drücken musst, weil du ja zuerst den Bolzen einlegen musst und das nicht während des Betriebs machen darfst.Segelohr6988 hat geschrieben: ↑Do 24. Jan 2019, 11:07Des wäre ja was ganz neues, dass man sich das aussuchen kann. Hattest du schon Prüfung?Shitstormtrooper hat geschrieben: ↑Do 24. Jan 2019, 11:04
Gruß,
Shitstormtooper
Eine Frage hab ich allerdings noch, muss in der Prüfung für den kompletten Auto.Betrieb ein GRAFCET erstellt werden.?
@m.96 das wär echt nett!
Thema Lampen P32 & P33
Vorbereitung: P32 (grün) soll LEUCHTEN wenn ein Quader vorhanden ist, ist kein Quader vorhanden leuchtet sie nicht!
P33 (weiß) soll LEUCHTEN wenn der Quader NICHT bestückt ist also kein Bolzen vorhanden und AUS sein wenn der Quader bestückt ist!
Das alles muss am Prüfungstag umgeschrieben werden!
Das heißt, P32 (grün) soll BLINKEN wenn kein Quader vorhanden ist und LEUCHTEN wenn ein Quader vorhanden ist.
P33 (weiß) soll BLINKEN wenn kein Bolzen vorhanden ist und LEUCHTEN wenn ein Bolzen vorhanden ist (also bestückt ist)
