Seite 19 von 37
Verfasst: Mo 14. Jan 2019, 10:21
von invisible
SvenN4 hat geschrieben: ↑Mo 14. Jan 2019, 10:08
invisible hat geschrieben: ↑Mo 14. Jan 2019, 09:23
flori hat geschrieben: ↑So 13. Jan 2019, 16:34
Also bei mir ist es so der Counter wird beim starten des FBs auf 0 gesetzt
Nun erfolgt der 1. Start..... der schlitten fährt auf pos 3 und stößt aus nun zählt er einen hoch (z1=1) fährt zurück....
Wird wieder gestartet und ist die abschaltbedibgung für die Fahrbewegung Z1=1 UND pos 2 ...stößt aus z1=2
Für den 3. Durchgang habe ich eine Alternativverzweigung Programmiert (Bedingung z1=2) in der das Schütz für die Fahrbewegung direkt ausgelassen wird und der Quader direkt ausgestoßen wird, gleichzeitig wird in diesen Schritt der Zähler auf 0 gesetzt sodass im nächsten Zyklus er wieder bis pos 3 fährt.
Das ist das ganze Hexenwerk.
MfG Florian
Hast du da Bilder vom Programm, programmierst du mit Tia oder mit s7?
Wir sind uns nicht sicher wie wir den aktuellen Zählerstand abfragen können.
Wäre nett wenn da jemand weiter weiss.....
Du kannst in FUP mit einem Vergleicherbaustein den aktuellen Zählwert als Merkerwort abfragen
Da musst du nur aufpassen das im Bereich des MW kein anderer Merker verwendet wird
Hast du da Bilder davon?
Welchen Zähler welchen vergleicher? Welche Variablen brauchen wir und wie ist alles verknüpft?
Ein Bild von euch wäre geil....
Wir sind absolut überfordert
Unsers sieht so aus
Verfasst: Mo 14. Jan 2019, 11:56
von Money
Ich habe mir mal die Informationen von euch so gut es geht herausgefiltert und dazu ein Grafcet erstellt. Würde mich freuen wenn die Kollegen die die Prüfung hatten sich dazu äußern können.
https://ibb.co/bNy8HBV
Verfasst: Mo 14. Jan 2019, 12:43
von invisible
Also wir haben das hin bekommen mit den Zählern danke
Kann man leider kaum lesen die Beschriftung...
Verfasst: Mo 14. Jan 2019, 13:52
von Schwarzenegger
Servus, ich hätte da mal 2 Fragen bezüglich des Aufbaus:
1. Für was genau ist die Grundplatte? Wir können die Adapterplatte direkt auf unser Achsmodel montieren.
2. Wieso soll man laut Zeichnung auf Seite 53 den Zylinder bereits direkt auf die Adapterplatte montieren,
wenn man jedoch anscheinend später genau dort den Zylinderhalter für beide Zylinder montieren muss?
Verfasst: Mo 14. Jan 2019, 14:20
von SvenN4
invisible hat geschrieben: ↑Mo 14. Jan 2019, 10:21
Unsers sieht so aus
So ist der prinzipielle Aufbau mit Abfrage
https://imgur.com/a/GjvYr2G
Verfasst: Mo 14. Jan 2019, 15:08
von invisible
SvenN4 hat geschrieben: ↑Mo 14. Jan 2019, 14:20
Unsers sieht so aus
Danke genau so haben wir es gemacht hatten nur mit dem CMP==I Probleme aber geht
Verfasst: Mo 14. Jan 2019, 15:16
von flori
invisible hat geschrieben: ↑Mo 14. Jan 2019, 15:08
Unsers sieht so aus
Sehr gut wenn ihr es hin bekommen habt
Zu deiner Frage ich programmiere in Step 7
Aber den Automatik FB habe ich als Graph geschrieben
Kann ich jeden nur empfehlen da es dort Sinn macht da immer strikt eine Reihenfolge abgearbeitet wird.
MfG Florian
Verfasst: Mo 14. Jan 2019, 15:50
von ManuGl98
Weiss jemand von den Leuten die schon Prüfung hatten ob man den Tisch in der
Prüfung fixieren muss ?
Mfg
Manuel
Verfasst: Mo 14. Jan 2019, 17:09
von Fendt300
Weiss einer ob der Zähler gefordert wird von dr OhK oder ist das freigestellt, dann würde ich nämlich einen Ablauf ohne Zähler programmieren
Verfasst: Mo 14. Jan 2019, 18:00
von invisible
Ist der Ablauf mittlerweile bestätigt worden?
Also beladen wird immer auf Pos.1 dann auswerfen auf 3 —> Beladen auf 1 —> Auswerfen auf 2 —> Beladen auf 1 —> Auswerfen auf 1?
Also alles bestückte Teile?
Muss man ausser den Lampen noch was machen oder war das alles?
Habt ihr Beispielfragen für das Fachgespräch?
Verfasst: Mo 14. Jan 2019, 19:05
von flori
Fendt300 hat geschrieben: ↑Mo 14. Jan 2019, 17:09
Wissen tue ich es nicht aber ich denke dass du es machen kanmst so wie du es willst.
Ist ja im Realen leben auch so dass jeder Programmierer eine eigene "Handschrift" hat
Verfasst: Mo 14. Jan 2019, 22:35
von SvenN4
ManuGl98 hat geschrieben: ↑Mo 14. Jan 2019, 15:50
Mfg
Manuel
Grundsätzlich kannst du es programmieren wie du willst, aber wenn das Programm am Prüfungstag nicht funktioniert können die Prüfer sich dein Programm anschauen und dann sehen sie das du es eventuell nicht nach Anforderung umgesetzt hast
Verfasst: Di 15. Jan 2019, 08:48
von Shitstormtrooper
Schwarzenegger hat geschrieben: ↑Mo 14. Jan 2019, 13:52
zu deiner ersten Frage:
Die Grundplatte ist die Schwarze Platte die direkt auf dem Motorschlitten montiert ist. Diese wurde meines wissens noch nie bearbeitet.
Worüber wir immer reden ist die Adapterplatte (Seite 17)
zu deiner zweiten Frage:
Offiziell ist die praktische Prüfung ein Umbau und wieder in Betriebnahme einer bestehenden Anlage. Daher müsste eigentlich die angegebene Zylinderhalterung zur Anlieferung vorhanden sein.
Shitstormtrooper
Verfasst: Di 15. Jan 2019, 11:31
von invisible
Kann nochmal einer von den fertigen prüflingen sagen wie genau der automatikbetrieb ablaufen soll?
Verfasst: Di 15. Jan 2019, 12:58
von udo1305
Guten Morgen, habe am Freitag meine Nachprüfung, mit dem Schwerpunkt Arbeitsplanung, habe nur 41 % Erreicht, also brauche ich noch 9 bzw. 10 zur nächsten Note, was kommt in dem Gespräch dran? Das aus der Arbeitsplanung von der Theorie oder Allgemein das Thema Arbeitsplanung??? Und wie lange wird das Gespräch dauern?
