Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Sommer 2020
Anonym
Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Sommer 2020
Beitrag von Anonym » Do 28. Mai 2020, 17:53
Moritz_Kpunkt hat geschrieben:
Do 28. Mai 2020, 17:13
Interessant wäre, was mechanisch gemacht werden muss und ob der Grafcet für Kunststoff vorgegeben ist, oder man diesen selber erstellen muss.
Mechanisch haben wir Leiste 4 & 5, das Blech sowie die Tischplatte
Benutzer 15794 gelöscht
Beitrag von Benutzer 15794 gelöscht » Do 28. Mai 2020, 18:57
Sprich, wahrscheinlich auf Höhe X-Achse Pos. 1 die Leisten 4 und 5 so an die Tischplatte angebracht, dass diese etwas überstehen und dann wahrscheinlich das Blech noch biegen, sodass zwei Kunststoffteile hintereinander drauf passen?
Und alles mit M4 schrauben befestigt?
Beitrag von Benutzer 15794 gelöscht » Do 28. Mai 2020, 18:58
Elektrisch dann nur RCD, LS und X11 ? und natürlich P32 und P33 anschließen ?
Benutzer 15632 gelöscht
Beitrag von Benutzer 15632 gelöscht » Fr 29. Mai 2020, 06:21
Hey,
Also falls der Beitrag hier noch gelesen wird von den Leuten die schon Prüfung hatten:
Könnt ihr vielleicht wenigstens sagen, ob ihr die Prüfung allgemein als schwer empfunden habt oder wie ihr so mit der Zeit zurecht gekommen seid?
Wurde euch schon mitgeteilt ob ihr den Praxisteil bestanden habt? Ist ja jetzt alles ein bisschen anders, weil die Theorie noch aussteht.
Diese Punkte wären ja vielleicht auch ganz interessant.
acis
Beitrag von acis » Fr 29. Mai 2020, 10:37
Die leisten werden in den 8std Vorbereitung gefertigt und wie in der Zeichnung erkenntlich ist an Position 2 montiert dass Blech ist nur als rutsche zu verwenden an Position 3 direkt unter dem Schieber
acis
Beitrag von acis » Fr 29. Mai 2020, 10:39
Den leuchttaster p2 kannst du nicht umklemmen da es viel zu viel Zeit brauchen würde da du das grafcet dann auch komplett ändern müsstest
Anonym
Beitrag von Anonym » Fr 29. Mai 2020, 10:45
Leiste 4 & 5 sowie das Blech und die Tischplatte werden in der Prüfung (6h) bearbeitet.
Der GrafCET wird gegeben, sprich dieser muss nicht selbst erstellt werden! (G_Dom, K_Zyklus)
Wie bereits gesagt bleibt die P2 Grundstellung eine Leuchte!
acis
Beitrag von acis » Fr 29. Mai 2020, 10:52
Ich kann mir sagen dass bei mir der Arbeitsauftrag zur Vorbereitung wie folgt lautet dass ich die leisten anfertigen musste und dass was ich getan habe auch dokumentieren musste
Anonym
Beitrag von Anonym » Fr 29. Mai 2020, 11:13
acis hat geschrieben:
Du redest von den Leisten 1,2 & 3 für die Zentrierung des Metalls. Leiste 4 & 5 sowie das Blech werden in der Prüfung bearbeitet
acis
Beitrag von acis » Fr 29. Mai 2020, 11:33
Weisst du zufällig wie ?
Kann mir vorstellen die leisten oben drauf und dass Blech dann unten an den leisten fest machen .
Schnittie_98
Beitrag von Schnittie_98 » Fr 29. Mai 2020, 12:06
Wie hier schon gesagt wird das Blech wahrscheinlich eine Tischerweiterung Richtung kabelkanal werden damit Platz für 2 Kunststoffteile ist und das ganze wird mit 6 M4 schrauben befestigt
Anonüm
Beitrag von Anonüm » Fr 29. Mai 2020, 12:35
Je nachdem, wie das Achsenmodell aufgebaut wurde.
DavidWebb
Beitrag von DavidWebb » Fr 29. Mai 2020, 18:40
Anonym hat geschrieben:
Die Tischplatte muss bearbeitet werden?
Dafür muss man ja erstmal alles auseinander bauen:
- die 3 Leisten der Vorbereitung
- die 2 Leisten, in denen die Klappe gleitet
- der Zylinder selbst muss demontiert werden
- die Tischplatte muss von den 2 Platten, auf denen sie ruht demontiert werden
Und nachher wieder alles zusammenbauen?
Was sollen wir denn bei der Tischplatte machen? Müssen da dann Gewinde rein?
Dazu noch die beiden Leisten und das Blech bearbeiten?
Das ist doch völlig absurd in der gegeben Zeit. Wie soll das denn gehen?
Anonym
Beitrag von Anonym » Fr 29. Mai 2020, 21:43
DavidWebb hat geschrieben:
Also ich habe 1h Fehlersuche gemacht und bin immer noch eine halbe Stunde früher fertig gewesen.
Phil_os
Beitrag von Phil_os » Fr 29. Mai 2020, 22:08
Folgendes muss alles gemacht werde:
An den Leisten je zwei Bohrung mit Flachsenkung und je ein M4 Gewinde gebohrt.
Am Blech zwei Bohrungen und einmal gebogen
An der Tischplatte 4 M4 Gewinde gebohrt
-P32 und -P33 anschließen und laut vorgegeben Grafcet programmieren
-F1, -F2 und -X11 anschließen
Grafcet für Kunststoff programmieren.
Ich hab 80 min Fehler gesucht und am Ende war noch ein bisschen Zeit.
Im Vergleich zur Winter 19/20 Prüfung ist diese deutlich leichter.
Fehler bei fast allen war dass bei der Programmierung was nicht stimmte. Wenn ihr einen Fehler nicht findet. Dann dokumentiert dass in eurem übergabeprotokoll und sagt dass eure Firma das schnellstmöglichst beheben wird. Damit könnt ihr noch Punkte rausholen - wenn ihr den Fehler findet, benennt und dokumentiert - dann bekommt ihr fast so viele Punkte wie wenn ihr eine funktionierende Anlage übergebt.
