Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Sommer 2020
Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Sommer 2020
Gibt es Zähler etc? Und das Blech quasi das Ende biegen, damit die Kunststoff Teile nicht hinten raus fliegen oder?
Gibt es ein Ganz neues Programm für den Automatik ablauf oder nur für den Kunststoff Teil?
Morgen,Phil_os hat geschrieben: ↑Fr 29. Mai 2020, 22:08Moin,
Folgendes muss alles gemacht werde:
An den Leisten je zwei Bohrung mit Flachsenkung und je ein M4 Gewinde gebohrt.
Am Blech zwei Bohrungen und einmal gebogen
An der Tischplatte 4 M4 Gewinde gebohrt
-P32 und -P33 anschließen und laut vorgegeben Grafcet programmieren
-F1, -F2 und -X11 anschließen
Grafcet für Kunststoff programmieren.
Ich hab 80 min Fehler gesucht und am Ende war noch ein bisschen Zeit.
Im Vergleich zur Winter 19/20 Prüfung ist diese deutlich leichter.
Fehler bei fast allen war dass bei der Programmierung was nicht stimmte. Wenn ihr einen Fehler nicht findet. Dann dokumentiert dass in eurem übergabeprotokoll und sagt dass eure Firma das schnellstmöglichst beheben wird. Damit könnt ihr noch Punkte rausholen - wenn ihr den Fehler findet, benennt und dokumentiert - dann bekommt ihr fast so viele Punkte wie wenn ihr eine funktionierende Anlage übergebt.
erstmal vielen Dank, dass du uns ein bischen was zu der Prüfung sagst und herzlichen Glückwunsch, du hast die Hälfte schon hinter dir!!
Ich bin etwas verwundert, dass am Bedientableu nichts zu machen ist: Wird der Leuchtmelder von S5 dann gar nicht verwendet?
Kannst du vllt was zum kunststoff ablauf sagen
Wie soll denn das Blech gebogen werden? Und vielen Dank und auch Glückwunsch zur ersten Hälfte.
Am Bedienpanel wird in der Prüfung nichts gemacht!DavidWebb hat geschrieben: ↑Sa 30. Mai 2020, 06:56Morgen,Phil_os hat geschrieben: ↑Fr 29. Mai 2020, 22:08Moin,
Einfach nach oben, sodass die PVC-Quader nicht herunterfallen.kschrader1 hat geschrieben: ↑Sa 30. Mai 2020, 12:27Wie soll denn das Blech gebogen werden? Und vielen Dank und auch Glückwunsch zur ersten Hälfte.
ist für Kunststoff das Programm groß? einfach nur Pos. 1 Teil raus und zurück auf pos. 2?
Es wird wahrscheinlich von posi 2 auf posi 1 gefahren dort rausgeworfen und zur posi 2 zurück also im Grunde wenn es so wäre nix bewegendes erstmal
Habt ihr auch die Fasen feilen müssen, wie die an den kleinen Leisten aus der Vorbereitung dran sind?
Wie seid ihr denn zeitlich mit den ganzen Aufgaben in der Prüfung hingekommen? War das knapp oder ging das von der Zeit her?
Hatte 1h Fehlersuche und war immer noch 30 min früher fertigsamuelschlecht hat geschrieben: ↑So 31. Mai 2020, 19:42Wie seid ihr denn zeitlich mit den ganzen Aufgaben in der Prüfung hingekommen? War das knapp oder ging das von der Zeit her?
