Seite 9 von 10
Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2020/2021
Verfasst: Mi 27. Jan 2021, 12:50
von phil117
dozi hat geschrieben: ↑Di 26. Jan 2021, 12:16
Moin zusammen,
hat jemand schon den Grafcet des Automatikbetriebs
Oder eine Beschreibung wie der genau Abläuft.
Was passiert wenn Magazin leer in einem Zyklus?
3 Zyklen?
Gruß an alle die schon bestanden haben
und viel Erfolg an alle die noch müssen
Der Automatikbetrieb wird über S4=1 eingeschaltet. Dabei werden -M20 und -M30 eingefahren und der Schlitten positioniert sich (fährt nach rechts auf Endlage und dann nach links auf Pos.2). Anschließend kann Automatik mit -S5 gestartet werden.
Der Zyklus läuft solange, bis der LWL ein leeres Magazin erkennt. Bei leerem Magazin leuchtet -P33 und der Tisch fährt auf Pos. 2. Sobald wieder ein Teil im Magazin ist, kann der Automatikbetrieb wieder gestartet werden.
Verfasst: Mi 27. Jan 2021, 14:52
von WiringExpert
Servus.Wie und wann wird die Lampe -P32 angesteuert und wie ist der Ablauf im Automatikbetrieb nach der Grundstellung?
Verfasst: Mi 27. Jan 2021, 22:53
von dozi
phil117 hat geschrieben: ↑Mi 27. Jan 2021, 12:50
Moin zusammen,
3 Zyklen?
Daaaaaaaaaaaaankeeeeeee für die Info
@ WiringExpert
Der Leuchtmelder -P32 wird nicht verwendet, so zumindest mein Kenntnisstand
Verfasst: Do 28. Jan 2021, 07:06
von phil117
WiringExpert hat geschrieben: ↑Mi 27. Jan 2021, 14:52
Moin.
-P32 muss leuchten, solange der Magnet deaktiviert ist. Also sowohl im Tipp-, als auch im Automatikbetrieb.
Wird dann ebenfalls in der Prüfung programmiert.
Verfasst: Do 28. Jan 2021, 07:30
von phil117
Hier der Automatik-Grafcet. Ist ohne Gewähr und hat jmd. nachgezeichnet
Verfasst: Do 28. Jan 2021, 15:21
von Lutzifer666
Moin zusammen ich hatte noch zwei fragen weiß jemand von man was auf der Aktoren- und Sensoren platte befestig und hat jemand ein SPS Programm zu der SPS CPC 314 PN/DP 314-6EH04-0AB0
Verfasst: Do 28. Jan 2021, 15:45
von HochesC
Solly Zusammen,
ich habe eine Frage zu der Dokumentation.
Wie viel darf ich vor der Prüfung ergänzen? Kann ich z.b den Pneumatikplan,die Nöhrerungsschalter B20/21 schon vor der Prüfung einzeichnen?
Verfasst: Fr 29. Jan 2021, 07:22
von phil117
HochesC hat geschrieben: ↑Do 28. Jan 2021, 15:45
Solly Zusammen,
nein, das darfst du offiziell nicht soweit ich weiß, da das ja noch nicht vorgegeben ist. Eigentlich kann man es sich ja bereits aus den Unterlagen entschließen, deswegen verstehe ich das auch nicht. Habe den Pneumatikplan aber auch schon gezeichnet und überlege mir aktuell noch, den so mitzunehmen.
Du solltest auf jeden Fall im Plan haben: -F1, -F2, -X11, -B51, -P33
Ich habe aber schon mal die beiden T-Verteiler an die Stellen von -B21, -B22 und -M21, -M22 eingezeichnet.
Verfasst: Fr 29. Jan 2021, 10:41
von Giovanni123
phil117 hat geschrieben: ↑Fr 29. Jan 2021, 07:22
Solly Zusammen,
Wie habt Ihr denn den Lichtwellenleiter gezeichnet?
Verfasst: Fr 29. Jan 2021, 13:05
von Ben25
Giovanni123 hat geschrieben: ↑Fr 29. Jan 2021, 10:41
Solly Zusammen,
Wie -B31 und -B32 nur statt dem Magnetzeichen unter dem Sensorzeichen einen Kreis mit 2 Schrägen Pfeilen. (sowie auf dem erstem Bild, wenn man nach Lichtwellenleiter Schaltzeichen googelt)
Verfasst: Sa 30. Jan 2021, 18:03
von Niklas123
kann mir jemand sagen wo die (3?) neuen Leuchttaster auf dem Bedientableau platziert werden müssen?
(Magnet deaktivieren, M20 ein, M20 aus)
Und wie werden diese benannt?
VG Niklas
Verfasst: Mo 1. Feb 2021, 07:10
von phil117
Niklas123 hat geschrieben: ↑Sa 30. Jan 2021, 18:03
VG Niklas
Über -M30 einfahren und ausfahren kommt -M20 einfahren (-S8/-P10) und -M20 ausfahren (-S9/-P11).
Magnet deaktivieren kommt rechts daneben, also links von Grundstellung (-S12/-P14).
Verdrahtet das aber alles vorher und lasst alles im Bedienteil liegen. In der Prüfung tauscht ihr dann nur die Blindstopfen aus.
Verfasst: Mo 1. Feb 2021, 07:39
von MaxiundLukas
wollte mal nachfragen ob jemand schon was genaueres zum Automatikbetrieb sagen kann. Wir haben am 18 Feb. Prüfung und wollten evtl. schon davor mal alles programmiert haben. Danke schonmal im vorraus.
Gruß Maxi
Verfasst: Mo 1. Feb 2021, 08:38
von phil117
MaxiundLukas hat geschrieben: ↑Mo 1. Feb 2021, 07:39
Gruß Maxi
habe doch schon mal vor ein paar Tagen den vorläufigen Grafcet hier rein geschickt.
Alles andere sollte schon beantwortet sein.
Wenn du noch Fragen hast, sag Bescheid
Phil
Verfasst: Mo 1. Feb 2021, 10:14
von Giovanni123
Ben25 hat geschrieben: ↑Fr 29. Jan 2021, 13:05
Danke dir
