Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2021/2022
Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2021/2022
Der Zylinder m30 verschiebt nach rechts Richtung Tischbein und wird mit 2 Bohrungen mit Gewinde an dem unteren Grundplatte verschraubt
- BüffeldiSchulbrennt
So wird es aussehen.
Hattest du schon Prüfung?
Servus, kurze Frage könnte vielleicht jemand der schon Prüfung hatte das fertige Programm zur Verfügung stellen bzw. sagen was in der Prüfung programmiert werden muss.
In welcher Kammer war denn schon Prüfung ?BüffeldiSchulbrennt hat geschrieben: ↑Do 13. Jan 2022, 06:09Nein aber das Bild ist von jemandem der Prüfung hatte.
Steffen
In vielen IHKs Aburg etc.Red_Pitaya hat geschrieben: ↑Do 13. Jan 2022, 07:10In welcher Kammer war denn schon Prüfung ?BüffeldiSchulbrennt hat geschrieben: ↑Do 13. Jan 2022, 06:09Nein aber das Bild ist von jemandem der Prüfung hatte.
Im Dezember gab es schon Prüfungen.
Gibt es auch schon andere Erkenntnisse, z.B was die Programmeinbindungen, Bedienfeldbelegung oder Schaltchrankänderungen betrifft ?Red_Pitaya hat geschrieben: ↑Do 13. Jan 2022, 07:10In welcher Kammer war denn schon Prüfung ?BüffeldiSchulbrennt hat geschrieben: ↑Do 13. Jan 2022, 06:09Nein aber das Bild ist von jemandem der Prüfung hatte.
Oder weiß man ob man im mechanischen Teil z.B Radien feilen muss? Dies ist auf dem oberen Bild nicht ersichtlich
Also als Einbindung kannst du ja wie auf dem Bild zusehen ist denn Zylinder der nach Grafcet als letzten schritt ausfahren muss und einer der weiterschalt Bedingungen wird ja dann der Sensor sein der erkennt ob unten eine Kiste steht oder nichtSalo1 hat geschrieben: ↑Do 13. Jan 2022, 07:37Gibt es auch schon andere Erkenntnisse, z.B was die Programmeinbindungen, Bedienfeldbelegung oder Schaltchrankänderungen betrifft ?Red_Pitaya hat geschrieben: ↑Do 13. Jan 2022, 07:10In welcher Kammer war denn schon Prüfung ?BüffeldiSchulbrennt hat geschrieben: ↑Do 13. Jan 2022, 06:09
MFG Schichti
Es könnte ja aber auch sein das der Sensor nur als Anwesenheitsabfrage zählt und in die Freigabe mit ein zu binden ist.SchichtMechatroniker hat geschrieben: ↑Do 13. Jan 2022, 08:18Also als Einbindung kannst du ja wie auf dem Bild zusehen ist denn Zylinder der nach Grafcet als letzten schritt ausfahren muss und einer der weiterschalt Bedingungen wird ja dann der Sensor sein der erkennt ob unten eine Kiste steht oder nicht
MFG Schichti
Ja da hast du natürlich recht könnte ja mit in die Grundstellung mit reinfallenSalo1 hat geschrieben: ↑Do 13. Jan 2022, 08:45Es könnte ja aber auch sein das der Sensor nur als Anwesenheitsabfrage zählt und in die Freigabe mit ein zu binden ist.SchichtMechatroniker hat geschrieben: ↑Do 13. Jan 2022, 08:18Also als Einbindung kannst du ja wie auf dem Bild zusehen ist denn Zylinder der nach Grafcet als letzten schritt ausfahren muss und einer der weiterschalt Bedingungen wird ja dann der Sensor sein der erkennt ob unten eine Kiste steht oder nicht
MFG Schichti
Drum wäre es cool würde man irgendwie noch Infos hier bekommenSchichtMechatroniker hat geschrieben: ↑Do 13. Jan 2022, 09:02Ja da hast du natürlich recht könnte ja mit in die Grundstellung mit reinfallenSalo1 hat geschrieben: ↑Do 13. Jan 2022, 08:45Es könnte ja aber auch sein das der Sensor nur als Anwesenheitsabfrage zählt und in die Freigabe mit ein zu binden ist.SchichtMechatroniker hat geschrieben: ↑Do 13. Jan 2022, 08:18
MFG Schichti
Ja das stimmt also bei uns findet es nächste Woche statt und ab Montag Nachmittag habe ich dann auch Infos was drankommt könnte dann halt nur schon zu spät sein aber vllt schreibt hier ja noch jemandSalo1 hat geschrieben: ↑Do 13. Jan 2022, 09:17Drum wäre es cool würde man irgendwie noch Infos hier bekommenSchichtMechatroniker hat geschrieben: ↑Do 13. Jan 2022, 09:02Ja da hast du natürlich recht könnte ja mit in die Grundstellung mit reinfallen
Wir haben etwas später aber wäre trotzdem gut etwas zu wissenSchichtMechatroniker hat geschrieben: ↑Do 13. Jan 2022, 09:26Ja das stimmt also bei uns findet es nächste Woche statt und ab Montag Nachmittag habe ich dann auch Infos was drankommt könnte dann halt nur schon zu spät sein aber vllt schreibt hier ja noch jemandSalo1 hat geschrieben: ↑Do 13. Jan 2022, 09:17Drum wäre es cool würde man irgendwie noch Infos hier bekommenSchichtMechatroniker hat geschrieben: ↑Do 13. Jan 2022, 09:02
Wir haben Anfang Februar, also wäre super wenn ihr uns nicht vergesst nachdem ihr Prüfung hattet gerne alles an Infos teilen!SchichtMechatroniker hat geschrieben: ↑Do 13. Jan 2022, 09:26
Ich werde nach meiner Prüfung auch alles mit euch teilen und das fertige SPS Programm könnt ihr dann auch gern von mir haben. Wird nur für die meisten dann zu spät sein denke ich
