AP 2 Winter 22/23
Re: AP 2 Winter 22/23
Deine Antwort hat nichts mit der Prüfungsaufgabe zu tun. In der Aufgabe ist ein fester Wert von 70Grad Celsius vorgegeben. Also nix mit Kelvin Absoluter Nullpunkt oder so.
Dann ist dort eine Tabelle mit Widerstandswerten und Temperaturen. Auch nix mit Kelvin ect.
Dafür, das man von 70 Grad 50% ausrechnen und einfach in der Tabelle den passenden Widerstandswert ablesen musste, bekam man 3 Punkte. Geschenkt
Viel Erfolg bei deiner Einsicht. Wird nichts bringen, vertrau mir
Also unseres wissens nach kommt
1. an den Führungsleisten (7,8,9) kommen die Fasen hin, damit unsere Behälter sauber rausgeschoben werden
2. dort kommen dann an Führungsleiste 9 die 2 Bohrungen und 2 Gewinde rein, um den Sensorhalter montieren zu können. (in Richtung der Behälter)
3. auf den Führungsleisten 9 kommen ebenso in richtung Zylinderhalter 2 2 Bohrungen von oben rein, um den Winkel zu befestigen.
das war auch schon alles mechanische.
Ich vermute sehr stark das wir nur einen kapazitiven Sensor verbauen müssen, an den Sensorhalter ( Behälter vorhanden/ Behälter nicht vorhanden),
im Magazin selber haben wir zwar eine bohrung für einen Sensor, da wir aber ein LWL verbaut haben macht ein kapazitiver keinen sinn, und da wir nur Metallklötze verwenden macht ein Induktiver ebenso kein sinn.
Hallo erstmal,Dimterkiller hat geschrieben: ↑Mi 1. Feb 2023, 10:51hey zusammen
ich hab hier mal ein par fragen die im Fachgespräch dran kommen könnten aufgeschrieben.
wäre super wenn ihr sie mal beantwortet. ich schick demnächst mal dann die Antworten rein damit alle die verschiedenen Antworten sehen.
Link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp ... sp=sf_link
danke für die Fragen. Gibt es mittlerweile auch Lösungen dazu?
Danke für die Infos hattes du den schon Prüfung?Mechatroniker29 hat geschrieben: ↑Do 2. Feb 2023, 17:14-2 fasen Feilen
-M4 Gewinde
-3.Zylinder mit Taster und Endlagenschaltern
-neuer Sensor
-Kein Rcd und keine Steckdose
oder woher hast du die Infos?
Ich hab leider noch keine Antworten auf die Fragen.
Nein ich hatte auch noch nicht , das haben mir andere aus der Klasse erzählt die schon Prüfung hattenDimterkiller hat geschrieben: ↑Mo 6. Feb 2023, 10:01Danke für die Infos hattes du den schon Prüfung?Mechatroniker29 hat geschrieben: ↑Do 2. Feb 2023, 17:14-2 fasen Feilen
-M4 Gewinde
-neuer Sensor
Top DankeMechatroniker29 hat geschrieben: ↑Di 7. Feb 2023, 07:50Nein ich hatte auch noch nicht , das haben mir andere aus der Klasse erzählt die schon Prüfung hattenDimterkiller hat geschrieben: ↑Mo 6. Feb 2023, 10:01Danke für die Infos hattes du den schon Prüfung?Mechatroniker29 hat geschrieben: ↑Do 2. Feb 2023, 17:14-2 fasen Feilen
-M4 Gewinde
-neuer Sensor
Frage zur Prüfung
Hey Leute,
weiß jemand welche Funktion die grüne und die weiße Lampe der Signalsäule in der Prüfung erfüllt?
Bzw. wann genau leuchtet der Taster für Zyl. M40 am Bedienpanel?
Würde mich über Antworten sehr freuen
Re: Frage zur Prüfung
Servus!DanielSchr hat geschrieben: ↑Do 9. Feb 2023, 07:13Hey Leute,
P32 & P33 bleiben laut Erfahrungen von zwei Jungs die schon Prüfung hatten unbenutzt.
Ich nehme an, dass der Taster für Zyl. M40 im ausgefahrenen Zustand leuchtet, und bei betätigen des Tasters blinkt. Das ganze aber auch nur so lange bis der Taster losgelassen wird, danach fährt er in Grundstellung und leuchtet wieder
Soweit ich weiß wird -P33 verwendet mein anderer Kollege hatte auch schon Prüfung und dort stand es im Programm drin. -P33 soll dann leuchten wenn der Sensor -B53 ein Werkstück erkennt
Du verstehst offensichtlich nicht was Temperatur angibt. Ich habe natürlich auch die falsche Antwort (35°C) genutzt. Das ist aber fachlich falsch. Was ist denn nach dieser Methode die Hälfte von -20°C? Laut dir sind das dann bestimmt -10°C. Durch halbieren der Temperatur ein wärmere Ergebnis zu haben ist doch einfach nur Quatschpoppko hat geschrieben: ↑Fr 3. Feb 2023, 12:51Deine Antwort hat nichts mit der Prüfungsaufgabe zu tun. In der Aufgabe ist ein fester Wert von 70Grad Celsius vorgegeben. Also nix mit Kelvin Absoluter Nullpunkt oder so.
Doch , p32 ist Teil entnommen und P33 ist Entnahmeplatz belegtAzubi SMB hat geschrieben: ↑Do 9. Feb 2023, 08:27Servus!DanielSchr hat geschrieben: ↑Do 9. Feb 2023, 07:13Hey Leute,
Ich weiß ja nicht, welche Prüfung Deine Jungs gemacht haben.Azubi SMB hat geschrieben: ↑Do 9. Feb 2023, 08:27Servus!DanielSchr hat geschrieben: ↑Do 9. Feb 2023, 07:13Hey Leute,
Aber in unserer Prüfung (Kammer Niederbayern) wurde die beiden Ampelleuchten letzte Woche schon genutzt.
Steffen
