Horizonbass
Beitrag
von Horizonbass » Fr 16. Dez 2022, 10:57
Condex hat geschrieben: ↑Fr 16. Dez 2022, 08:42
Pannix hat geschrieben: ↑Do 15. Dez 2022, 18:38
timsto hat geschrieben: ↑Do 15. Dez 2022, 08:25
Okay danke sieht auch so aus als wär das die einzig mögliche Option aber dass wirkt dann schon echt alles sehr dahin gequetscht. Und ja habe auch das 700x550 lochgitter denke mal das es okay sein wird wenn der zylinder etwas über steht
Moin. Bei unseren Prüfungsausschuss (Mönchengladbach) gilt die Regel das die Bauteile nicht überstehen dürfen. Sonst gibt es Punktabzüge.
ich würde zwar alle Bauteile auf die Platte bekommen, aber dann ist die Freigängigkeit der Zylinder bzw der Achse nicht gegeben
Es geht garnicht anders als den dann dritten Zylinder überstehen zu lassen.
Entweder kommt in den nächsten Jahren eine größere Grundplatte oder man muss es überstehen lassen
Horizonbass
Beitrag
von Horizonbass » Fr 16. Dez 2022, 11:02
Wie macht ihr das eigentlich mit dem Arbeitsablaufplan auf S. 60?
Schreibt ihr den schon für die Leisten, die Bleche und den Winkel oder ist der für in der Prüfung?
timsto
Beitrag
von timsto » Mo 19. Dez 2022, 11:54
Moin weiß einer wofür die Stifte sind ? Es sind bei mir 4 Stück in der Schrauben Tüte
The Examiner
Beitrag
von The Examiner » Do 22. Dez 2022, 07:00
timsto hat geschrieben: ↑Mo 19. Dez 2022, 11:54
Auf Seite 21 die Führungsleisten werden mittels Stiften auf der Adapterplatte Seite 15 zusätzlich fixiert, diese werden dann in die 4H7 Bohrungen geschlagen.
Mechatroniker JB
Beitrag
von Mechatroniker JB » Mi 11. Jan 2023, 08:07
Weiß jemand was für ein Sensor in das Magazin kommt, ich vermute das ein induktiver reingeschaut wird. Hat jemand anderes weitere Ideen?
Condex
Beitrag
von Condex » Do 12. Jan 2023, 10:10
Mechatroniker JB hat geschrieben: ↑Mi 11. Jan 2023, 08:07
vielleicht auch ein Lichtwellenleiter
LtHammer
Beitrag
von LtHammer » Mo 16. Jan 2023, 13:00
Definitiv ein LWL! Siehe S.56 Bereitstellungsunterlagen!
Igor
Beitrag
von Igor » Di 17. Jan 2023, 11:16
Hat hier schon jemand ne Idee wie das Programm an der Prüfung aussehen könnte?
Red_Pitaya
Beitrag
von Red_Pitaya » Do 19. Jan 2023, 12:04
Igor hat geschrieben: ↑Di 17. Jan 2023, 11:16
War eigentlich schon irgendwo die AP2 ? Der Prüfungszeitraum müsste doch schon begonnen haben.
Falls ja, will jemand seine Erkenntnisse / Erfahrungen hier teilen ?
Steffen
DanielSchr
Beitrag
von DanielSchr » Di 24. Jan 2023, 10:07
Hey Leute,
wir haben die letzten Tage das SPS-Programm der Winter 22/23 Prüfung erstellt.
Wir dachten uns wir sind einfach mal so nett und teilen es mit euch. Vielleicht kann es der eine oder andere von euch gut gebrauchen.
Wir haben es bei uns getestet, aber keine Garantie, dass es bei euch auch genau so funktioniert.
Link zur Cloud, in der sich das Programm befindet:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... share_link
PS: Hat jetzt schon jemand genauere Informationen zur Aufgabenstellung in der Prüfung?
Zuletzt geändert von
DanielSchr am Mi 1. Feb 2023, 14:04, insgesamt 3-mal geändert.
Lugga
Beitrag
von Lugga » Di 31. Jan 2023, 08:35
Hallo, hatte schon jemand die Ap2 und kann sagen was alles im programm ergänzt werden muss? Und was muss man sonst noch machen außer die standart dokumentation und die 4 M4 gewinde?
Mechatroniker29
Beitrag
von Mechatroniker29 » Do 2. Feb 2023, 17:14
-2 fasen Feilen
-M4 Gewinde
-3.Zylinder mit Taster und Endlagenschaltern
-neuer Sensor
-Kein Rcd und keine Steckdose
Azubi SMB
Beitrag
von Azubi SMB » Do 2. Feb 2023, 22:37
@Mechatroniker29
An welchem Bauteil werden die zwei Fasen angebracht und ist der Sensor induktiv und kommt wie viele meinen an den Schlitten der PVC-Schiene?
AlimenteAlf
Beitrag
von AlimenteAlf » Fr 3. Feb 2023, 11:53
poppko hat geschrieben: ↑Mi 7. Dez 2022, 08:33
Hmmm.. 50% von 70 Grad sind 35 Grad. Dann schaut man in die Tabelle und hat den Widerstanswert bei 35 Grad...so um die 113 Ohm, Dann noch die Brückenschaltung ausrechnen... Da war nichts unklar beschrieben.
Hätte solche Aufgaben aber eher in einer Prüfung für Automatisierer erwartet.
Einsicht kann man nehmen...wird aber nichts bringen.
Das ist so nicht richtig. Temperatur geht nunmal immer vom absoluten Nullpunkt aus. Temperatur gibt schließlich an wieviel Wärme ein System besitzt. Somit muss man, wenn man Temperaturen teilen will, diese immer zuerst in Kelvin umrechnen. Die Hälfte der Temperatur (also der Wärme) ist eben nicht durch einfaches teilen der Zahl zu erreichen. Ansonsten könnte ich ja die 70°C auch in Fahrenheit umrechnen und halbieren und wieder zurückrechnen. So funktioniert das aber eben nicht. SI-Einheiten gibt es nicht ohne Grunde. Analog kannst du das etwa so sehen wie wenn man von dir verlangt die hälfte des Drucks (pa) von 6bar (pe) zu berechnen. Da ist die Antwort auch 3,5 bar und nicht 3 bar.
