Seite 2 von 3
Re: AP 2 Winter 22/23
Verfasst: Fr 16. Dez 2022, 10:57
von Horizonbass
Condex hat geschrieben:
Fr 16. Dez 2022, 08:42
Pannix hat geschrieben:
Do 15. Dez 2022, 18:38
timsto hat geschrieben:
Do 15. Dez 2022, 08:25
Okay danke sieht auch so aus als wär das die einzig mögliche Option aber dass wirkt dann schon echt alles sehr dahin gequetscht. Und ja habe auch das 700x550 lochgitter denke mal das es okay sein wird wenn der zylinder etwas über steht
Moin. Bei unseren Prüfungsausschuss (Mönchengladbach) gilt die Regel das die Bauteile nicht überstehen dürfen. Sonst gibt es Punktabzüge.
ich würde zwar alle Bauteile auf die Platte bekommen, aber dann ist die Freigängigkeit der Zylinder bzw der Achse nicht gegeben
Es geht garnicht anders als den dann dritten Zylinder überstehen zu lassen.
Entweder kommt in den nächsten Jahren eine größere Grundplatte oder man muss es überstehen lassen
Verfasst: Fr 16. Dez 2022, 11:02
von Horizonbass
Wie macht ihr das eigentlich mit dem Arbeitsablaufplan auf S. 60?
Schreibt ihr den schon für die Leisten, die Bleche und den Winkel oder ist der für in der Prüfung?
Verfasst: Mo 19. Dez 2022, 11:54
von timsto
Moin weiß einer wofür die Stifte sind ? Es sind bei mir 4 Stück in der Schrauben Tüte
Verfasst: Do 22. Dez 2022, 07:00
von The Examiner
Auf Seite 21 die Führungsleisten werden mittels Stiften auf der Adapterplatte Seite 15 zusätzlich fixiert, diese werden dann in die 4H7 Bohrungen geschlagen.
Verfasst: Mi 11. Jan 2023, 08:07
von Mechatroniker JB
Weiß jemand was für ein Sensor in das Magazin kommt, ich vermute das ein induktiver reingeschaut wird. Hat jemand anderes weitere Ideen?
Verfasst: Do 12. Jan 2023, 10:10
von Condex
Mechatroniker JB hat geschrieben:
vielleicht auch ein Lichtwellenleiter
Verfasst: Mo 16. Jan 2023, 13:00
von LtHammer
Definitiv ein LWL! Siehe S.56 Bereitstellungsunterlagen!
Verfasst: Di 17. Jan 2023, 11:16
von Igor
Hat hier schon jemand ne Idee wie das Programm an der Prüfung aussehen könnte?
Verfasst: Do 19. Jan 2023, 12:04
von Red_Pitaya
Igor hat geschrieben:
War eigentlich schon irgendwo die AP2 ? Der Prüfungszeitraum müsste doch schon begonnen haben.
Falls ja, will jemand seine Erkenntnisse / Erfahrungen hier teilen ?
Kostenloses SPS-Programm für Prüfung Winter 22/23
Verfasst: Di 24. Jan 2023, 10:07
von DanielSchr
Hey Leute,
wir haben die letzten Tage das SPS-Programm der Winter 22/23 Prüfung erstellt.
Wir dachten uns wir sind einfach mal so nett und teilen es mit euch. Vielleicht kann es der eine oder andere von euch gut gebrauchen.
Wir haben es bei uns getestet, aber keine Garantie, dass es bei euch auch genau so funktioniert.
Link zur Cloud, in der sich das Programm befindet: https://drive.google.com/drive/folders/ ... share_link
PS: Hat jetzt schon jemand genauere Informationen zur Aufgabenstellung in der Prüfung?
Verfasst: Di 31. Jan 2023, 08:35
von Lugga
Hallo, hatte schon jemand die Ap2 und kann sagen was alles im programm ergänzt werden muss? Und was muss man sonst noch machen außer die standart dokumentation und die 4 M4 gewinde?
Verfasst: Mi 1. Feb 2023, 10:51
von Dimterkiller
hey zusammen
ich hab hier mal ein par fragen die im Fachgespräch dran kommen könnten aufgeschrieben.
wäre super wenn ihr sie mal beantwortet. ich schick demnächst mal dann die Antworten rein damit alle die verschiedenen Antworten sehen.
Link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp ... sp=sf_link
Verfasst: Do 2. Feb 2023, 17:14
von Mechatroniker29
-2 fasen Feilen
-M4 Gewinde
-3.Zylinder mit Taster und Endlagenschaltern
-neuer Sensor
-Kein Rcd und keine Steckdose
Verfasst: Do 2. Feb 2023, 22:37
von Azubi SMB
@Mechatroniker29
An welchem Bauteil werden die zwei Fasen angebracht und ist der Sensor induktiv und kommt wie viele meinen an den Schlitten der PVC-Schiene?
Verfasst: Fr 3. Feb 2023, 11:53
von AlimenteAlf
poppko hat geschrieben:
Mi 7. Dez 2022, 08:33
Hmmm.. 50% von 70 Grad sind 35 Grad. Dann schaut man in die Tabelle und hat den Widerstanswert bei 35 Grad...so um die 113 Ohm, Dann noch die Brückenschaltung ausrechnen... Da war nichts unklar beschrieben.
Hätte solche Aufgaben aber eher in einer Prüfung für Automatisierer erwartet.
Einsicht kann man nehmen...wird aber nichts bringen.
Das ist so nicht richtig. Temperatur geht nunmal immer vom absoluten Nullpunkt aus. Temperatur gibt schließlich an wieviel Wärme ein System besitzt. Somit muss man, wenn man Temperaturen teilen will, diese immer zuerst in Kelvin umrechnen. Die Hälfte der Temperatur (also der Wärme) ist eben nicht durch einfaches teilen der Zahl zu erreichen. Ansonsten könnte ich ja die 70°C auch in Fahrenheit umrechnen und halbieren und wieder zurückrechnen. So funktioniert das aber eben nicht. SI-Einheiten gibt es nicht ohne Grunde. Analog kannst du das etwa so sehen wie wenn man von dir verlangt die hälfte des Drucks (pa) von 6bar (pe) zu berechnen. Da ist die Antwort auch 3,5 bar und nicht 3 bar.
