AP2 Sommer 2023
AP2 Sommer 2023
Hallo
weiß schon wer was in der Prüfung drankommen könnte? Wie genau das mit der Gabellichtschranke funktioniert? Es wird ja vermutlich einer der drei Sensoren noch zur Referenz / Nullpunkt bleiben und die andere Position der x Achse wird dann per Gabellichtschranke / Positionierplatte angefahren. Was meint ihr?
Gruß Belyosd
Gruß Belyosd
Re: AP2 Sommer 2023
ja genau auf den Fall bereiten wir uns auch vor.
Wir gehen davon aus, dass die Grundstellung (Position 3) die Referenzposition wird,...
Re: AP2 Sommer 2023
hätte ich auch gesagt. gabellichtschranke zählt bis zum magazin und schlitten fährt dann zurück auf den sensor pos. 3.
noch was: in den unterlagen steht ja, dass laut grafcet in der grundstellung -B52 (behälter in endlage) ausgelöst sein soll. das macht für mich wenig sinn. sind nicht in der grundstellung 3 quader im magazin und 1 behälter auf den schienen sodass man immer einen behälter "nachfüllt" bis das magazin leer ist und man am ende ein magazin mit quader vom zylinder M40 hergezogen bekommt?
-B51 (quader im magazin) würde in der grundstellung mehr sinn machen oder versteh ich was falsch? war ja letztes jahr anscheinend auch so
Re: AP2 Sommer 2023
Ich denke es wird so sein,das der Sensor der Position 2 entfällt und dafür die Lichtschranke kommt. Damit kann über Zähler die Mittelposition beidseitig anfahrend ermittelt werden und wird jeweils von Position 1 oder 3 resettet. Es gibt nur die Möglichkeit das die Lichtschranke entweder bei jeder positiven Flanke ein Lichtsignal ausgibt, oder das die schon vorhandene Mittelstellung einfach über die Lichtschranke erfolgt. Und ja die Grundstellung ist so wie beschrieben von euch auch richtig,jedoch völlig sinnlos da man in der Grundstellung laut Grafcet den Automatikmodus nicht starten kann
Re: AP2 Sommer 2023
Servus zusammen,
Ich denke ebenfalls dass die von euch thematisierten Änderungen drankommen werden. Jedoch denke Ich, dass die Beiden äußeren Sensoren bleiben müssen und nur der Mittlere entfällt, da das Anhalten des Schlittens in der Endlage drahtbruchsicher realisiert werden muss und das funktioniert mit der Gabellichtschranke alleine nicht.
Weiß jemand etwas über eine Whatsapp gruppe der Mechatroniker zu unserer Abschlussprüfung? Falls ja wäre es sehr nett wenn jemand den Link hier einstellen könnte.
Re: AP2 Sommer 2023
Na ja, "drahtbruchsicher" sind die eingesetzten Sensoren ja nun doch nicht. Deine Überlegung hat aber generell was für sich, um die Abschaltung in den Endlagen zu realisieren.bense hat geschrieben: ↑Di 23. Mai 2023, 09:03Ich denke ebenfalls dass die von euch thematisierten Änderungen drankommen werden. Jedoch denke Ich, dass die Beiden äußeren Sensoren bleiben müssen und nur der Mittlere entfällt, da das Anhalten des Schlittens in der Endlage drahtbruchsicher realisiert werden muss und das funktioniert mit der Gabellichtschranke alleine nicht.
Wozu Whats-App, wenn wir hier ein Forum haben, in dem alle mitlesen können und die Antworten auch nach längerer Zeit noch zur Verfügung stehen ?
Verstehe ich nicht !
Steffen
Re: AP2 Sommer 2023
Moin Leute
kann mir einer von euch sagen was wir in der Prüfung an -A2 anbringen müssen?
Ich denke mal eine Rote Meldeleuchte wegen den Motroschützuschalter was wir auch in der Prüfung verdrahten müssen aber die beiden anderen positionen weiss ich leider nicht.
und hat zufällig einer von euch eine Ahnung wie die Doku aussehen soll? Da ich der erste Azubi in unserem Betrieb bin kann ich leider keinen fragen...
Re: AP2 Sommer 2023
-A2 ist die Bedienbox. Richtig gemerkt, da muss zur Vorbereitung der praktischen Prüfung die rote Meldeleute für den Motorschutzschalter rein (siehe gelbes Heft, Seite 60 - Vorbereitung)Giwan hat geschrieben: ↑Mi 24. Mai 2023, 11:27Moin Leute, kann mir einer von euch sagen was wir in der Prüfung an -A2 anbringen müssen?
Was während der eigentlichen Prüfung dann eventuell noch rein muss, ist bis jetzt noch nicht schlüssig.
Wir machen als Doku immer einen Schnellhefter, der diese Rubriken enthält :
- Deckblatt mit Firmenlogo, Name, Prüflingsnummer und Inhaltsverzeichnis
- komplett ausgefülltes gelbes Heft
- Prüf- und Messprotokoll aus der Vorbereitung
- Nachweis der Sicherheitsunterweisung
(falls nicht für beide das IHK Formblatt genutzt wird)
Am Prüfungstag kommen dann noch alle weißen Blätter rein, die im Prüfungsbetrieb ausgehändigt werden.
Inklusive den während der Prüfung neu erstelltem Arbeitsplan sowie dem neuen Mess- und Inbetriebnahmeprotokoll.
That's all, hat bis jetzt gereicht
Steffen
Re: AP2 Sommer 2023
Danke Red_Pitaya
in den unterlagen steht drin das wir einen Sicherungssockel (-F0) mit passenden Neozed-Schmelzsicherungen mitnehmen müssen, ist das nicht veraltet oder bestehen die darauf das wir die mitnehmen müssen und die am Prüfungstag einbauen müssen ?
Re: AP2 Sommer 2023
Im Schaltplan ist die Schmelzsicherung doch eingezeichnet. Die musst du meiner Meinung nach vorab eingebaut haben.
Re: AP2 Sommer 2023
danke das du es erwähnt hast, ich hätte es am prüfungstag eingebaut
Re: AP2 Sommer 2023
Habt ihr alle die Änderungsmitteilung auf dem Schirm?!
1. Seite 7, III Bauteile und Hilfsmittel, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:
Pos. 6.: Anstelle von 10 T-Verteilern, werden 12 Stück benötigt.
2. Seite 53: Der Ablaufplan nach GRAFCET, ist wie folgt zu korrigieren:
Für die Ansteuerung von -P2 muss das Sensorsignal -B52 negiert sein (siehe Bild).
https://www.ihk.de/blueprint/servlet/re ... d-data.pdf
Re: AP2 Sommer 2023
Moin Leute
Ich hätte eine Frage zur Befestigung der Anlage zum Beispiel auf ein Lochblech.
In den Bereitstellungsunterlagen für die Prüfung steht im großen und ganzen nichts über die Befestigung, weder in den Vorbereitungsunterlagen noch in der Arbeitsaufgabe.
Bei der PVC-Führungsleiste gab es wiederum eine Anmerkung über eine Befestigung, aber nicht beim Tischbein oder der unteren Grundplatte.
Deswegen meine Frage wie soll ich die Anlage auf dem Prüfungsgestell befestigen oder soll ich die unbefestigt am Tag der Prüfung mitbringen?
Ich meine, ich kann ja nicht einfach irgendwelche Gewinde in das Tischbein fertigen.
In der Prüfung von 2021/2022 ist nämlich explizit erwähnt in der Arbeitsaufgabe das man die Anlage befestigen soll.
Liebe Grüße und danke im voraus
Re: AP2 Sommer 2023
Auch dieses Jahr steht es wieder in den Bereitstellungs-Unterlagen drinFabi2933 hat geschrieben: ↑Do 25. Mai 2023, 21:10Moin Leute
Diesmal auf Seite 30, rechts oberhalb der Tabelle. Ist jedes Jahr ein neues Suchspiel
Es gibt zwar keine Vorgabe "wie", aber da ihr ja Facharbeiter werden wollt, müsst ihr Euch halt was sinnvolles überlegen. Schweißen würde ich das jetzt nicht, aber welche Schrauben, wo und wieviel bleibt Euch selbst überlassen.
Steffen
Re: AP2 Sommer 2023
hat einer eine Idee was auf Seite 42 unten rechts (8e) im Schaltplan hinkommen könnte?
