Sammelthread: Abschlussprüfung Winter´09
Freistaatler
Beitrag von Freistaatler » Di 1. Dez 2009, 14:06
dj-lumo hat geschrieben:was kam den bei der frage raus mit dem zusatzblatt 2 von 2 also dieses diagramm? ich kann die **** dinger immer nicht lesen...hatte 30 sec. raus..falsch?
ich hab ca 8 sek raus... glaub aber auch das ich des flasch hab^^
wer weiß es sicher? dann weiß ich endlich obs falsch oder richtig is...
dj-lumo
Beitrag von dj-lumo » Di 1. Dez 2009, 14:07
hmm ich kapier diese **** diagramme einfach nicht...
Fahnder
Beitrag von Fahnder » Di 1. Dez 2009, 14:08
Bemessungsstrom motor: 30A
6 x I = 6 x 30A = 180A
40A Sicherung, macht so um die 0,2s
bei dem diagramm rechts schauen, da die sicherung ja sicher auslösen soll.
Zuletzt geändert von Fahnder am Di 1. Dez 2009, 14:13, insgesamt 1-mal geändert.
dj-lumo
Beitrag von dj-lumo » Di 1. Dez 2009, 14:09
okay 30 sec. kam mir auch recht spanisch vor..super scheiße... wird bestimmt ne 5
weco1107
Beitrag von weco1107 » Di 1. Dez 2009, 14:09
Also ich hab 2 s. was ist denn nun richtig ;)
Freistaatler
Beitrag von Freistaatler » Di 1. Dez 2009, 14:11
habt ihr die untere oder die obere kennlinie genommen?
ich die obere weil ich dachte das dass die auslösekennlinie ist oder vertausch ich da was mit den LS schlatern
Jens89
Beitrag von Jens89 » Di 1. Dez 2009, 14:13
ich hab die untere kennlinie genommen.
hab aber leider 6*40A gerechnet und nich 6*30A.
deshalb hab ich 2 sekunden rausbekommen. is ja dann aber falsch...
oder?
Zuletzt geändert von Jens89 am Di 1. Dez 2009, 14:15, insgesamt 1-mal geändert.
Freezer
Beitrag von Freezer » Di 1. Dez 2009, 14:13
ich habe ca. 400ms raus gehabt ^^
RHCP
Beitrag von RHCP » Di 1. Dez 2009, 14:13
Freistaatler hat geschrieben:
weco1107 hat geschrieben:Hui, dann wenigstens eine Frage richtig ;)
Und wie war die Dritte mit dem RCD ?
beim kurzschluss im betriebsmittel schaltet der nich aus weil ja keine unterschiede zwischen den ein und ausgehenden strömen entseht
sicher?
ich hab auch 2sekunden!!!
Freistaatler
Beitrag von Freistaatler » Di 1. Dez 2009, 14:16
RHCP hat geschrieben:
sicher?
jup sicher.. da der nur auslöst wenn ein strom über den PE wegläuft...
is ja nur zum schutz von erdschlüssen bzw körperschlüssen da...
oder irr mich da!? bin mir aber zu 99% sicher
Aal1989
Beitrag von Aal1989 » Di 1. Dez 2009, 14:18
also was für eine antwort war richtig???
Freistaatler
Beitrag von Freistaatler » Di 1. Dez 2009, 14:19
Aal1989 hat geschrieben:also was für eine antwort war richtig???
bei einem kurzschluss im Betriebsmittel löst er nicht aus!
Dafür sind die LS-Schalter eingebaut!!!
Aal1989
Beitrag von Aal1989 » Di 1. Dez 2009, 14:19
Hat niemand die Ergebnisse der Kreuzlfragen mitgeschrieben????????????????????????? Würde gerne vergleichen???
TKleister
Beitrag von TKleister » Di 1. Dez 2009, 14:20
ich hab 0.18s
