Datum / Uhrzeit
Alles zu dieser Seite. Postet was das Zeug hält!
Buttercutter
Datum / Uhrzeit
Beitrag von Buttercutter » Mi 2. Nov 2005, 21:28
Hiho Webbi,
wenn du Zeit hast, kannst du mal die Serverzeit einstellen?
Finde es manchmal sehr irritierend....
Ansonsten mit ein wenig mehr Inhalt, klasse Seite 8)
Simon-S_B
Falsche Uhrzeit?
Beitrag von Simon-S_B » Sa 1. Dez 2007, 14:29
Tag,
habe eben festgestellt dass die Zeit nicht richtig Eingestellt ist. In den Beiträgen steht z.B 9:30 und in der Themen Übersicht da steht dann 10:30 was auch die richtige Uhrzeit wäre. Vielleicht kann man dies dann auch dann und wann korigieren.
Simon-S_B
Beitrag von Simon-S_B » Sa 1. Dez 2007, 14:32
Ah muss dazu sagen. Dies kann man nur sehen wenn man Ausgelogt ist und nicht wenn man eingelogt ist. Hat vielleicht etwas damit zutun wenn das man die Uhrzeit selber einstellen kann. Gut dann sollte man aber diesen Unterschied dann auch Zeigen wenn man ausgelogt ist. Denn wenn man eingelogt ist dann Stimmen diese 2 Zeiten einmal im Beitrag und in der Übersicht überein.
