maram
- Fachmann
Beitrag
von maram » Sa 28. Nov 2009, 18:21
Ist es den verpflichtend das auf der Ausgangsseite eine 24V Netzteils eine Sicherung eingebaut sein muss?
(M ist mit PE über Trennklemme verbunden)
Fredl251
Beitrag
von Fredl251 » Sa 28. Nov 2009, 19:24
kommt drauf an welches netzteil.
die meissten haben einen netztransformator der eine galvanische
trennung herbeiführt. also glaub ich nicht das es sinnvoll wäre.
ausser du hast ein netzteil bei dem die polung ( also + u. - )
wichtig ist, denn dann wäre es wieder sinnvoll falls man es mal
verkehrt ansteckt eine diode als sicherung einzubringen.
Rusty
Beitrag
von Rusty » So 29. Nov 2009, 11:39
also ich würde mal sagen das ist schon notwendig, denn wenn du einen erdschluss oder kurzschluss hast, dann überlastest du dein netzteil und die Spannung bricht zusammen!!deine ganze montage kann auch zu brennen beginnen.....
maram
- Fachmann
Beitrag
von maram » So 29. Nov 2009, 12:12
hmm und wenn das netzteil bei überlast oder kurzschluss abschaltet??
Rusty
Beitrag
von Rusty » So 29. Nov 2009, 12:18
ja kommt halt wieder auf des netzteil drauf an...
was hast du für eins???
Prayer192
- Fachmann
Beitrag
von Prayer192 » So 29. Nov 2009, 13:23
also du hast ja geschrieben, dass deine masse mit der erde verbunden ist und in diesem fall ist es ein PELV stromkreis und bei diesem wird normal eine sicherung eingebaut (siehe dein tabellenbuch, dort ist eine skizze).
maram
- Fachmann
Beitrag
von maram » So 29. Nov 2009, 14:37
siemens sitop 24V/10A
Rusty
Beitrag
von Rusty » So 29. Nov 2009, 15:02
ja meines wissens ist es schon kurzschlussfest..
aber lange rede kurzer Sinn, man sichert ne leitung immer ab!!!!
