Alte Motoren
Prayer192
Alte Motoren
Beitrag von Prayer192 » Di 2. Feb 2010, 10:36
moin moin,
ich hab jetzt auch mal ne frage:
ich habe in der lehrwerkstatt einen alten übungsmotor von siemens gefunden (beziehungsweise 8 mal das selbe modell) mit folgenden infos auf dem typenschild:
cos phi 0,75 (bei 50 Hz(
0,12 kW
380/660 V Dreieck/Stern
1315 /min
so nun folgende fragen:
1. kann ich den motor bedenkenlos an mein 230/400 netz anschließen (ich meine ja)?
2. kennt jemand formeln, womit ich die nendaten für mein 230/400 netz ausrechnen kann, ohne alle angaben durch messen neu zu bestimmen?
m3trohelp
Site Admin
Beitrag von m3trohelp » Di 2. Feb 2010, 12:35
Ja, Der Motor ist für den Betrieb an 400V geeignet. Du kannst den Motor auch in Stern-Dreieck-Schaltung betreiben.
Was genau verstehst Du denn unter dem Begriff "Nenndaten"?
Prayer192
Beitrag von Prayer192 » Di 2. Feb 2010, 13:05
m3trohelp hat geschrieben: Was genau verstehst Du denn unter dem Begriff "Nenndaten"?
den inhalt des typenschildes
R0MAN
Beitrag von R0MAN » Sa 6. Feb 2010, 22:39
Prayer192 hat geschrieben:
naja um etwas ausrechnen zu können brauchst du immer gewisse werte :)
natürlich gibt es für jeden nennwert auch eine formel^
Cool Story Bro!
m3trohelp
Site Admin
Beitrag von m3trohelp » Mo 8. Feb 2010, 12:25
Ich verstehe ehrlich gesagt noch immer nicht genau was bzw. warum Du da ausrechnen willst. Willst du die Daten auf dem Typenschild nochmal zur Kontrolle berechnen oder was hast Du vor?
Prayer192
Beitrag von Prayer192 » Di 9. Feb 2010, 07:57
ich würde die werte gerne für ein 230/400V netz ausrechnen (bzw drehzahl bleibt ja gleich aber die leistungsaufnahme).
R0MAN
Beitrag von R0MAN » Do 11. Feb 2010, 17:17
Prayer192 hat geschrieben:ich würde die werte gerne für ein 230/400V netz ausrechnen (bzw drehzahl bleibt ja gleich aber die leistungsaufnahme).
naja dazu musst du dann wissen wieviel kw der motor hat...
ganz von alleine ergibt sich das ja nicht
Cool Story Bro!
