Hi Leutz,
ich muss etwas über einen Varistor heraus finden, habe die wichtigsten Infos schon zusammen, (spannungsabhängier Widerstand etc.) nur eine Frage habe ich jetzt noch.
Kann mir jemand erklären wie ein Varistor vor Spannungsspitzen schützen soll, wenn er bei einer bestimmten Schwellspannung rapide seinen Widerstand verliert?!?! Dann gibt es doch rein theoretisch einen Kurzschluss und der fließende Strom erhöht sich doch dann proportional zur Spannung oder bin ich auf dem falschen Dampfer?
Bitte um eine Antwort ^^
Funktionsprinzip eines Varistors
ja das siehst du richtig
er wird parallel eingesetzt.
er schließt kurz wenn zu hohe spannungen anliegen und somit schütz er die dahinter liegenden bauteile.
http://www.controllersandpcs.de/lehrarc ... 01_05x.pdf
