Guten Morgen alle zusammen,
Wir haben ein kleines Problem bei uns auf der Arbeit. Wir haben ein Notstromaggregat bekommen was schon älter ist Bj. 1976. Es ist von der Robert Bosch GmbH. Doch da dieses Gerät so alt ist, finden wir kaum noch Unterlagen dafür.
Das Problem an dem Gerät ist halt, das wenn wir ihn im Leerlauf laufen lassen, stimmt die Spannung. Doch sobald ein Verbraucher angeschlossen wird, steigt die Spannung extrem an bis zu bis zu 290V an den Schuko-Steckdosen.
Hättet ihr vielleicht irgendwelche Ideen wo das Problem liegen könnte?
Danke schonmal im Vorraus.
MFG
nolain
Notstromaggregat?!
Tja,
es gibt Asynchrongeneratoren mit eingebauter elektronischer Spannungsregelung. Bei günstigeren (oder vielleicht auch älteren?) Varianten findet eine Regelung nur über die Drehzahl statt. Eine mechanische Regelung kann z.B. über eine Windfahne, die sich im Luftzug der Motorkühlung befindet realisiert sein. Diese regelt dann die Vergaserklappe. Vielleicht klemmt da was?
Verändert sich die Drehzahl des Generators beim Zu-/Wegschalten von Verbrauchern?
also haben eben nochmal gemessen.
erregerspannung 8V DC anstatt 12,8V DC.
und liefert jetzt nach austauschen eine kaputten kondensators auf der spannungsreglerplatine eine leerlaufspannung von 160V AC.
frequenz haben wir jetzt nach den messergebnissen nicht gemessen.
werden wir aber morgen direkt mal tuen.
und die firma bosch hat für dieses gerät keine ersatzteile und/oder unterlagen mehr.
