HILFE!!! Messen und Prüfen
hausi44_11
Beitrag von hausi44_11 » Mi 3. Nov 2010, 15:39
Und zwar hab ich ein Problem 8O ,
ich stecke gerade in der Abschlussprüfung und beim Bau des Gesellenstückes bin ich auf den Punkt Messen und Prüfen gestossen.
Es handelt sich um ein Motortestgerät. Diese haben aber nur 24 V deshalb hab ich am Eingang 230 V diese werden dann Transformiert und danach Gleichgerichtet so das ich eine 24V Gleichspannung habe. Nun kann ich ja keine BGV A3 durchführen da es ja keine Niederspannug ist sondern eine Kleinschutzspannug. Jetz zum Problem was muss ich unter dem Gesichtspunkt Messen und Prüfen machen???
Lg Hausi
tim89
Beitrag von tim89 » Do 4. Nov 2010, 00:56
also ich hab für meine steuerung auch gemessen. einmal die 230v eingangspannung dann halt die 24v ausgangspannung am trafo sowie die 24v gleichspannung nach der gleichrichtung. dann auch noch die spannungen bei meiner steuerung
hausi44_11
Beitrag von hausi44_11 » Do 4. Nov 2010, 07:04
Das hab ich mir auch gedacht, hast du eventuell ne Protokollvorlage???
Bapho
Beitrag von Bapho » Do 4. Nov 2010, 21:19
mir geht das ähnlich, ich habe eine baugruppe verändert, gebaut und ein testprogramm geschrieben. die baugruppe wird über einen i²c bus angesteuert und über dasselbe kabel mit 12v versorgt.
da is nix mit iso prüfung, ich kann ja nicht 500v dc auf die platine schiessen, abgesehen davon ist das ja schutzkleinspannung. ich werde mich gründlich darauf vorbereiten eine isolationsprüfung zum fachgespräch zu erläutern...
mtriXXXer
Beitrag von mtriXXXer » Sa 6. Nov 2010, 13:08
ich habe ein ähnliches problem. habe an einer komplexen steuerung eine Änderung vorgenommen sodass bei der isolationsmessung ein erheblicher aufwand entstehen würde (alle ein-ausgänge abklemmen usw.)
an der Anlage findet jedoch eine ständige isolationsüberwachung statt mittels A-ISOMETER® IR125Y-4. meine frage: ist die isolationsmessung noch notwendig wenn der isolationswiderstand ohnehin ständig überwacht wird.
