Hallo
Noch eine Frage
Folgendes Diagramm stellt die Auslöse-Kennlinien von Sicherungen da:
Klick
Die Aufgabe fragt nach der spätesten Auslösezeit einer 6A-Sicherung bei einem Kurzschlussstrom von 20A.
Wie ist das denn nun mit diesen Kennlinien, wenn die früheste Auslösezeit gefragt ist, gehe ich von der linken Linie aus, ja? Und bei der spätesten Auslösezeit dann von der rechten??
Was ist wenn nicht gegeben ist, ob späteste oder früheste, geht man dann allgemein von der frühesten Auslösezeit aus? (tauchen immer mal wieder Fragen auf wie "Wann löst Sicherung XY bei Kurzschlussstrom XY aus?")
Auslösediagramm Sicherung
- Kontaktdaten:
Du schaust unten bei 20A gehst dann nach oben und wenn du im 6A bereih bist ist die erste linie die wo es frühestens auslöst (grün) und die zweite wo es sie spätestens auslösen muss (rot) da gehst du dann nach rechts und liest den wert ab
Guckst du
Guckst du
