PT100 in Siemens Logo! ABSCHLUSSPRÜFUNG
mikka
Beitrag von mikka » So 10. Apr 2011, 19:27
Hallo Leute,
Bin in den Vorbereitungen zu meiner Abschlussprüfung SOMMER 2011
Habe von meiner Firma eine LOGO! Basic 12/24RC gestellt bekommen und müss jetzt in einer Wasserleitung durch ein PT100 die Wassertemperatur erfassen. PT100 ist Dreileitertechnik.
Meine Frage: Kann ich mit einer herkömml. LOGO! den PT100 als analoges Eingangssignal erfassen. Oder geht das nur mit dem Erweiterungsmodul LOGO! AM 2 PT100
Hoffe ihr könnt mir helfen...!
mechi__
Beitrag von mechi__ » Mo 11. Apr 2011, 16:04
Hast du keine Bedienungsanleitung Datenblatt???
In der Regel sind einige Eingänge immer auch Analog Nutzbar, bei deiner Logo sind es 2.
Welche musst du in der Anleitung schauen
Sie sind für 0-10V ausgelegt
mikka
Beitrag von mikka » Di 12. Apr 2011, 11:53
Doch die hab ich, sind die eingänge I7 und I8 ...
nur kann ich den pt100 jetzt ganz normal anschließen und als analogen eingang in LOGO deklarieren, wofür gibt es dann dieses LOGO! Erweiterungsmodul für zwei PT100
Deadline
Beitrag von Deadline » Di 12. Apr 2011, 13:11
Nein, das geht nicht. An die Analog-Eingänge I7/I8 (entspricht im Programm AI1/AI2) kann nur ein Signal 0-10V bzw. 0(4)-20mA über einen Widerstand angelegt werden. Für einen PT100 brauchst Du also einen Signalwandler (oder z.B. einen PT100 mit integrierten Meßkopfwandler), der 0-10V bzw. 0(4)-20mA ausgibt oder das Erweiterungsmodul PT 100 für die LOGO!, an das 2 PT100-Sensoren angeschlossen werden können:
https://mall.automation.siemens.com/...eID=DE&lang=de
Deadline
Beitrag von Deadline » Di 12. Apr 2011, 14:08
die aussage is aus nen anderen forum zu den thema, aber hab auch meinen ausbilder gefragt un der meinte auch das es nur so gehen würde....
mikka
Beitrag von mikka » Mi 13. Apr 2011, 10:28
Ein Gedanke noch dazu...
Mein Pt100 ist ein Kaltleiter,
PTC-Widerstände oder PTC-Thermistoren (engl. Positive Temperature Coefficient) sind stromleitende Materialien, die bei tieferen Temperaturen den Strom besser leiten können als bei hohen. Ihr elektrischer Widerstand vergrößert sich bei steigender Temperatur. Diese Art von Widerständen besitzt somit einen positiven Temperaturkoeffizienten.
Wenn ich jetzt also den
+ (des Sensors )an L1 mit einer Versorgungsspannung 24V
und
- an den Eingang von I7 der LOGO! lege
verändert sich doch die Spannung abhängig von der Temperatur des PT100
und wenn ich ein Widerstand in Reihe vorschalte sogar im BEREICH 0-10V
Is nur sone Idee
aber eigentlich könnte es so doch funktionieren, was meint ihr???
