Hallo erstmal,
Mein Problem ist das ich ein Lasermodul mit einer Stromaufnahme von 33mA mit 2 Knopfzellen zum Laufen bringen will.
Die 2 paralell geschalteten Knopfzellen (CR 1225) liefern die 3 V Nennspannung und insgesamt 100mAh.
Das Lasermodul mit 3mW leuchtet auch anfangs, dann bricht allerdings die Spannung zusammen...
Ich geh davon aus das die CR1225 nur für Impulsbelastungen zu gebrauchen sind und deshalb versagt. Kann das damit Zusammenhängen das das Lasermodul zu viel Strom zieht ??
Ich hab noch dran gedacht ne BR1225 einzubaun die sind offenbar stabiler aber wer weis das so genau xD
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Gruß Jan
Knopfzelle + Lasermodul??
dein Problem ist dass du dich verechnet hast.
Wenn diese Angaben stimmen kanst du die Leistung so berechnen:
P = U * I
P = 3V * 0,033A
P = 0,099W = 99mW
Somit entladen sich die Batterien sehr schnell leer.
Bedenke auch dass die Dioden eine mindestpannung von ca 0,7V brauchen.
Ich hoffe dein problem ist damit erklärt.
Gruß Robotron
P = U * I
P = 3V * 0,033A
P = 0,099W = 99mW
Gruß Robotron
