Bemessungsleistung eines Trenntrafos
MiniKruemmel
Beitrag von MiniKruemmel » Mi 24. Aug 2011, 09:35
ich bin zurzeit an der Bauteilauswahl meiner Abschlussprüfung & suche grade einen passenden Trenntrafo.
Ich habe einen 4kW (8,5A) Drehstromasynchronmotor der gesteuert wird.
Ich möchte auf der primärseite 400V und auf der Sekundärseite 230V.
Nun finde ich nur Transformatoren von 30VA - 400VA Bemessungsleistung.
Nun bin ich stutzig, was genau ist meine Bemessungsleistung und wie berechne ich sie?
Viele Dank schonmal im vorraus!
m3trohelp
Site Admin
Beitrag von m3trohelp » Mi 24. Aug 2011, 16:41
Hallo MiniKruemmel,
die Bemessungsleistung hängt davon ab, was für Schütze und wieviele Du schalten willst.
Wichtig ist die Einschaltleistung des größten Schützes und die Halteleistung aller gleichzeitig betätigten Schütze.
Schau mal hier auf Seite 75
http://www.global-download.schneider-el ... 1209en.pdf
Robotron
Beitrag von Robotron » Fr 26. Aug 2011, 06:40
Die Scheinleistung S wird als Bemessungsleistung angegeben.
Sie ist die geometrische adition aus Blind (Q) und Wirkleistung (P).
http://de.wikipedia.org/w/index.php?tit ... 0108190707
Dies beruht darauf dass im Wechselstromkreis Spulen und Kondensatoren eine Blindleistung haben.
In deinem Fall benötigst du einen Travo mit einen leistung von min. 8,5kVA
MiniKruemmel
8,5kVA kann nicht sein
Beitrag von MiniKruemmel » Di 30. Aug 2011, 07:49
Also bei aller liebe aber 8,5 kVA kann nicht sein,
das wäre ein Gigantischer Trafo... mit den Maßen 50cm x 50cm.
Kann mir jemand mal eine Formel geben zur berechnung?
m3trohelp
Site Admin
Beitrag von m3trohelp » Di 30. Aug 2011, 08:07
Robotron hat wohl unter Deiner Frage verstanden, dass Du deinen Motor hinter den Trafo schalten willst. Daher die große Leistung.
Schau mal in das PDF welches ich Dir verlinkt habe.
MiniKruemmel
Beitrag von MiniKruemmel » Di 30. Aug 2011, 14:07
Hab ich mir schonmal angeschaut aber ich kann zwar Englisch & auch etwas technisches Englisch, aber mich da durchzuarbeiten ist dann doch ne Nummer zu groß. Trotzdem danke
m3trohelp
Site Admin
Beitrag von m3trohelp » Di 30. Aug 2011, 15:15
Hi, das ist wirklich nicht schwierig. Unter dem Diagramm ist auch ein Beispiel angegeben.
Hier nochmal die Seite auf Deutsch: http://www.file-upload.net/download-369 ... s.pdf.html
MiniKruemmel
Berechung der Leistung von Bauteilen
Beitrag von MiniKruemmel » Mi 31. Aug 2011, 07:43
Ich habe mich da nun etwas weiter Informiert und die Bemessungsleistung ergibt sich ja aus der Leistung die er aufbringen muss für die Verbraucher die nach ihm angeschlossen sind.
Nun die Frage, wie berechne ich denn die Leistung meiner Verbrauchen bzw Bauteile?!
Beispielsweise ist ja bei einem Schütz meist nur angegeben AC 230V und dann die Leistung die er erbringen kann, das ist ja aber nicht die Leistung die er benötigt/verbraucht.
Wie ermittel ich die Leistung meiner Bauteile?!
Robotron
Beitrag von Robotron » Mi 31. Aug 2011, 07:51
Hallo
Ich habe leider am anfang deine frage falsch verstanden.
Ich dachte du wilst dem Motor über einen trenntravo betreiben.
Sorry
Die Leistung der Bauteile kanst du aus dem Datenblat entnehmen.
Bei Schützen findest manchmal auch angeaben auf der Seite.
MiniKruemmel
Beitrag von MiniKruemmel » Mi 31. Aug 2011, 08:07
Ja, hätte ich ein Datenblatt wäre alles einfach.
Ich bestelle bei Mercateo bzw muss mir dort meine Bauteile raussuchen, damit meine Meister sie bestellen können.
Dort sich meist keine Datenblätter vorhanden & nur die wichtigsten Informationen die zur Auswahl dieses Bauteils wichtig sind.
Daher bin ich ja so am verzweifeln woher ich nun meine Leistungen bekomme
Robotron
Beitrag von Robotron » Mi 31. Aug 2011, 08:28
Wenn du Bauteile von ABB oder Siemens bestelst kanst du auch die Datenbläter über deren Internetseiten oder andere Onlinemärkte heraussuchen.
Ich würde eher Bei RS-Online bestellen.
