Magnetventil
flinta69
Magnetventil
Beitrag von flinta69 » Mo 28. Nov 2005, 20:50
kann jemand mir begründen, warum bei einem el. Magnetventil im kalten
Zustand mehr Strom fließt als im warmen Zusatand???
Muss für die Auswahl meines Netzteiles den erforderlichen Strom ausrechnen bzw. messen. Deshalb habe ich die Spulen erst im kalten Zustand gemessen. Etwa nach 5 min. verringert sich die Stromstärke um einige 10 mA ( warmer Zustand).Desshalb wolte wssen warum des so ist??
Danke im vorraus!!
MacMattes
Beitrag von MacMattes » Di 29. Nov 2005, 05:37
Ich denke das kannst du unberücksichtigt lassen du brauchst dein Netzteil sicherlich für eine SPS- Oder?
Und da hast du meistens sowiso mehr I am Ausgang es sei denn du willst es sehr knapp bemessen würde ich aber nicht machen wegen Reserve
Gruß Mattes
<div>Ich habe Rücken</div><br>
Metro-Man
Beitrag von Metro-Man » Di 29. Nov 2005, 13:39
Die Spule des Magnetventils wird aus Kupferdraht gewickelt sein. Kupfer hat einen positiven Temperaturkoeffizienten -->Widerstand steigt mit der Temperatur.
Steigt der Widerstand, fällt eben der Strom.
Aber wie schon gesagt, darf diese kleine Veränderung kein NT aus der Bahn werfen. Kannst du dafür wohl unberücksichtigt lassen.
flinta69
Beitrag von flinta69 » Mi 30. Nov 2005, 12:59
Danke für eure antworten. Super erkärt!
