Schleifenimpedanzmessung
IXxTNTxXI
Beitrag von IXxTNTxXI » Mi 30. Nov 2011, 21:25
Verstehe ich das richtig? Soll die schleifen impedanz gemessen werden slange die Anlage läuft?
Wie genau funktioniert die Messung? also in der Praxis?
Einfach an den klemmleisten den widerstand zwischen L1 und PE messen?
Jiter
Beitrag von Jiter » Do 1. Dez 2011, 18:09
wenn die Anlage nicht läuft, kannst du die Schleifenimpedanz ja wohl kaum messen.
Sonst hättest du über den Transformator keine Verbindung zwischen L und PE ;)
Du musst komplett alle Schütze betätigen, so das der Stromkreis über den Trafo geschlossen ist.
In der Praxis hast du ein Messgerät, das hälst du an L und PE. Nun drückst du ein Knopf.
Gemessen wird die Impedanz Zs, Wechselstromwiderstand.
Liebe grüße :)
