Hey Leute bin gerade dabei in meiner Wohnung einen Elektroherd anzuschließen, im normalfall ist es L1 L2 L3 N PE ist auch richtig so, die Farben sind
Schwarz L1
Schwarz L2
Blau L3
Grau N
Rot PE
problem nun ist das an einer Phase kein Strom ist obwohl der Automat im Sicherungskasten an ist. So nun bin ich auf die Idee gekommen eine Phase zu brücken bevor ichs teste wollte ich hier mal nachfragen ob das so geht?
Elektroherd
Re: Elektroherd
Das ist so nen Thread wo ich keine Antwort geben würde, weil der Threadsteller sich durch die Ausführung womöglich selber Schadet...
Wenn du dich nicht auskennst, hol dir jemand der sich auskennt. Alles andere geht schief
Re: Elektroherd
Hey, man braucht in diesem Fall nicht einmal zwei Phasen, es reicht, eine einzige Phase an alle Phasenanschlüsse des Herdes zu brücken, da es im Grunde ja nur Heizwendel sind, die brauchen die Phasenverschiebung nicht. Das ist bei uns auch so, unsere Wohnung ist älter und früher war es nicht üblich ein Drehstromnetz in eine Wohnung einzuführen, wahrscheinlich weil sich dort eh keiner eine Drehstromsteckdose installieren möchte... und so ist ein einpoliger LS-Schalter bei uns für den Herd zuständig.
Re: Elektroherd
Hi Vitalka,
eine Antwort darauf zu geben ist eigentlich wie Jiter schon angedeutet hat, nicht korrekt. Immerhin solltest du sowas nicht machen, wenn du dir nicht sicher bist, selbst wenn du Elektrofachkraft bist, denn dabei handelt es sich um ne riskante Sache. Abgesehen von Personenschutz auch noch Versicherungstechnisch.
Aber da du ja im Forum nach Hilfe gesucht hast, kann ich bestätigen, dass die Aderfarben die du ernannt hast richtig sind. Scheint als wäre es ein Altbau, vertraue da lieber nicht nur den Aderfarben und führe eine ordentliche Messung durch.
Du wirst hoffentlich wissen, dass damit viel kaputt gemacht werden kann, vorallem im Altbau bei der die Leitungen auch nicht mehr im besten Zustand sein können
Zu Klemmweise gibt es zwei Möglichkeiten, entweder du findest den Fehler, warum an einem Außenleiter keine Spannung anliegt, vllt, an der Abzweigung etc. abgeklemmt oder du nimmst die 230V Schaltung, da brauchst dann halt gescheite Kupferbrücken oder halt entsprechenden Querschnitt!
EMZ
EMZ
