Motorprüfstand
Verfasst: Mo 8. Okt 2012, 11:21
von yosh89
Wer kennt sich mit Motorprüfungen aus?
Was brauch ich dafür für Geräte? ( um die ganzen Motorwerte zu überprüfen )
Und wie kann ich einen Motor am PC anschließen, welche Software gibt es?
danke im Voraus!
Re: Motorprüfstand
Verfasst: Mo 8. Okt 2012, 16:38
von ME-1
kannst du Motor auch definieren? Kfz- Motor, Drehstrommotor oder Gleichstrommotor?
LG ME-1
Re: Motorprüfstand
Verfasst: Mi 10. Okt 2012, 08:35
von yosh89
Am besten alle Elektromotoren (AC-Kurzschlussläufer, AC- Servomotoren,....)
Re: Motorprüfstand
Verfasst: Mi 10. Okt 2012, 13:39
von m3trohelp
...Asynchronmotore, Schrittmotore, Wechselstrommotore, ... das ist ein breites Feld und jeder Motor hat seine speziellen Eigenschaften.
Was genau möchtest Du denn Prüfen (oder Messen)?
Strom, Spannung, Leistung, Drehmoment, Cos phi, Isolationswiderstand, Erdungswiderstand, Drehzahl ...?
Du musst Deine Anforderungen noch etwas genauer Beschreiben.
Re: Motorprüfstand
Verfasst: Mi 10. Okt 2012, 18:37
von yosh89
Ich möchte einen Drehstrommotor und einen Servomotor auf Strom, Spannung, Leistung, Drehmoment, Drehzal, Isolationswiderstand prüfen.
Was braucht man um einen Drehstrommotor oder Servomotor um an den PC anzuschließen?
Re: Motorprüfstand
Verfasst: Mi 10. Okt 2012, 19:46
von m3trohelp
Ein Servomotor kann jede Art von Motor sein (Asynchron,Synchron, Gleichstrom).
Das ist also nicht sehr eindeutig.
Unabhängig davon, vermute ich, dass Du mit "an den PC anschließen" meinst, die entsprechenden Größen darzustellen und zu aufzuzeichnen.
Das geht auf viele verschiedene Wege. Eine davon wäre z.B. mit Labview.
Interessant wird es bei der Hardware, sprich Deinen Messgeräten und Eingangskarten, die Du brauchst um die Größen zu messen und an den PC zu übertragen. Das ist nicht ganz billig.
Habe mal für Dich gegooglet und ein professionelles Beispiel gefunden:
http://www.witt-online.com/images/stori ... _07-13.pdf.
Je nachdem welche Anforderungen Du an deinen Prüfstand hast, könntest Du natürlich auch andere Systeme verwenden, z.B. eine SPS zur Werteaufnahme.
Re: Motorprüfstand
Verfasst: Do 11. Okt 2012, 19:32
von yosh89
ok danke,
Ich möchte einen AC-Servomotor überprüfen.
Wie geht das mit Labview und SPS genau?
Gibt es auch einen Preis zu der Prüfstation?
Re: Motorprüfstand
Verfasst: Do 11. Okt 2012, 20:03
von m3trohelp
Frag doch einfach mal bei der Firma nach, die den Prüfstand hergestellt hat:
http://www.witt-online.com/index.php?op ... 84&lang=de
Hier gibts Infos zu Labview:
http://www.ni.com/labview/whatis/d/
Re: Motorprüfstand
Verfasst: Fr 12. Okt 2012, 09:06
von yosh89
ok, werde ich ma machen.
Wie schließe ich nun einen AC-Servormotor an einen PC an? Über einen Umrichter?
Re: Motorprüfstand
Verfasst: Fr 12. Okt 2012, 10:43
von m3trohelp
Du hast uns leider immer noch nicht gesagt was Du mit "an den PC anschließen" meinst.
Möchtest Du Messwerte aufnehmen oder möchtest Du den Motor in seiner Drehzahl regeln?
Letzteres ginge z.B. über einen modernen Frequenzumricher. Je nach Hersteller kann dort eine Verbindung zum PC über eine Software oder ein Bussystem hergestellt werden. Oftmals können dann gleich einige Messwerte aus dem Umrichter ausgelesen werden.
Re: Motorprüfstand
Verfasst: Fr 12. Okt 2012, 14:28
von yosh89
natürlich habe ich es schon gesagt
Ich möchte die Drehzahl, den Drehmoment, die Stromstärke, die Spannung und die Leistung auf einem Diagramm, mit Hilfe einer Software darstellen.
Dazu möchte ich wissen welches PC-Programm und welchen Frequenzumrichter man nutzen kann.
Re: Motorprüfstand
Verfasst: Fr 12. Okt 2012, 15:10
von m3trohelp
Such mal bei Google nach "ac-servoregler labview" oder "frequenzumrichter labview".
Solange das Gerät eine entsprechende Schnittstelle zur Kommunikation hat klappt auch die LabView-Anbindung.
Die Ansteuerung würde auch über ein Spannungs-oder Stomsignal gehen. Wenn Du jedoch Werte auslesen willst geht das z.B. über eine serielle Schnittstelle oder ein Bussystem wie z.B. Profibus.
Um welchen Leistungsbereich geht es (verschiedene Motore oder immer der gleiche?) / wie hoch ist Dein Budget?
(Eine Profibus Karte von NI kostet schonmal knapp 1000 EUR.)
Hier nochmal etwas Lesestoff:
http://www.ni.com/solutions/d/
Re: Motorprüfstand
Verfasst: Di 16. Apr 2013, 08:10
von Alex86
Hallo.
Ich soll bei einem Synchronmotor die Drehzahl,Drehmoment und Strom prüfen.
Was brauche ich da für Geräte um einen Prüfstand zu bauen?
