Motorprüfstand
yosh89
Motorprüfstand
Beitrag von yosh89 » Mo 8. Okt 2012, 11:21
Wer kennt sich mit Motorprüfungen aus?
Was brauch ich dafür für Geräte? ( um die ganzen Motorwerte zu überprüfen )
Und wie kann ich einen Motor am PC anschließen, welche Software gibt es?
danke im Voraus!
ME-1
Re: Motorprüfstand
Beitrag von ME-1 » Mo 8. Okt 2012, 16:38
kannst du Motor auch definieren? Kfz- Motor, Drehstrommotor oder Gleichstrommotor?
LG ME-1
yosh89
Re: Motorprüfstand
Beitrag von yosh89 » Mi 10. Okt 2012, 08:35
Am besten alle Elektromotoren (AC-Kurzschlussläufer, AC- Servomotoren,....)
Re: Motorprüfstand
Beitrag von m3trohelp » Mi 10. Okt 2012, 13:39
...Asynchronmotore, Schrittmotore, Wechselstrommotore, ... das ist ein breites Feld und jeder Motor hat seine speziellen Eigenschaften.
Was genau möchtest Du denn Prüfen (oder Messen)?
Strom, Spannung, Leistung, Drehmoment, Cos phi, Isolationswiderstand, Erdungswiderstand, Drehzahl ...?
Du musst Deine Anforderungen noch etwas genauer Beschreiben.
yosh89
Re: Motorprüfstand
Beitrag von yosh89 » Mi 10. Okt 2012, 18:37
Ich möchte einen Drehstrommotor und einen Servomotor auf Strom, Spannung, Leistung, Drehmoment, Drehzal, Isolationswiderstand prüfen.
Was braucht man um einen Drehstrommotor oder Servomotor um an den PC anzuschließen?
Re: Motorprüfstand
Beitrag von m3trohelp » Mi 10. Okt 2012, 19:46
Ein Servomotor kann jede Art von Motor sein (Asynchron,Synchron, Gleichstrom).
Das ist also nicht sehr eindeutig.
Unabhängig davon, vermute ich, dass Du mit "an den PC anschließen" meinst, die entsprechenden Größen darzustellen und zu aufzuzeichnen.
Das geht auf viele verschiedene Wege. Eine davon wäre z.B. mit Labview.
Interessant wird es bei der Hardware, sprich Deinen Messgeräten und Eingangskarten, die Du brauchst um die Größen zu messen und an den PC zu übertragen. Das ist nicht ganz billig.
Habe mal für Dich gegooglet und ein professionelles Beispiel gefunden: http://www.witt-online.com/images/stori ... _07-13.pdf.
Je nachdem welche Anforderungen Du an deinen Prüfstand hast, könntest Du natürlich auch andere Systeme verwenden, z.B. eine SPS zur Werteaufnahme.
yosh89
Re: Motorprüfstand
Beitrag von yosh89 » Do 11. Okt 2012, 19:32
ok danke,
Ich möchte einen AC-Servomotor überprüfen.
Wie geht das mit Labview und SPS genau?
Gibt es auch einen Preis zu der Prüfstation?
Re: Motorprüfstand
Beitrag von m3trohelp » Do 11. Okt 2012, 20:03
Frag doch einfach mal bei der Firma nach, die den Prüfstand hergestellt hat:
http://www.witt-online.com/index.php?op ... 84&lang=de
Hier gibts Infos zu Labview:
http://www.ni.com/labview/whatis/d/
yosh89
Re: Motorprüfstand
Beitrag von yosh89 » Fr 12. Okt 2012, 09:06
ok, werde ich ma machen.
Wie schließe ich nun einen AC-Servormotor an einen PC an? Über einen Umrichter?
Re: Motorprüfstand
Beitrag von m3trohelp » Fr 12. Okt 2012, 10:43
Du hast uns leider immer noch nicht gesagt was Du mit "an den PC anschließen" meinst.
Möchtest Du Messwerte aufnehmen oder möchtest Du den Motor in seiner Drehzahl regeln?
Letzteres ginge z.B. über einen modernen Frequenzumricher. Je nach Hersteller kann dort eine Verbindung zum PC über eine Software oder ein Bussystem hergestellt werden. Oftmals können dann gleich einige Messwerte aus dem Umrichter ausgelesen werden.
yosh89
Re: Motorprüfstand
Beitrag von yosh89 » Fr 12. Okt 2012, 14:28
natürlich habe ich es schon gesagt :)
Ich möchte die Drehzahl, den Drehmoment, die Stromstärke, die Spannung und die Leistung auf einem Diagramm, mit Hilfe einer Software darstellen.
Dazu möchte ich wissen welches PC-Programm und welchen Frequenzumrichter man nutzen kann.
Re: Motorprüfstand
Beitrag von m3trohelp » Fr 12. Okt 2012, 15:10
Such mal bei Google nach "ac-servoregler labview" oder "frequenzumrichter labview".
Solange das Gerät eine entsprechende Schnittstelle zur Kommunikation hat klappt auch die LabView-Anbindung.
Die Ansteuerung würde auch über ein Spannungs-oder Stomsignal gehen. Wenn Du jedoch Werte auslesen willst geht das z.B. über eine serielle Schnittstelle oder ein Bussystem wie z.B. Profibus.
Um welchen Leistungsbereich geht es (verschiedene Motore oder immer der gleiche?) / wie hoch ist Dein Budget?
(Eine Profibus Karte von NI kostet schonmal knapp 1000 EUR.)
Hier nochmal etwas Lesestoff: http://www.ni.com/solutions/d/
Alex86
Re: Motorprüfstand
Beitrag von Alex86 » Di 16. Apr 2013, 08:10
Hallo.
Ich soll bei einem Synchronmotor die Drehzahl,Drehmoment und Strom prüfen.
Was brauche ich da für Geräte um einen Prüfstand zu bauen?
